| vlad04sport |
Dec 14 2009, 01:31 AM
#41
Недоаряд может получится, если поездки короткие. Так как длительность зарядки повышается Ну там не выкипание в плане как вода выкипает, просто начинает выделяться водород пузырьками - это и есть "кипение". Вдет к понижению плотности электролита. Может бахнуть ... Я ж про эффект, который наблюдает не особо сведующий человек, если бы заинтересовался - рассказал бы побольше. Хотя я не химик-теоретик, но кой-чего знаю. Ну не стал пугать - про бахнуть ... У нас был UPS сименсовкий, который держал целый этаж минут пятнадцать. В нем было 26 аккумов, похожих на автомобильные, только не кислотные, а щелочные. Ну и как-то в двух аккумах замкнула пара банок, ток зарядки возрос, все аккумы "закипели"... СЕРОВОДОРОДОМ Вонища была такая, что в машинном зале находиться было решительно невозможно. Будто сортир с выгребной ямой взорвали... Долго проветриться не могли... А сколько лет "Варта" была у старого хозяина? И если этой "Варте" меньше 3-х лет то это скорее всего брак производителя. Конечно если купить Тюмень или Саратов, то выйдет дешевле, но в итоге может получится дороже. Как покупать "наши" аккумуляторы , если продавцы говорят, ч то срок службы 3 года и это в лучшем случае, а то и год-два. .... Старый хозяин купил ее в апреле 2007 - чек есть. Когда я машину забирал, то она не завелась, после 3 месяцев стояния в гараже. Завели через крокодилы и поехали из Внуково в Пушкино. И больше проблем до мая не было. А наши АКБ за 15 лет жигулеводства особых хлопот не доставляли - 3 зимы служили всегда. Раз в месяц смотришь уровень, а два раза в год (не считая случаев типа свет надоло забыл, уровень упал сильно) подзаряжаешь - и все. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Dec 14 2009, 02:38 AM
#42
кто мерил, какие габариты подойдут не меняя ничего? у всех ли клемма "-" жесткая, г-образная? Мягкая. Но короткая зараза, так что батарейку надо брать "обратной" полярности. Сори не правильно написал, ток зарядки не повысили а довели до нормы с помощью замены щёток. До замены на холостых при включеном ближнем свете фар+печка+майфун+обогрев заднего стекла "цэшка" показывала 12.8, тепереча 14.5. Пробеги по утрам до работы в пределе 1 километр вот и опасаюсь "недозаряда" днём каеш выезжаю в город по делам но пробеги в районе 10км в сумме. Всё чаще слышу что дизель после 20 не заводиться хоть ты тресни, не считаю что это правильно и мириться с этим НЕ БУДУ. Надеюсь коллективный разум нашего форума победит и я добью эту проблемку Ток утечки ксожалению ещё не измерил ибо дубак на улице а гаража не имею, как тока полегчает обязательно займусь! Пока спасаюсь скидыванием клеммы + на ночь. При таких расстояниях нафига нужно пользоваться машиной? Хотя это лирика. хочется - на здоровье. Только тогда будь добр соблюдать и карту обслуживания В принципе в холодное время года лучше на ночь АКБ в тепло заносить, раз оставляещь без клемы, то и без сигналки. И еще - если долго простоял типа на работе все 8-10 часов и не заводил, а на улице приличный мороз, то перед запуском двигателя на полторы-две минуты включи какой-нибудь прибор - габариты или плафон в салоне. Это нужно для того, чтобы электрончики побежали в электролите и пошла химреакция. Вследствие чего температура электролита повысится. Дело в том, что при пуске стартера идет максимальный скачкообразный разряд, и на замороженном эл-лите происходит разрушение каких-то химических связей в особо крупном размере и быстрейшему снижению плотности, и соответственно окислению пластин. Одним словом очень быстро аккумулятор "перестает держать заряд". Это когда ты его полностью зарядил, один раз завел авто и пошел заряжать снова. Удачи! -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 14 2009, 09:51 AM
