6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Заклинило замок двери., Правой, задней....
post Dec 11 2009, 10:05 PM
Сообщение #61
Цитата(Виктор @ Dec 11 2009, 08:59 PM) *
Еще раз почитал о Сашиных "страданиях" и вспомнил... у меня на задней левой двери наружний молдинг не плотно к стеклу прилегает и не знаю что придумать. Если не придумаю, то скоро, возможно, придется вспоминать Сашин опыт. Может это первопричина?
Витя, не знаю, кажется у меня молдинги нормальные, но вода внутрь приводов все-таки попадает. Несмотря на то, что при сборке привода герметизированы герметиком. Нужно все их разобрать, помазать и после сборки по стыку залепить пластилином.
Да еще прочитал тут совет и сам на себя посетовал, что при разборке не догадался измазать дверь изнутри мовилем. Он правда вонючий, но от ржавчины защищает. Теперь до тепла буду ждать.
Когда-то я у копейки двери намазал мовилем, так на меня жена месяц ругалась, пока мовиль не выветрился. :-)
post Dec 11 2009, 10:11 PM
Сообщение #62
Да, мовиль знатная вещь!
Но я бы мазал (а лучше брызгал) самый низ двери (внутреннюю полость), где влага скапливается и гниет. Чтоб меньше воняло.
post Dec 11 2009, 10:20 PM
Сообщение #63
Ну да, я и имел это ввиду. Брызгать особо нечем, просто кисточкой мажешь весь низ двери.
Мовиль знатный, еще с советских времен сохранился. Вонизм от него качественный. Единственно надежда на то, что здесь двери еще и пленкой герметизированы, может не будет так сильно вонять.
vlad04sport
post Dec 12 2009, 04:52 PM
Сообщение #64
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Немного не про замок, но вы с Виктором "попали" с моей мыслью....
Вот какая у меня сомнения: внизу двери по срезу у меня стоит резиновая вставочка, которая крепится "грибком" в маленькие - по моему разумению вентиляционные - отверстия. И тот объем воды, что попадает стекая по стеклу или конденсируясь на внутренних поверхностях через эти дырочки должен по идее уходить наружу - как дренажные что ли dumai.gif
Ну а в данном случае реиновая наставка их качественно блокирует. Вот эта резинка мне покоя и не дает, убирать - не убирать ее? ну а при использовании мовиля или иных мастик эти отверстия все равно закупорятся и можем получить во внутреннем пространстве двери парную.
Вот и думаю - вторую зиму - обрабатывать или не обрабатывать? Не навредить бы себе от усердия dumai.gif
post Dec 12 2009, 07:44 PM
Сообщение #65
При любом раскладе внизу должны быть дренажные отверстия!
post Jan 6 2010, 03:00 PM
Сообщение #66
Мои приключения продолжаются. Сегодня увидел, что не срабатывает при закрытии ЦЗ правая передняя дверь. Или движок заржавел или вода попала внутрь привода и он замерз.
Разбирать дверь сейчас в мороз мне влом, подожду потепления. К концу недели обещали опять до плюса.
Кстати, как снимается обшивка передней двери? Есть какие-то принципиальные отличия от задней двери?
vlad04sport
post Jan 6 2010, 03:20 PM
Сообщение #67
Из: Новочеркасск
ep.gif ep.gif ep.gif У меня правда закрывает нормально, ав вот открываться с брелока не желает - пенек наполовину выходит и все. Приходится рукой довытаскивать. остальные 4 двери - нормально... Пока.
post Jan 6 2010, 03:22 PM
Сообщение #68
Немного потеплеет, сниму все 4 привода, сделаю профилактику, обмажу пластилином.
Надо было еще летом все сразу снимать. Один отказал, значит остальные на подходе. Принцип равнопрочности.
vlad04sport
post Jan 6 2010, 03:39 PM
Сообщение #69
Из: Новочеркасск
post Jan 6 2010, 07:09 PM
Сообщение #70
Очень просто! Два самореза в ручках открутить и аккуратно отщелкнуть пластмассовые защелки по периметру.
post Jan 6 2010, 07:11 PM
Сообщение #71
Спасибо, в общем так же как и задняя. По прогнозу будет потепление, тогда сделаю.
vitamine
post Jan 6 2010, 07:24 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
у меня вот тоже в морозы перетал срабатывать ц.з.зад лев двери, постояла в теплом гараже на ремонте и все, теперь закрывается
8-931-305-0432
post Jan 6 2010, 07:55 PM
Сообщение #73
Если есть теплый гараж, то бери пива и занимайся дверями. Сейчас замок заработал, а завтра не увидишь, что он не закрылся. Плохо, когда вообще не реагирует, но хуже, когда то сработает, то нет. У меня так было, что открылся, а закрываться не хочет.
Главное тут тщательно рассчитать количество пива. Думаю 1.5-2 литра на каждую дверь должно хватить.
vlad04sport
post Jan 6 2010, 08:09 PM
Сообщение #74
Из: Новочеркасск
Цитата(alldn @ Jan 6 2010, 06:55 PM) *
...Главное тут тщательно рассчитать количество пива. Думаю 1.5-2 литра на каждую дверь должно хватить.
При условии, что с задней дверью и переборкой моторчика - впервые и с заморочками - возни часа на 1,5-2, то выходит 6-8 литров пива B228.gif ep.gif ("арифметика Пупкина" 3 том, с картинками) ep.gif
post Jan 6 2010, 08:43 PM
Сообщение #75
Цитата(vlad04sport @ Jan 6 2010, 07:09 PM) *
Ну извини, мы не ищем легких путей.
genek
post Jan 6 2010, 11:56 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 6,094
Лопнуть может и не успеет, но каток у гаража может хороший получиться.
FREELANDER 2
Elisey
post Mar 15 2010, 11:30 AM
Сообщение #77
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,599
место дислокации: СПб
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. На спортяге заклинило держатель запаски, которая сзади висит, соответственно не могу открыть багажник. Явно не замерзла, совсем не шевелиться канатик железный, за который тянуть надо. Тем более подогревал, да и температура уже днем чуть выше нуля. Может кто сталкивался? Спасибо огромное за ответ!!!
vlad04sport
post Nov 17 2010, 08:31 PM
Сообщение #78
Из: Новочеркасск
Вопрос назрел - на двери стал флажок хандрить: на пару-тройку миллиметров вниз падает - и дверь снаружи фиг откроешь, приходится через другую флажок подтягивать, захлопнешь - и опять не откроешь... Когда чистил приводы, четко видел, что тяга четко в размер сделана и никакого люфта там быть не должно, но он есть.
Выходит - сам замок начинает готовится к погибели? как он вообще погибает, какие симптомы - кто-нибудь сталкивался?
Relby
post Jan 6 2011, 05:23 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 8,913
У меня такие же смптомы на задней правой двери, через раз стала открываться. причину не могу понять, может влага попала????
Столкнулся с такой же проблемой, как вылечить не знаю, тёплого гаража нету. через салон манатки складываю.... B093.gif
2001 г.в. Калининград, 2л FE.
mixail.gor
post Jan 6 2011, 06:05 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
[/quote]
У меня зимой такое часто бывает.С заднего стекла снег тает и попадает на замок.Спасает строительный фен
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 12:46 PM
