| vlad04sport |
Dec 6 2009, 11:39 PM
У родителей на даче колодец выкопали - три кольца. Хотя хватило бы одного - уровень грунтовых вод на глубине 10 см Какая=то заливка черновая - но ее всю покрошило Да, угол в котором люк - поднялся вверх, всплыл, на фотках смотри по уровню воды... Вряд ли его под таким углом заложили. А сам пол на чем держится? Я опять про несущие - вы же чуток откачали? Чтобы голову с фонариком засунуть и поглядеть? А если они разрушаются (ржавеют быстро) - сам пол монолитно стоит или есть некий м-м-м дребезг, чтоли в отдельных местах? возьми чурбак - средненький - и простучи тщательно, можно и попрыгать на худой конец. Что ощущается? А вообще - экстрим.... как на каком-нибудь плавучем острове. P.S. А что это за боливар? На спортажа твоего что-то совсем не похож - по наследству с гаражом достался? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 7 2009, 12:04 AM
А сам пол на чем держится? Я опять про несущие - вы же чуток откачали? Чтобы голову с фонариком засунуть и поглядеть? А если они разрушаются (ржавеют быстро) - сам пол монолитно стоит или есть некий м-м-м дребезг, чтоли в отдельных местах? возьми чурбак - средненький - и простучи тщательно, можно и попрыгать на худой конец. Что ощущается? Да ничего не ощущается. Что можно ощутить через полутораметровую толщу воды? Кессон - цельносварной кубик из стали порядка 6 мм. По моим оценкам не меньше чем 2x2x2 метра. Оценить сотояние стали сложно, так как откачивать страшно А вообще - экстрим.... как на каком-нибудь плавучем острове. Ну наводнений как таковых после постройки дабы нет, хотя набережные периодически подтапливат... Но проблема не в наводнениях, а в высоком уровне грунтовых вод, болото... P.S. А что это за боливар? На спортажа твоего что-то совсем не похож - по наследству с гаражом достался? Так для него стойло и покупалось -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Dec 7 2009, 04:41 PM
Да, угол в котором люк - поднялся вверх, всплыл, на фотках смотри по уровню воды... Вряд ли его под таким углом заложили. Если в погребе заинтересован, то нужно кессон придавить двумя рельсами (или что то типа того), а концы рельс завести под боковые стены. Но сначала оценить массу и прочность самих стен Если так кессон закрепить, то его быстрее раздавит, чем он всплывет. Но такого не зафиксировано! Мы так делали под Москвой с таким же уровнем грунтовых вод (сплошные болота). -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Svarog |
Dec 8 2009, 07:49 AM
При наличии внутреннего водоема хорошо бы прикинуть, как Самурай будет ускоренно гнить. Наши "9"-ки при наличии внутри гаража вытяжки из погреба гниют с удовольствием, а если будет не 100%- герметичный аквариум - самурай сделает сепуку! Вот блин проблема -------------------- |
| vlad04sport |
Dec 8 2009, 02:30 PM
При наличии внутреннего водоема хорошо бы прикинуть, как Самурай будет ускоренно гнить. Наши "9"-ки при наличии внутри гаража вытяжки из погреба гниют с удовольствием, а если будет не 100%- герметичный аквариум - самурай сделает сепуку! Лично видел как за 1 календарный год в гараже со смотровой ямой накрытой досками (видимо не плотно) сгнило пузо у фокуса 1 - американца. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 8 2009, 03:06 PM
Ну блин напугали
Крышку на макрофлекс посажу, ну его нахрен... Хотя - у нас по климату влажность меньше 70-ти по-моему не бывает, а 100% - вовсе не редкость -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 8 2009, 04:52 PM
Ну блин напугали Крышку на макрофлекс посажу, ну его нахрен... Хотя - у нас по климату влажность меньше 70-ти по-моему не бывает, а 100% - вовсе не редкость Все пугают... Спортаж три года живет над аквариумом...и живой пока. До того тазик 6 лет жил - и даже еще продался без проблем... А вот в 93 ем уходя в рейс знакомым иномарочку в гаражик металлический поставил. Рядом болотце было. Через 5 месяцев авто из гаража ЗиЛом выковыривали - все приржавело... Салон от плесени два дня очищал -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 8 2009, 05:02 PM
Вентиляция и еще раз вентиляция. Ну с вентиляцией там проблем нет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| brat po razumu |
Dec 8 2009, 10:39 PM
Гараж отельностоящий,или ячейка в ряду?
