Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Помогите! Сел заводить машину, поворачиваю ключ и вдруг все электропитание в машине пропадает. Открыл капот, подергал клемму, нашел что на плюсовой клемме плохой контакт. Все почистили попробовалопять завести, стартер крутит но не заводится. Потом заметил, что при повороте ключа не горит лампа ЧЕК и бензонасон вроде не качает. Начал проверять предохранители,нашел один сгоревший в моторном отсеке, идущий на свет фар. Все остальные на вид целые. По схеме так и не понял какой именно нужно проверить. Подскажите куда еще смотреть? Сигнализация отключает бензонасос? Если да то вполне вероятно что накрылась встроенная релюшка в сигналке. Если ее найти, то заменить не составит труда. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
myasnik13 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
калининград рулит!сколько машиш-столько и разных проводок Да это полный пипец!!! Нигде не мог найти схему подключения задних противотуманных фар. Купил книгу от издательства Легион-Автодата, но там полное фуфло и несоответствие. Будет время приложу фото страницы со схемой. Каким образом контакты катушки реле могут запитывать сами фары??? А между прочим книга стоит почти 500 руб. -------------------- |
Patison4x4 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 ![]() |
Сигнализация отключает бензонасос? Если да то вполне вероятно что накрылась встроенная релюшка в сигналке. Если ее найти, то заменить не составит труда. Сигналка по мойму у меня ниче не блокирует, работает тока на ЦЗ. От чего еще может не гореть лампа ЧЕК -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Боб-51 |
Сигналка по мойму у меня ниче не блокирует, работает тока на ЦЗ. От чего еще может не гореть лампа ЧЕК Так может ошибка обнулилась или сама лампочка "ЧЕК" гавкнулась? А предохранители все проверены? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Patison4x4 |
Так может ошибка обнулилась или сама лампочка "ЧЕК" гавкнулась? А предохранители все проверены? Предохранители каждый вытаскивал и смотрел. Я имел ввиду не горит лампа чек при повернутом ключе в последнем положение. Если не работает релюшка бензонасоса или сгорел предохранитель на бензонасос лампа ЧЕК должна гореть при включенном зажигании, но не заведенной машине? -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
клык |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 18-September 08 Пользователь №: 5,633 место дислокации: Москва ![]() |
Прошлой зимой была проблема с чеком, тоже поворачиваю ключ, а машина не заводится и чек не горит,
оказалось мозги закоротило ![]() |
Patison4x4 |
Прошлой зимой была проблема с чеком, тоже поворачиваю ключ, а машина не заводится и чек не горит, оказалось мозги закоротило ![]() Совсем не радостно ![]() Возможноли это как то проверить, не ставя другие мозги? Закортило имеется ввиду полностью сгорели? сколько это примерно по деньгам? -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
клык |
Совсем не радостно ![]() Возможноли это как то проверить, не ставя другие мозги? Закортило имеется ввиду полностью сгорели? сколько это примерно по деньгам? Да сгорели. Новый блок не знаю сколько по деньгам, я в москэбе прошлой зимой ремонтировался - около 8000 вышло. |
Patison4x4 |
я в москэбе прошлой зимой ремонтировался - около 8000 вышло. Машина в области стоит, везти ее в Москву дорого получится, а к местным мастерам не хочу- есть неудачный опыт. Спрошу еще раз Если не работает релюшка бензонасоса или сгорел предохранитель на бензонасос лампа ЧЕК должна гореть при включенном зажигании, но не заведенной машине? -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Боб-51 |
#30
Машина в области стоит, везти ее в Москву дорого получится, а к местным мастерам не хочу- есть неудачный опыт. Спрошу еще раз Если не работает релюшка бензонасоса или сгорел предохранитель на бензонасос лампа ЧЕК должна гореть при включенном зажигании, но не заведенной машине? При включенном зажигании и не запущеном двигателе должны гореть все индикаторы сигнализирующие о неисправностях, в том числе и индикатор "ЧЕК". При запуске исправной машины (двигателя) они должны погаснуть. Проверьте лампочку индикатора. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Patison4x4 |
#31
