DimTs |
Заменил ГРМ. Через пару дней на правом распредвале перескок на зуб. Вчера выставили по меткам. Км.5 от сервиса до гаража все ОК. С утра снова сиптомы перескока (повышенный расход, вибрация, "трындеж" по звуку). Ремень Contitech. Проблем с ними не было. Пробег авто 74 тыс.
В чем может быть причина? Ролики в порядке. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Заменил ГРМ. Через пару дней на правом распредвале перескок на зуб. Вчера выставили по меткам. Км.5 от сервиса до гаража все ОК. С утра снова сиптомы перескока (повышенный расход, вибрация, "трындеж" по звуку). Ремень Contitech. Проблем с ними не было. Пробег авто 74 тыс. В чем может быть причина? Ролики в порядке. Я вообще не могу представить себе как может проскочить натянутый ремень... Похоже на этот случай. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
Постоянно подключен БК по OBD. Ошибок нет.
Постоянно подключен БК по OBD. Ошибок нет. Сомневаюсь, что от смещения на один зуб будет "повышенный расход, вибрация, "трындеж" по звуку". Ошибок нет потому что нет обрывов и замыканий в цепях датчиков. А плохой контакт, вызывающий повышенное сопротивление, например в температурном датчике, при этом может быть. Сравни температуру прогретого движка с показанием БК. Может какую-нибудь трубку не подключили или перепутали трубки EGR. Не лишним будет пройтись ВДшкой по разъемам. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
А ведь было. Не создавалось достаточное разряжение в цилиндрах на малых оборотах.
DimTs |
Перепроверили метки. Все на месте. Повышенный расход и отсутствие динамики присутсвует. Ошибок нет. Перечистил все разъемы (хотя они и так были в порядке). Насторожил следующий факт - при закрытии воздухозаборника рукой в работе двигателя ничего не меняется
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Перепроверили метки. Все на месте. Повышенный расход и отсутствие динамики присутсвует. Ошибок нет. Перечистил все разъемы (хотя они и так были в порядке). Насторожил следующий факт - при закрытии воздухозаборника рукой в работе двигателя ничего не меняется ![]() ну вот тебе и ответ на твой вопрос ![]() ![]() -------------------- |
DimTs |
пшиканье вд-шкой результата не дало. Завтра сниму воздуховод - не попала ли тряпка какая на сервисе.
КСИ |
Перепроверили метки. Все на месте. Повышенный расход и отсутствие динамики присутсвует. Ошибок нет. Перечистил все разъемы (хотя они и так были в порядке). Насторожил следующий факт - при закрытии воздухозаборника рукой в работе двигателя ничего не меняется ![]() У меня тоже ничего не менялось кроме выпадения ошибки по лямбде ![]() -------------------- |
DimTs |
Ошибки не было. Вчера разобрал-собрал воздушный тракт. Появилась ощутимая тяга через воздухозаборник. При перекрытии пытается заглохнуть
![]() Но на ходу еще не проверил. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
DimTs |
Не помогло. Жор продолжается.
В приложении - распечатки диагностики. ![]() ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Невозможно прочитать. Покрупнее выложи.
DimTs |
Не много можно узнать из этих протоколов. Почему-то не отображается частота оборотов.
![]() Тем не менее, разница очевидна: сейчас явно завышены выбросы, а 28.11.09г. они были, возможно, занижены. Сейчас богатая смесь, повышенный расход. На это же указывает и коэфициент коррекции по лямбде 1,038 - 1,051. А 28.11.09г. были какие-нибудь проблемы? Рекомендация о проверке ремня ГРМ оправдалась? "Мозги" обнулял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
рекомендации оправдались. Был перескок. Но результат - см. первое сообщение
![]() Мозги обнулял после установки меток. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
рекомендации оправдались. Был перескок. Но результат - см. первое сообщение ![]() Мозги обнулял после установки меток. Какое время впрыска и температуру ОЖ показывает БК на прогретом двигателе на ХХ? Для сравнения "срисуй" время впрыска в тех же условиях но с отключенным регулятором давления топлива (снять и заглушить трубку). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
И что? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
Копают дальше. Правая верхняя по фото напрягает. Фиолетовый налет.
А как мыл?
Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2025 - 04:49 AM |
