3 страниц V < 1 2 3 >
> Предохранители и плавкие вставки
Петр
post Dec 10 2009, 10:03 AM
Пользователь №: 4,431
Цитата(Patison4x4 @ Dec 9 2009, 09:46 PM) *
Помогите!
Сел заводить машину, поворачиваю ключ и вдруг все электропитание в машине пропадает. Открыл капот, подергал клемму, нашел что на плюсовой клемме плохой контакт. Все почистили попробовалопять завести, стартер крутит но не заводится. Потом заметил, что при повороте ключа не горит лампа ЧЕК и бензонасон вроде не качает. Начал проверять предохранители,нашел один сгоревший в моторном отсеке, идущий на свет фар. Все остальные на вид целые. По схеме так и не понял какой именно нужно проверить. Подскажите куда еще смотреть?
Сигнализация отключает бензонасос? Если да то вполне вероятно что накрылась встроенная релюшка в сигналке. Если ее найти, то заменить не составит труда.
myasnik13
post Dec 10 2009, 10:35 AM
Пользователь №: 6,391
Цитата(Дальний @ Apr 17 2008, 07:22 PM) *
калининград рулит!сколько машиш-столько и разных проводок
Да это полный пипец!!! Нигде не мог найти схему подключения задних противотуманных фар.
Купил книгу от издательства Легион-Автодата, но там полное фуфло и несоответствие. Будет время приложу фото страницы со схемой. Каким образом контакты катушки реле могут запитывать сами фары???
А между прочим книга стоит почти 500 руб.
Patison4x4
post Dec 10 2009, 10:59 AM
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Сигналка по мойму у меня ниче не блокирует, работает тока на ЦЗ. От чего еще может не гореть лампа ЧЕК
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
post Dec 10 2009, 12:10 PM
Так может ошибка обнулилась или сама лампочка "ЧЕК" гавкнулась?
А предохранители все проверены?
Patison4x4
post Dec 10 2009, 12:35 PM
Из: МО, Одинцово-10
Предохранители каждый вытаскивал и смотрел. Я имел ввиду не горит лампа чек при повернутом ключе в последнем положение.
Если не работает релюшка бензонасоса или сгорел предохранитель на бензонасос лампа ЧЕК должна гореть при включенном зажигании, но не заведенной машине?
клык
post Dec 10 2009, 12:40 PM
Пользователь №: 5,633
Прошлой зимой была проблема с чеком, тоже поворачиваю ключ, а машина не заводится и чек не горит,
Patison4x4
post Dec 11 2009, 01:06 AM
Из: МО, Одинцово-10
Возможноли это как то проверить, не ставя другие мозги?
Закортило имеется ввиду полностью сгорели? сколько это примерно по деньгам?
клык
post Dec 11 2009, 04:29 PM
Да сгорели.
Новый блок не знаю сколько по деньгам, я в москэбе прошлой зимой ремонтировался - около 8000 вышло.
Patison4x4
post Dec 12 2009, 04:51 PM
Из: МО, Одинцово-10
Машина в области стоит, везти ее в Москву дорого получится, а к местным мастерам не хочу- есть неудачный опыт.
Спрошу еще раз
post Dec 12 2009, 07:55 PM
Спрошу еще раз
При включенном зажигании и не запущеном двигателе должны гореть все индикаторы сигнализирующие о неисправностях, в том числе и индикатор "ЧЕК". При запуске исправной машины (двигателя) они должны погаснуть.
Проверьте лампочку индикатора.
Patison4x4
post Dec 12 2009, 11:54 PM
Из: МО, Одинцово-10
еслиб у меня просто лампочка не горела, так у меня машина не заводится sad.gif
Nelli
post Jan 29 2010, 03:21 PM
Сообщение #32
Из: Пенза
Пользователь №: 7,112
место дислокации: Пенза
Подскажите где находится встроенная релюшка в сигналке???
DJ.SERG
post Jan 29 2010, 03:55 PM
Сообщение #33
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Помогите!
Попробуй запитать насос на прямую от АКБ "+", разьём насоса под задней сидушкой, и послушай жужжит или нет. Ещё можно попросить чтоб ктонить заводил ключом, а сам поближе к бензобаку и слушай жужжание. У меня прошлой зимой так умер насос, хотя до этого работал без нареканий.
Лампу ЧЕКа скоре всего надо менять(это не сложно), но для начала либо пошевели жгут на мозгах или саму калодку вытащи и всть обратно, может где то неконтачет, а так-же пошевели все релюшки в коробке возле АКБ.
Клос
post Feb 12 2010, 10:07 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 7,429
место дислокации: Тула
Парни, ехал - никого не трогал. И вдруг полная хана - все погасло. Думал - из-за любовницы в салоне...
Проверил - сгорел предохр. на 40 А. Заменил. Все горит, играет, светится,бензонасос жужжит - НО НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Кто сталкивался? Что делать?
(машина 1995 г. корейская сборка. Механика, инжектор, 16 кл.)
Клос
post Feb 13 2010, 06:44 PM
Сообщение #35
СКОКА МАШИН, стока и блоков предохранителей!!! Во дворе 2 - обе разные. У знакомого глянул - еще другой вариант. В дорогих книжках - опять другой! И туфта насчет всего остального.
А может мне подскажет кто-нить, где находится реле сигнализации?
А самое главное, в ремонт 95-98 год брать никто не хочет. Типа, нет программы для диагностики.
Эх, этой бы машине - да обыкновенный ВАЗовский карбюратор... Цены бы ей не было!!!
Тоже ищу. Ты узнал где она?
vitberg
post Feb 13 2010, 07:28 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 5,875
место дислокации: г.Пермь
У меня, если сгорает вот этот предохранитель 10 А,
переставали работать: стеклоочиститель перед и зад, стеклоподъемники, печка!!!,
(итого 7 моторчиков на 10 А предохранителе).
Причем странно перегорал: пока машина холодная- все работает, начинает прогреваться, сдвигается стрелка термодатчика- сгорает, если в этот момент ничем не пользоваться- то после первого деления все работает и даже вместе....
Однако после ремонта гены этот косяк пропал
L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать!
...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!"
Клос
post Feb 14 2010, 12:45 AM
Сообщение #37
Цитата(Grey @ May 15 2009, 08:30 AM) *
от этого преда идет зелено-оранжевый провод в панельный жгут... с извлеченным предом кажется все работает... Может у кого схемы есть нормальные?
Посмотри здесь, в электрике, п.16
Но учти, скока машин - стока вариантов!
удав
post Dec 19 2015, 06:06 PM
Сообщение #38
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Подскажите можно ли узнать сгорел-ли предохранитель не доставая его? Кстати, как они достаются?пробовал вытаскивать не смог.......так туго вставлены или есть секрет? B025.gif
post Dec 19 2015, 06:28 PM
Сообщение #39
Есть преды с лампочкой.Сгорел- светиться.Удобно до ....Но дороже-20-30 штука.На грузовой основные поменял на такие.Теперь на спортике надо.Спасибо, напомнил... 32a.gif
удав
post Dec 19 2015, 07:57 PM
Сообщение #40
Из: Кировская обл.
Сгорел- светиться.
Текстовая версия Сейчас: 12th December 2025 - 06:20 PM