Строение построено профессионально строителями или самострой -"слепила из того,что было"? Если это ячейка, то,что соседи говорят по поводу сезонности затопления. И зимой,я так понимаю, все это замерзает.А морозное пучение водонасыщенного грунта- страшная сила - она бетон крошит в пыль. -------------------- |
Dec 9 2009, 12:56 AM
#30
Гараж отельностоящий,или ячейка в ряду? Строение построено профессионально строителями или самострой -"слепила из того,что было"? Ряд сплошной, плиты однотипные. Напротив есть строения именно слепленные... Если это ячейка, то,что соседи говорят по поводу сезонности затопления. И зимой,я так понимаю, все это замерзает.А морозное пучение водонасыщенного грунта- страшная сила - она бетон крошит в пыль. Глубина промерзания - 30-40 см, глубина кессона под 2 метра - разве что коркой сверху схватится -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Svarog |
Dec 9 2009, 09:56 AM
#31
И зимой,я так понимаю, все это замерзает.А морозное пучение водонасыщенного грунта- страшная сила - она бетон крошит в пыль. Бросить в воду пару брёвнышек и ничего не разорвёт. Старый надёжный способ. Мы так на дачах ёмкости для полива зимой спасали. -------------------- |
| CTAC |
Dec 9 2009, 08:56 PM
#32
Вов, не парься, откачивай воду , кессон никуда не поплывет .Опыт трех гаражей и дачи. Потом ввариваешь в дно кран (для сброса давления снаружи) и получаешь собственный осенне весенний водопровод.
Слушай меня. ЗЫ Кессон денег реальных стоит, а ты его кончить собрался -------------------- |
Dec 9 2009, 09:01 PM
#33
Вов, не парься, откачивай воду , кессон никуда не поплывет .Опыт трех гаражей и дачи. Стас, я б реально не парился - если б он уже не был всплывшим. Вряд ли его положили под таким углом. И бетон вокруг люка разворочен. А значит - он реально не закреплен и имеет ход в грунте. А так как он и под стены еще заведен... Первая мысль - что его проще утопить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Dec 9 2009, 09:10 PM
#34
Вовка енто Тема..... : Надо посмотреть в живую, а так оставь до весны ,а там разберешься оставлять его или убирать. Я бы оставил.... это же апупительная весчь
Dec 9 2009, 09:43 PM
#35
Вовка енто Тема..... : Надо посмотреть в живую, а так оставь до весны ,а там разберешься оставлять его или убирать. Я бы оставил.... это же апупительная весчь Дык звезжай Кросс уже смотрел - примерно так и порешили -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ПростоЖ |
Dec 9 2009, 10:04 PM
#36
Стас, я б реально не парился - если б он уже не был всплывшим. Вряд ли его положили под таким углом. И бетон вокруг люка разворочен. А значит - он реально не закреплен и имеет ход в грунте. А так как он и под стены еще заведен... Первая мысль - что его проще утопить Я торец цистерны, естественно с привареным дном, в качестве овошной ямы вообще перед гаражем вкопал, ничего не всплывает, правда по центру труба насквозняк пропущена, хорошо булькает в весенне-летний период То что твоя конструкция установлена не по уму эт точно, но я думаю все поправимо ЗЫ Уровень грунтовых вод с каждым годом у меня поднимается все выше и уже начинает сочиться по швам ступенек на уровне ~1,2м (ответственную сварку в этом месте даже не думал вести -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| CTAC |
Dec 10 2009, 12:10 AM
#37
Вовка енто Тема..... : Надо посмотреть в живую, а так оставь до весны ,а там разберешься оставлять его или убирать. Я бы оставил.... это же апупительная весчь Стесняюсь спросить (с) Какая с Воду до весны откачать. Стас, я б реально не парился - если б он уже не был всплывшим. Вряд ли его положили под таким углом. И бетон вокруг люка разворочен. А значит - он реально не закреплен и имеет ход в грунте. А так как он и под стены еще заведен... Первая мысль - что его проще утопить -------------------- |
Dec 10 2009, 01:10 AM
#38
| brat po razumu |
Dec 13 2009, 11:30 PM
#39
Володя,как там дела с твоей проблемой?
Вот немного теории -"... предупрежден-значит вооружен". http://parthenon-house.ru/content/articles...hp?article=2821 "...В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты малоэтажных зданий воздействуют силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100…150 кПа (10…15 тс/м2) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1…1,5 м составляют 10…15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда и стены домов - в подавляющем большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов". http://stroimvam.net/?p=29 -------------------- |
Dec 14 2009, 12:34 AM
#40
Володя,как там дела с твоей проблемой? Вот немного теории -"... предупрежден-значит вооружен". http://parthenon-house.ru/content/articles...hp?article=2821 "...В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты малоэтажных зданий воздействуют силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100…150 кПа (10…15 тс/м2) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1…1,5 м составляют 10…15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда и стены домов - в подавляющем большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов". http://stroimvam.net/?p=29 Спасибо за ссылки Дно кессона явно ниже глубины промерзания. Сегодня смотрел кессон у Стаса в гараже - прикольно. Сухо, ходишь по дну - а вокруг все булькает и хлюпает... Буду откачивать и смотреть (правда у нас уже -10)... Кессон явно перекособочен, но по ходу не ясно - провалился он дальним углом или всплыл ближним... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 02:13 PM |
