> Стук при включении переднего моста,но не муфты???!
geo61
post Sep 21 2008, 08:44 PM
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Последний раз передний мост включал месяц назад на рыбалке.Сегодня включил пер.мост только начал движение сразу удары,сторона звука не определяется.Выключил мех.муфты включил пер.мост снова удары,значит муфты не причем.У кого какие мысли по этому поводу,т.к. завтра заеду в сервис,не люблю когда грузят или разводят,а в любом сервисе это 100% т.к. деньги за нормо часы платят.Да недавно в сервисе менял сцепление может-может какой косяк оставили или сделали?
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
CTAC
post Sep 21 2008, 10:04 PM
Пользователь №: 4,744
Я думаю кардан надо глянуть. (Может бонанально затянуть забыли)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Sep 21 2008, 10:23 PM
dumai.gif Из мыслей...
При выключенных хабах но включенной раздатке ШРУСы все равно вращаются.
Или как вариант - игольчатые перемололо...
geo61
post Sep 24 2008, 03:01 PM
Пронесло!!! Ларчик открывался просто.После нудных созвонов в сервисы по КИА и предложений записться в очередь,заехал в первый попавшийся с подьемником.После недолгих разклядываний и прослушиваний-вывод-видимо раздатка,БЛИНННН......
-Хотя подожди -проедька ещё по улице,я послушаю?
Ёшкин кот!!! заезжай обратно?!
Резюме: слесарь о котором я был неплохого мнения из сервиса о котором недавно был неплохого мнения,после замены сцепления,при установке защиты на место, загнал новый болт(длинный), да к тому же снизу вверх,и прямиком к фланцу кардана,соответственно крепежными гайками по болту и долбало,т.е. когда-нибудь стук прошел бы-либо болт стерся бы,либо кардан отвалился бы(как правило в неподходящий момент).Ощущения , что ты не "попал" на деньги и "геморрой" просто офигенные,как после секса.
Давно прихожу к мысли, что многие вещи с этой машиной можно и нужно самому делать,чтоб наверняка. Одна беда-нет ни гаража, ни ямы,только канава у тетки на даче.
post Sep 24 2008, 05:01 PM
анархист
post Nov 15 2009, 07:20 PM
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Всем привет!Проблемка нарисовалась:при езде на полном приводе в передке с низу раздаются удары,особенно при повернутых колесах.Если отключить муфты-ручки удары прекращяются.Полагаю что-то с муфтами.Кто что посоветует?Муфты варн ,эксплатирую их 1.5 года ,может и подделка брал на авто рынке .
post Nov 15 2009, 10:22 PM
Проверь стопорные кольца. По крайней мере одно могло слететь.
post Nov 15 2009, 10:45 PM
"облизало" зубчики на шестеренках(в муфтах).....
анархист
post Nov 16 2009, 06:48 PM
Спасибо за советы,буду смотреть!
gendos
post Dec 7 2009, 10:42 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Всем добрый вечер, проблема все таже при включенном полном приводе удары или громкие щелчки как будто чтото натягивается а потом проскакивает. Порядком задолбало, B093.gif своей головы уже не хватает. 1111480105.gif Хабы AVM новые ( один день) , игольчатые новые наката на приводах нет, карданы отшприцованы, крестовины поменяны, люфта в шлицах нет, стопорные кольца новые. Пожалуйста поделитесь опытом. 32a.gif
Чудес на свете не бывает.
post Dec 7 2009, 10:59 PM
А в хабы смазку закладывал? Случайно не переборщил?
gendos
post Dec 7 2009, 11:03 PM
Да нет все по инструкции, а точней по опыту форумчан.Кстати на варнах было тоже самое.
post Dec 7 2009, 11:08 PM
Пару лет назад была темка где на подъемнике рисовали мелом метки на колесах и при включенном П.П смотрели разбег меток.... dumai.gif А быть его вроде и не должно....
Удары характерны для вакуумных муфт при неплотном закрытии клапана.. А тут АВМ...
gendos
post Dec 7 2009, 11:19 PM
Делал похожее действие только на яме. Ставил метки на раздатке, карданах, шрузах, колесах. Буксовал с треском потом выставлял все в обратном положении все метки совпадали кроме метки на колесе подумал что из за деференциала, но всеравно купил муфты в итоге толку ноль.
post Dec 7 2009, 11:33 PM
Из ездящих Спортажистов никто не заморачивался ничем подобным.... ( я думаю не ошибся - ибо зачем лезть пока оно едет) - единственно кто может проверить - люди с подъемником... dumai.gif ....
А зачем буксовал... - здесь смотрится математика... - не физика..
К Стасу... B200.gif smile.gif вопрос можно задать - им проще проверить... - дел то на coffetime...
gendos
post Dec 7 2009, 11:41 PM
Буксовал с мыслью проверить где проскакивает, так как проскакивает только под нагрузкой переднего моста , например когда передние колеса на сухом а задние еще в грязи происходят удары, а в повороте (знаю что нельзя) натяг с подклиниванием а потом срыв. Стасу вопрос тоже можно задать но до них надо еще доехать, а мне это 200 верст.
post Dec 7 2009, 11:53 PM
Стас в Питере... Я к тому что проверить на подъемнике на любой живой машине - есть разбег или нет и отсель плясать...
когда передние на сухом а сзади удары.... - а на заднем при резком страгивании с перекрестка-с места - есть удары...??? И при остановке - ударчик в докат...
gendos
post Dec 8 2009, 12:01 AM
На заднем на асфальте хоть пятаки крути и никаких ударов
post Dec 8 2009, 12:20 AM
Дистанционно пока мыслей никаких... dumai.gif mad.gif К сожалению...
Скинуть задний кардан (поставив метки) - и прокатиться... на переднем ..послушать.
Magik888
post Dec 8 2009, 09:55 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Привет!!!
Стоят новые автоматы!
Три дня назад гонял в КИА центр, проверяли пол дня, мать их............ otstoy.gif
На форруме подсказали, из за разной резины по размеру.Поставил всю одинаковую, натяга не стало, но УДАРЫ, это ЖУТЬ huh.gif
Взял ее что бы по грязи елозить, ибо слышал только положительные отзывы, куда теперь лезть, не знаю!!!
Благо есть еще Прада, но её жалко убивать.Таких проблем, и близкр не было!!!
962 413 23 37
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 07:27 AM