При включенном зажигании и не запущеном двигателе должны гореть все индикаторы сигнализирующие о неисправностях, в том числе и индикатор "ЧЕК". При запуске исправной машины (двигателя) они должны погаснуть. Проверьте лампочку индикатора. еслиб у меня просто лампочка не горела, так у меня машина не заводится ![]() -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Nelli |
#32
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 2-January 10 Из: Пенза Пользователь №: 7,112 место дислокации: Пенза ![]() |
Сигнализация отключает бензонасос? Если да то вполне вероятно что накрылась встроенная релюшка в сигналке. Если ее найти, то заменить не составит труда. Подскажите где находится встроенная релюшка в сигналке??? -------------------- |
DJ.SERG |
#33
Помогите! Сел заводить машину, поворачиваю ключ и вдруг все электропитание в машине пропадает. Открыл капот, подергал клемму, нашел что на плюсовой клемме плохой контакт. Все почистили попробовалопять завести, стартер крутит но не заводится. Потом заметил, что при повороте ключа не горит лампа ЧЕК и бензонасон вроде не качает. Начал проверять предохранители,нашел один сгоревший в моторном отсеке, идущий на свет фар. Все остальные на вид целые. По схеме так и не понял какой именно нужно проверить. Подскажите куда еще смотреть? Попробуй запитать насос на прямую от АКБ "+", разьём насоса под задней сидушкой, и послушай жужжит или нет. Ещё можно попросить чтоб ктонить заводил ключом, а сам поближе к бензобаку и слушай жужжание. У меня прошлой зимой так умер насос, хотя до этого работал без нареканий. Лампу ЧЕКа скоре всего надо менять(это не сложно), но для начала либо пошевели жгут на мозгах или саму калодку вытащи и всть обратно, может где то неконтачет, а так-же пошевели все релюшки в коробке возле АКБ. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Клос |
#34
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 12-February 10 Пользователь №: 7,429 место дислокации: Тула ![]() |
Парни, ехал - никого не трогал. И вдруг полная хана - все погасло. Думал - из-за любовницы в салоне...
Проверил - сгорел предохр. на 40 А. Заменил. Все горит, играет, светится,бензонасос жужжит - НО НЕ ЗАВОДИТСЯ! Кто сталкивался? Что делать? (машина 1995 г. корейская сборка. Механика, инжектор, 16 кл.) ![]() |
Клос |
#35
СКОКА МАШИН, стока и блоков предохранителей!!! Во дворе 2 - обе разные. У знакомого глянул - еще другой вариант. В дорогих книжках - опять другой! И туфта насчет всего остального.
А может мне подскажет кто-нить, где находится реле сигнализации? А самое главное, в ремонт 95-98 год брать никто не хочет. Типа, нет программы для диагностики. Эх, этой бы машине - да обыкновенный ВАЗовский карбюратор... Цены бы ей не было!!! Подскажите где находится встроенная релюшка в сигналке??? Тоже ищу. Ты узнал где она? |
vitberg |
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 19-January 09 Пользователь №: 5,875 место дислокации: г.Пермь ![]() |
У меня, если сгорает вот этот предохранитель 10 А,
переставали работать: стеклоочиститель перед и зад, стеклоподъемники, печка!!!, (итого 7 моторчиков на 10 А предохранителе). Причем странно перегорал: пока машина холодная- все работает, начинает прогреваться, сдвигается стрелка термодатчика- сгорает, если в этот момент ничем не пользоваться- то после первого деления все работает и даже вместе.... Однако после ремонта гены этот косяк пропал Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать! ...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!" |
Клос |
#37
удав |
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата Проверил - сгорел предохр. Подскажите можно ли узнать сгорел-ли предохранитель не доставая его? Кстати, как они достаются?пробовал вытаскивать не смог.......так туго вставлены или есть секрет? ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Kalevala |
#39
Подскажите можно ли узнать сгорел-ли предохранитель не доставая его? Кстати, как они достаются?пробовал вытаскивать не смог.......так туго вставлены или есть секрет? ![]() Есть преды с лампочкой.Сгорел- светиться.Удобно до ....Но дороже-20-30 штука.На грузовой основные поменял на такие.Теперь на спортике надо.Спасибо, напомнил... ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
удав |
#40
Цитата Сгорел- светиться. а на простых предохранителях как узнать? ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2025 - 06:42 AM |