#43
609, ты описАлся? Блин. Ну да. Дистиллированной уровень восстанавливается... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alexius |
Dec 15 2009, 03:23 PM
#44
просмотрел кучу сайтов по подбору этих батареек, они говорят, что должна быть обратная. И тут же выдают фото аккумуляторов с "обратной полярностью", как с левым так и с правым расположением. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Panzer38 |
Dec 15 2009, 04:03 PM
#45
просмотрел кучу сайтов по подбору этих батареек, они говорят, что должна быть обратная. И тут же выдают фото аккумуляторов с "обратной полярностью", как с левым так и с правым расположением. Если поставить аккамулятор "к себе передом" Я сгоряча купил себе Варту не той полярности.... ну и что. Нарастил плюсовой провод толстенной "проставкой" из свинца.... этакая пластина длиной сантиметров 8-9 и в сечении 15х6 мм. К ней теперь присоединил и проводку для люстры.... и еще место осталось -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Dec 15 2009, 04:04 PM
#46
просмотрел кучу сайтов по подбору этих батареек, они говорят, что должна быть обратная. И тут же выдают фото аккумуляторов с "обратной полярностью", как с левым так и с правым расположением. речь про то, что у АКБ клеммы, как правило, стоят вдоль длинной стороны ближе к краю. Если поставить его к себе стороной без клемм, то клемма, пусть "+", бывает по исполнению и справа и слева. На нашу машину нужен тот АКБ, где она справа, т.к. если взять АКБ с другим расположением клемм и развернув его так, чтобы "-" был к стеклу, то минусовой провод не дотянется до клеммы АКБ. Вот на это и следует обращать внимание. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| ПростоЖ |
Dec 15 2009, 04:12 PM
#47
Сразу оговорюсь, что это касается турбо-дизеля(полагаю что "зажигалки" недалеко ушли) Это ни о чем не говорит, куда "смотрят" клеммы, по крайней мере у нас на Спорте(про Ретону кстати тоже пишут). Клеммы - и + дотягиваются до "любой полярности". Но правильней аккум должон быть прямой полярности, т.е. если смотреть на аккум (клеммы должны быть ближе к тебе) - справа, а + слева. просмотрел кучу сайтов по подбору этих батареек, они говорят, что должна быть обратная. И тут же выдают фото аккумуляторов с "обратной полярностью", как с левым так и с правым расположением. Такого какого хотел аккума с прямой полярностью не было, поэтому взял Бош с обратной полярностью, пришлось чуть подтянуть минусовую клемму(тупо подогнул площадку к чему она прикручена), которая находится ближе к двигателю, а не к крылу, езжу вторую зиму полет нормальный -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| alexius |
Dec 15 2009, 04:24 PM
#48
вот и я про тоже. как в анекдоте "есть нюанс"-с какой стороны смотреть на аккумулятор! Спасибо за внимание!
| Panzer38 |
Dec 15 2009, 05:12 PM
#49
Сразу оговорюсь, что это касается турбо-дизеля(полагаю что "зажигалки" недалеко ушли) Это ни о чем не говорит, куда "смотрят" клеммы, по крайней мере у нас на Спорте(про Ретону кстати тоже пишут). Клеммы - и + дотягиваются до "любой полярности". .... Нифига подобного "Минус", да - дотягивается, а вот "Плюс" пришлось удлинять (длинная красная хрень): А было вот так -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alexius |
Dec 15 2009, 11:47 PM
#50
купил varta d42w, 62 а\ч, завтра проверю
| ПростоЖ |
Dec 16 2009, 07:19 AM
#51
Нифига подобного "Минус", да - дотягивается, а вот "Плюс" пришлось удлинять (длинная красная хрень): А было вот так Ну что я могу сказать, сэкономили -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| BFGoodrich |
Dec 16 2009, 10:48 AM
#52
Компетентные источники вчера сказали, что ни Варту ни Бош, брать нельзя. Брака очень много. Качество батарей низкое.
