| severyanin |
Dec 11 2009, 07:37 AM
#41
Dec 11 2009, 10:26 AM
#42
Пока не видел, как он выглядит после монтажа, но места крепления и конструкция вызывают подозрения, что это не кенгурин, а просто силовой бампер без откосов Да не, кенгур в блоке с нижней защитой... Виктор, а чем ты такое гнул? Трубогиб + песок? Или грел? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Dec 11 2009, 11:18 AM
#43
Это сейчас 2000 руб. не жалко, а когда это блестящий порожек на кочке погнется и разворотит родной пластиковый обвес и кузов... Если уж порогами заморачиваться, то лучше силовые... Кенгурин только ухудшит геометрию, и тоже поможет при столковении менять не только бампер, но и капот. ИМХО Видимо во главе угла должно стоять "как" это сделано и как продумана система крепления. Может и есть умельцы, которые на пластик лепят, я не видел. А про порги - стоят у меня, и пару раз были ситуации уворачивания от лобового с "шумахерами" и один раз с вылетом на бордюр и зависанием на порогах на оном. с хорошим, качественным скрежетом. Первая мысль была про пушного зверя. Вышел-посмотрел - и даже пару па из цыганочки с выходом изобразил: стоит на порогах почти по центру а корпус и пластиковые накладки целехоньки Как говорится - испытано на себе -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Dec 11 2009, 05:31 PM
#44
... ЗЫ: пороги силовые у меня периодически в мыслях возникают 2 vlad04sport: Владимир, а у твоих порогов самая нижняя точка выше низа рамы? Ниже на пару см по всей длине. Завтра по светлу могу поконкретней, с креплением, если интересует. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 11 2009, 06:17 PM
#45
Как и обещал...
Виктор, а чем ты такое гнул? Трубогиб + песок? Или грел? Ручным гидравлическим трубогибом, который используют работники ЖКХ и строительные организации. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vl@d |
Dec 11 2009, 08:02 PM
#46
Как и обещал... Ручным гидравлическим трубогибом, который используют работники ЖКХ и строительные организации. -------------------- |
Dec 11 2009, 08:04 PM
#47
Так там все зависит от дури домкрата Если взять домкрат-десятитонник... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 11 2009, 08:37 PM
#48
Ручным гидравлическим элементарно выгибубывается труба В качестве примера возможностей... на дизеле (средней мощности - 3600 лошадков)делали контрольное вскрытие одного цилиндра... Откручивали гайки анкерных шпилек( шпильки диаметром под 50-55 мм) крепящих" голову". На гайке отверстий 5 -6 по 8 мм - под вороток. Гайка круглая. Приспособа на гайку - шланги В.Д и пресс - длиной 40-45см и диаметром около 50мм. Рабочее давление накачиваемое буквально одним пальцем - порядка 1000 кг.см... и тем же пальцем гайка откручивается... Так это было 25 лет назад.. а сейчас-то. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 11 2009, 09:47 PM
#49
Ни каких проблем! Это сравнительно небольшая (примерно 80х80 см, Т-образная), промышленная (импортная) штуковина, которая представляет собой, по сути, обычный домкрат с прикрепленной к нему рамой. В комплекте идут насадки под каждый типоразмер трубы, от 1/4" до 3x1/4". Можно гнуть и разгибать. До 90 гр. гнет без морщин. Вобщем, хорошая штуковина, и не только для хозяйства. Взял попользоваться на выходные у местных сантехников. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Dec 12 2009, 04:18 PM
#50
Ни каких проблем! Это сравнительно небольшая (примерно 80х80 см, Т-образная), промышленная (импортная) штуковина, которая представляет собой, по сути, обычный домкрат с прикрепленной к нему рамой. В комплекте идут насадки под каждый типоразмер трубы, от 1/4" до 3x1/4". Можно гнуть и разгибать. До 90 гр. гнет без морщин. Вобщем, хорошая штуковина, и не только для хозяйства. Взял попользоваться на выходные у местных сантехников. Еще бы гальванические ванны были в такой же доступности Я еще год назад спокойно на НЭВЗ нач. цеха гальванопокрытий давал что мне надо. А сейчас в связи с кризисом даже он не берет ничего - охрану набрали из неместных, за каждую пойманную гайку охраннику премия не взирая на чины и заслуги. Одно непонятно - почему без "морщин". -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 12 2009, 07:40 PM
#51
... Одно непонятно - почему без "морщин". Благодаря насадкам. Труба обычная водопроводная, наружним диаметром около 40 (35-ая по ихнему) толщина стенки около 3. Буржуи уже давно придумали много всего такого! А мы сейчас этим пользуемся и думаем: почему ж мы такие умные до этого не додумались. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Dec 12 2009, 11:47 PM
#52
Благодаря насадкам. Труба обычная водопроводная, наружним диаметром около 40 (35-ая по ихнему) толщина стенки около 3. Буржуи уже давно придумали много всего такого! А мы сейчас этим пользуемся и думаем: почему ж мы такие умные до этого не додумались. Смысл насадок такой, что угол делается не в одном месте с приложением героических усилий, а по чуть-чуть по всей длине сгиба? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 13 2009, 03:14 PM
#53
Смысл насадок такой, что угол делается не в одном месте с приложением героических усилий, а по чуть-чуть по всей длине сгиба? Центральная полукруглая насадка очень плотно садится на трубу и не дает ей сплющится на изгибе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ladolphin |
Feb 3 2010, 12:16 AM
#54
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-February 08 Из: Kiev Пользователь №: 4,591 место дислокации: Украина, Киев |
Кому интересно и кто из Украины ... могу порекомендовать ребят, которые делают лихо .... и не дорого !!!
Обращайтесь! |
| самоделкин |
Feb 23 2010, 10:03 PM
#55
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Интересно от нивы пороги можно примастить
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| MZk |
Feb 25 2010, 05:05 PM
#56
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 17-November 09 Пользователь №: 6,915 место дислокации: СПб |
Продам пороги(трубы) 6000 руб и заднюю защиту (уголки) 2000 руб Все на Спортаж(калининград)1999- Все новое Питер
| mikola |
Feb 25 2010, 05:27 PM
#57
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Центральная полукруглая насадка очень плотно садится на трубу и не дает ей сплющится на изгибе. Еще чтобы труба не плющилась её наполняют песком... -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| Боб-51 |
Feb 26 2010, 02:34 PM
#58
Еще чтобы труба не плющилась её наполняют песком... Это в зависимости от диаметра и толшины стенок трубы. А еще есть способ: мыльную воду заливают в трубу и замораживают. Мыльный лед пластичный и не крошится при изгибе. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alexius |
Feb 27 2010, 11:52 AM
#59
могу не в тему, с кенгурятником ТО можно пройти по честному?
| ALECS |
Feb 27 2010, 12:00 PM
#60
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
могу не в тему, с кенгурятником ТО можно пройти по честному? У нас можно. Сам в январе проходил ТО, ни кто ни слова, а вот с 10сентября 2010 г. нуна снимать. -------------------- ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 06:38 AM |
