> Перескок ремня ГРМ
DimTs
post Dec 7 2009, 12:14 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Заменил ГРМ. Через пару дней на правом распредвале перескок на зуб. Вчера выставили по меткам. Км.5 от сервиса до гаража все ОК. С утра снова сиптомы перескока (повышенный расход, вибрация, "трындеж" по звуку). Ремень Contitech. Проблем с ними не было. Пробег авто 74 тыс.
В чем может быть причина? Ролики в порядке.
post Dec 7 2009, 12:59 PM
Я вообще не могу представить себе как может проскочить натянутый ремень...
Похоже на этот случай.
DimTs
post Dec 7 2009, 01:01 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Постоянно подключен БК по OBD. Ошибок нет.
post Dec 7 2009, 03:29 PM
Сомневаюсь, что от смещения на один зуб будет "повышенный расход, вибрация, "трындеж" по звуку".
Ошибок нет потому что нет обрывов и замыканий в цепях датчиков. А плохой контакт, вызывающий повышенное сопротивление, например в температурном датчике, при этом может быть.
Сравни температуру прогретого движка с показанием БК.
Может какую-нибудь трубку не подключили или перепутали трубки EGR.
Не лишним будет пройтись ВДшкой по разъемам.
DimTs
post Dec 7 2009, 05:45 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
А ведь было. Не создавалось достаточное разряжение в цилиндрах на малых оборотах.
DimTs
post Dec 11 2009, 08:05 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Перепроверили метки. Все на месте. Повышенный расход и отсутствие динамики присутсвует. Ошибок нет. Перечистил все разъемы (хотя они и так были в порядке). Насторожил следующий факт - при закрытии воздухозаборника рукой в работе двигателя ничего не меняется blink.gif
vl@d
post Dec 11 2009, 08:42 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
ну вот тебе и ответ на твой вопрос dumai.gif , где-то сосет , я так полагаю dumai.gif
DimTs
post Dec 11 2009, 08:52 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
пшиканье вд-шкой результата не дало. Завтра сниму воздуховод - не попала ли тряпка какая на сервисе.
КСИ
post Dec 13 2009, 12:27 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
DimTs
post Dec 13 2009, 01:50 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Ошибки не было. Вчера разобрал-собрал воздушный тракт. Появилась ощутимая тяга через воздухозаборник. При перекрытии пытается заглохнуть wink.gif
Но на ходу еще не проверил.
DimTs
post Dec 14 2009, 07:45 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Не помогло. Жор продолжается.
В приложении - распечатки диагностики.
post Dec 14 2009, 07:53 PM
Невозможно прочитать. Покрупнее выложи.
DimTs
post Dec 14 2009, 08:05 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пардон. РАсстроеный весь.
Лист1
Лист2
post Dec 14 2009, 10:15 PM
Не много можно узнать из этих протоколов. Почему-то не отображается частота оборотов. dumai.gif
Тем не менее, разница очевидна: сейчас явно завышены выбросы, а 28.11.09г. они были, возможно, занижены. Сейчас богатая смесь, повышенный расход. На это же указывает и коэфициент коррекции по лямбде 1,038 - 1,051.
А 28.11.09г. были какие-нибудь проблемы? Рекомендация о проверке ремня ГРМ оправдалась? "Мозги" обнулял?
DimTs
post Dec 14 2009, 10:22 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
рекомендации оправдались. Был перескок. Но результат - см. первое сообщение wink.gif
Мозги обнулял после установки меток.
post Dec 15 2009, 11:51 AM
Какое время впрыска и температуру ОЖ показывает БК на прогретом двигателе на ХХ? Для сравнения "срисуй" время впрыска в тех же условиях но с отключенным регулятором давления топлива (снять и заглушить трубку).
DimTs
post Dec 16 2009, 04:00 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Сняли форсы:
Это после промывки ВИНСом с неверно поставленным ремнем.
post Dec 16 2009, 04:30 PM
Цитата(DimTs @ Dec 16 2009, 02:00 PM) *
Сняли форсы:
И что?
DimTs
post Dec 16 2009, 04:39 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Копают дальше. Правая верхняя по фото напрягает. Фиолетовый налет.
post Dec 16 2009, 04:45 PM
А как мыл?
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 02:06 AM
