| Yura |
Feb 14 2009, 11:40 AM
Все ничего. Только ATF - это не масло. Это скорее ближе к тормозухе. Полностью сгласен. Я как раз имел в виду не масло а жидкость. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| brat po razumu |
Feb 14 2009, 12:24 PM
Смотрел в магазине декстрон3, так на упаковке написано(на русском языке), что можно добавлять к декстрону2. А еще видел декстрон4 и продавец сказал, что это синтетика и можно добавлять и к 2 и к 3 декстрону. А вообще я читал, но не помню где, что масла одного производителя можно смешивать минералку с синтетикой. Это рекомендации на крайний случай,если потекло,а доехать надо до места ремонта. В описании продуктов известных производителей указано,что допускается,но наиболее эффективно в чистом виде. А автомасла и жидкости разных стандартов лучше не смешивать (тем более синтетические с минеральными-у них разная основа), ведь каждое масло (жидкость) создают с определенными свойствами для работы в соответственных механизмах ,в которых могут применяться несовместимые материалы. Например. у VW в ГУР применяется иная жидкость -она зеленого цвета, а у CITROEN тоже зеленая,но у нее совсем другое назначение. Вам же не приходит желание смешивать тормозную жидкость типа НЕВА (DOT3) с БСК (тоже тормозная жидкость), потому,что БСК это минеральная ТЖ (Бутиловый спирт+касторовое масло ), а ТЖ стандарта DOT - синтетические. -------------------- |
| Yura |
Mar 14 2009, 11:01 PM
Сегодня открыл крышку ГУРа, понюхал содержимое и обнаружил сильный запах горелого. Набрал жидкость в шприц но она по цвету не отличается от новой т.е. чистая. Подскажите пожалуста ее стоит заменить?
Mar 14 2009, 11:36 PM
Сегодня открыл крышку ГУРа, понюхал содержимое и обнаружил сильный запах горелого. Набрал жидкость в шприц но она по цвету не отличается от новой т.е. чистая. Подскажите пожалуста ее стоит заменить? Если запах гари вернется - повод сильно задуматься... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelM |
Mar 16 2009, 04:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Из - за чего жидкость начинает горелым подпахивать?
Просто не задумывался об этом, а на днях в сервисе был сказали что пахнет, чем это может грозить? |
Mar 16 2009, 05:58 PM
Из - за чего жидкость начинает горелым подпахивать? Просто не задумывался об этом, а на днях в сервисе был сказали что пахнет, чем это может грозить? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 16 2009, 08:28 PM
Ежели что-то горит - то оно малость темнеет. Ну или обугливается.
Похоже на развод... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Mar 16 2009, 09:22 PM
ГУР,когда сильно изношен -воет (жузжит) под нагрузкой.
Если сильного шума нет и руль крутится легко, и жидкость не течет,то скорее всего его трогать не надо. Тем более,что жидкость не потемнела. -------------------- |
| PavelM |
Mar 17 2009, 08:10 AM
Жидкость темная, не знал какая она должна быть. На сервисе однозначно НЕ развод, работает мой товарищ. Все нормально крутится и не жужит.
Просто когда зезжал на сервис в режиме покурить, к ним тойотка зашла на замену жидкости ГУРа. Ну я и призадумался, езжу 3 года и до меня на машине ездило 4 тетиньки, после них даже в хабах пружинки были ржавые Ответ конечно простой - поменяю, хуже не будет. Но сам вопрос о причине потемнения остается для меня не раскрытым, с тормозухой все понятно, а здесь...... |
| Yura |
Mar 23 2009, 10:16 PM
#30
Для консультации по поводу жидкости в ГУРе заезжал к знакомому на станцию. Так вот он сказал однозначно, что жидкость со временем долна темнеть и пахнуть и здесь самое главное менять во время. А вот если жидкость со временем не меняет цвет и не пахнет то вот здесь есть повод задуматься , а нормально ли работает ГУР. И законы физики еще ни кто не отменял и жидкость если работает то должна изменяться.
| andrey82 |
Jul 8 2009, 05:43 AM
#31
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| iliaf |
Jul 8 2009, 09:17 PM
#32
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
мне кажется разници нет да и написанно ATF
| Thinker |
Dec 11 2009, 11:17 AM
#33
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот такая вещь. Интересно было бы услышать ваше мнение. А спрашиваю потому, что решил полностью заменить жидкость ГУР, а в наличии только Mobil 220, Mobil 240, ZIC Dexron II (без буквы, синтетика или минералка - непонятно) и выше указанный флакон. Может что-нибудь порекомендуете?
-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Dec 11 2009, 02:02 PM
#34
Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот такая вещь. Интересно было бы услышать ваше мнение. А спрашиваю потому, что решил полностью заменить жидкость ГУР, а в наличии только Mobil 220, Mobil 240, ZIC Dexron II (без буквы, синтетика или минералка - непонятно) и выше указанный флакон. Может что-нибудь порекомендуете? У тебя что-нибудь течет? 220-й мобил рулит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Thinker |
Dec 11 2009, 02:38 PM
#35
У тебя что-нибудь течет? 220-й мобил рулит. Нет, не течет... К сожалению или к счастью, не знаю... В мороз вспенилась Значит 220? У меня авто 2001 года или это не играет роли? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Dec 11 2009, 02:41 PM
#36
Значит 220? У меня авто 2001 года или это не играет роли? Не играет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Thinker |
Dec 11 2009, 02:56 PM
#37
| Thinker |
Dec 13 2009, 07:42 PM
#38
В общем, замена жидкости ничего не дала...
Может что-нибудь посоветуете? Я, видимо, "попал" на насос? Или все-таки где-то дыра в системе? Заранее благодарен всем откликнувшимся. P.S. Да, вот еще что... Пока все это хозяйство прогревалось, при повороте руля (не важно, влево или вправо) падали обороты двигателя. Причем это было слышно очень отчетливо -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Боб-51 |
Dec 13 2009, 10:07 PM
#39
Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот такая вещь. Интересно было бы услышать ваше мнение. А спрашиваю потому, что решил полностью заменить жидкость ГУР, а в наличии только Mobil 220, Mobil 240, ZIC Dexron II (без буквы, синтетика или минералка - непонятно) и выше указанный флакон. Может что-нибудь порекомендуете? Я пользовался такой! Мне помогло с течью! В общем, замена жидкости ничего не дала... Может что-нибудь посоветуете? Я, видимо, "попал" на насос? Или все-таки где-то дыра в системе? Заранее благодарен всем откликнувшимся. P.S. Да, вот еще что... Пока все это хозяйство прогревалось, при повороте руля (не важно, влево или вправо) падали обороты двигателя. Причем это было слышно очень отчетливо А ты что прокачивал при выключенном двигателе? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Thinker |
Dec 13 2009, 10:50 PM
#40
Я пользовался такой! Мне помогло с течью! А ты что прокачивал при выключенном двигателе? Я делал по вот этой инструкции: 1.Проверьте уровень жидкости в резервуаре рулевого насоса (см. Главу Текущий уход и обслуживание). 2.Вывесьте над землей передние колеса автомобиля. 3.При заглушенном двигателе несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора, затем еще раз проверьте уровень гидравлической жидкости. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив требуемое количество жидкости непосредственно в резервуар. 4.Продолжайте выполнение процедуры до тех пор, пока необходимость в корректировке уровня жидкости не отпадет. 5.Запустите двигатель, несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора и удостоверьтесь в отсутствии пенообразования жидкости в резервуаре рулевого насоса. В случае необходимости повторите процедуру «прокачки». Я где-то ошибся что-ли?! -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2026 - 01:22 AM |