| Боб-51 |
Dec 16 2009, 12:33 PM
#53
Компетентные источники вчера сказали, что ни Варту ни Бош, брать нельзя. Брака очень много. Качество батарей низкое. Во блин! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 16 2009, 01:09 PM
#54
Компетентные источники вчера сказали, что ни Варту ни Бош, брать нельзя. Брака очень много. Качество батарей низкое. Начинаю верить ...Бош Сильвер... годичный (около того )и как то странно он живет... И поменял бы на другой неспешно (охранный гаражный часто заряжать приходиться - как раз есть куда вкрячить) Радует(и спасает) одно- на работе - на парковке колонки электрические 220 супротив каждого места... греется(сушится) салон тепловентилятором у народа.. заряжаются на работе аккумы -а дома гараж рядом. Спасательные катера зимой в Мурманске при подготовке к инспекции грели острым паром через систему охлаждения ... иначе хрен заведешь. Грели пока дизель не "краснел" Даже не идея - ассоциация - в мороз дизель нагреть строительным феном вставленным в глушак. Ибо помимо вязкости масла нужна компрессия - голова с блоком (частично)нагреется А для подогрева солярки и обогрева топливопроводов применить саморегулирующийся греющий кабель ( некоторые модели вещщщьь.) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ПростоЖ |
Dec 16 2009, 03:23 PM
#55
Компетентные источники вчера сказали, что ни Варту ни Бош, брать нельзя. Брака очень много. Качество батарей низкое. По Варте согласен, больше просроченные(для них..) к нам идут, у нас в Россеи это прокатывает, ну и Бошку тоже наверно начали старье гнать или в Китае собирать, а не в европе Смотреть по коду заводскому, но не каждый производитель выкладывает расшифровку, да и подделать наверно можно Брал Бош у официалов пока не жалуюсь -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| vlad04sport |
Dec 16 2009, 05:25 PM
#56
...смотреть по коду заводскому, но не каждый производитель выкладывает расшифровку, да и подделать наверно можно Брал Бош у официалов пока не жалуюсь Ремарка. Замстились мы на работе, еще до кризиса, обзавестись тяжелыми перфораторами - типа отбойными молотками на 220В. Выбор пал на Бош, т.к. Макита по большей части китайская (читай фуфлыжная). Искали в Ростове, Краснодаре и выяснилась прелюбопытная вещь: официального представительства по крайней мере в ЮФО нет. Все, кто себя позиционирует как официала таковыми не являются и чем торгуют - не понятно. Уж не знаю относится ли это к автоассортименту, но со строительным инструментом так. Ну и если кому интересно: купили 2 Макиты. Эксплуатируются в достаточно щадящем режиме - на одной уже через 3 месяца перемотали движок, а щетки летят на обоих как если они из пластилина... Так что комплект в запасе всегда лежит. Ну и патроны на обеих разлетелись за полгода - заказали фирменные, они ходят пока тьфу-тьфу Что приходит на наш рынок под фирменным брендом - ведает только аллах... имхо. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alexius |
Dec 16 2009, 06:16 PM
#57
самые официальные официалы - это Ленд-Ровер
Dec 16 2009, 09:49 PM
#58
Народ!
Обращаюсь за вашим коллективным опытом. Сегодня озадачился новой АКБ. Полдня рыл инет в поиске подходяшей. Результат близкий к нулю. Условия поиска: емкость 58 - 60 А/ч, размер 242х175х175 (больше не влазит), полярность "прямая" (+ лев. - прав.), бренд БОШ, ВАРТА, ТОПЛА, Баннер, Центра. Нашел только тот что стоит - Banner Uni Bull 58A/h. Главная проблема - полярность! Поделитесь, у кого что нормально(!) (по размерам и полярности) стоит. Желательно точную марку и модель. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Dec 16 2009, 11:15 PM
#59
Взял себе такой http://all4cars.com.ua/goods.php?id=351,
( http://all4cars.com.ua/dir.php?id=194 ), какими торгую,так-как вижу статистику надежности. Опять же, обслуживаемый, полярность (+ - ) любая, цена приемлемая. Еще, хорошо зарекомендовала себя марка http://automir.dp.ua/index.php?option=com_...=1351&Itemid=17 У них стартерный ток больше. Но перед холодами все размели и не было в наличии нужной полярности, ведь на Sportage подходит та же полярность, что и на ВАЗ, а это большая часть потребителей АКБ. ЗЫ До этого стоял Topla 60АЧ, 300А (DIN) - очень достойная модель,но возраст берет свое. ЗЫ.ЗЫ. Varta. Bosh не стал брать из,чисто, практических соображений.Так,как цена у них,при тех же параметрах почти в два раза выше,а срок службы тот же. ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. У нас сегодня с утра было -22, Amega крутила резво. Масло 10W40, XADO, полусинтетика. -------------------- |
Dec 17 2009, 10:32 AM
#60
При выборе меня озадачивает высота 190мм многих подходящих АКБ.
Сейчас стоит АКБ высотой 175мм и до капота совсем мало места. Не упирает ли в капот высота 190? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 04:45 AM |
