49 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Nydney
post Jul 31 2009, 11:56 PM
Сообщение #361
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Цитата(Doctor @ Jul 31 2009, 07:48 PM) *
А стрелка у меня работает только до прогрева. И, едва не дойдя до серединного деления, замирает, хоть ты сгори в пробках. компа у меня нет. вывод сделал чисто дедуктивно. кстати, после замены радиатора (старый был забит каками и хлопьями), плюс после ДТП пришлось выбросить радиатор кондея, все проблемы подобные пропали.
Согласен на 100%
Стая водных кораблей сбила симафор.
Doctor
Сообщение #362
Из: г. Москва, Орехово-Борисово
Пользователь №: 5,886
Цитата(vlad04sport @ Jul 23 2009, 11:45 PM) *
Во вопрос... ef.gif Жабки это жабки.
Кажется газовый ключ по-научному. Вам нужен или №0 или №5 - самые маленькие.
Еще есть ключ-удавка для вашего случая...
Да, на сервисе слизанную гайку на моей виске спецы удавкой скрутили в момент.
Только новая виска не работает нифига. по крайней мере, при запуске не взревывает, как положено, да и на горячую крутится легко.
может, поменять? но где гарантия, что другая лучше будет?
хочу попробовать снять виску и разобрать, добавить смазки...
ВОПРОС: какую смазку запихиваем в виску и сколько?
Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
vlad04sport
post Aug 1 2009, 01:39 AM
Сообщение #363
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Только новая виска не работает нифига. по крайней мере, при запуске не взревывает, как положено, да ВОПРОС: какую смазку запихиваем в виску и сколько?
Попадались уже высказывания, что запчасти теряют в качестве...
А вообще - здесь был?
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=50&Itemid=25
BFGoodrich
post Aug 2 2009, 12:07 AM
Сообщение #364
не предатель
Пользователь №: 2,931
Производитель вискомуфт в оригинале- фирма ГМБ,раньше делали в Японии, потом в Корее, а последнее время по последним поставкам в ОАЭ. Собственно вот и качество. А оригинал ГМБ например от Митсу Паджеро 2 от мотора 2,5 ТД (4Д56), стоит 11 тыс руб- против ГМБ из ОАЭ за 2500 руб.
Doctor
post Aug 2 2009, 10:04 AM
Сообщение #365
Да, спасибо, прочел с интересом.
Видимо, количество смазки должно быть таким, чтоб заполнить рабочие полости в одном из дисков.
А за виску от паджеры 9-11 тыс.руб. я отдать пока не готов.
alexius
post Aug 3 2009, 08:40 AM
Сообщение #366
Пользователь №: 4,717
Шамань электрокарлссона
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
provv
post Oct 19 2009, 11:02 PM
Сообщение #367
Пользователь №: 6,514
место дислокации: Архангельск
Пол-года назад поменял вискомуфту на такуюже и подшипник который продаётся только вместе с кронштейном вентилятора. Муфта работает отлично, а вот подшипник загудел, появились люфты в нём.
Сначала долго не мог найти кто портит звук двигателя на холостых оборотах, т. к. подшипник почти новый, то на него не думал. Снимал вентилятор с машины - звук немного менялся, но был явно слышен. Скинул ремень с генератора и завёл двигатель на минуту - шум исчез. Пошевелил ось подшипника со снятым ремнём и всё стало ясно.
Заказал новую опору вентилятора. Подшипник на ней закрытый. Вопрос: нужно ли его смазывть, как и чем?
Krylan
post Oct 20 2009, 12:03 AM
Сообщение #368
Пользователь №: 6,162
На то он и закрытый, что не обслуживаемый. Внутри уже есть смазка, которой должно хватить на весь срок жизни подшипника. Смазать его всё равно не получиться, даже если захочешь.
НИКОЛАЙ
post Oct 20 2009, 10:29 AM
Сообщение #369
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
на ексисте аналог мицубишного от фирмы USM 2700 руб выскакиват.
что за контора USM кто знает?
КСИ
post Nov 15 2009, 08:44 PM
Сообщение #370
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Подскажите - муфта вентилятора как-нить обслуживается? В смысле можно ли её как-нить смазать или почистить или ещё чё-нить? После месяца простоя стала свистеть.. Причем если вентилятор крутиццо вместе с ремнем, то ещё ничего.. А если вентилятор остановить рукой, то уж совсем сильно швиштит..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Александр (Тула)
post Nov 16 2009, 10:29 AM
Сообщение #371
Пользователь №: 5,217
место дислокации: г. Тула
Никак она не обслуживается. Засвистел скорее всего подшипник, но не 100%. Там есть еще чему можно запищать. Советую готовиться к замене. Если есть желание решить проблему раз и навсегда - советую переделать на электровентилятор. Статья здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3316.
Или здесь мой личный опыт http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=5...t&sd=a&start=20
alvit
post Dec 16 2009, 05:04 PM
Сообщение #372
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
Здравствуйте. Помогите определиться с решением проблемы. На дворе зима, а у меня заклинило вискомуфта. Полный пи.. как на аэроплане... вентилятор охлаждения крутится с момента запуска двигателя и не выключается... когда набираешь обороты вентилятор соответственно крутится еще быстрее (шум однако). Тут предлагают два варианта заменить на новую или поставить электровентилятор. Вопрос может быть глупый , а можно менее затратно решить эту проблему???
post Dec 16 2009, 05:10 PM
Сообщение #373
По деньгам так на так выйдет.
Поставь лучше новую муфту.
Александр (Тула)
Сообщение #374
Решить можно совсем не затратно. Но только на зиму. Снимаешь муфту в сборе с вентилятором, шкив притягиваешь штатными гайками. Зимой ездить можно, но если будет потеплее и попадешь в долгую пробку, то можешь и закипеть.
А так выхода два - новая муфта или электровентилятор.
alvit
post Dec 16 2009, 05:23 PM
Сообщение #375
БОБ
post Dec 16 2009, 05:25 PM
Сообщение #376
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Владимир! Я, что то не понимаю, ведь сам поставил и выложил на форуме инсталяцию Э.В. И рекомендуешь новую муфту??? dumai.gif Мое мнение , что за Э.В. плюсов больше чем минусов, что зимой , что летом.
Есть другое мнение ? Аргументы!
post Dec 16 2009, 05:33 PM
Сообщение #377
Аргумениы за что? За заводскую конструкцию?
То, что меня перестала устраивать вискомуфта - связано с режимами эксплуатации автомобиля. Если в говно и воду не окунаться - пусть лучше работает заводская конструкция, проверенная временем.
Установка ЭВ связана с кулибинством, и тут надо быть готовым к различным неприятностям, связанным с кривостью рук исполнителя и качеством принятой материальной базы.
Установка исправной штатной системы больше подходит (и является более надежным) для среднестатистических НЕ кулибиных, которые просто хотят эксплуатировать автомобиль в штатных режимах.
БОБ
post Dec 16 2009, 06:16 PM
Сообщение #378
Из: Мытищи
Чего же завод в новых ставит Э.В.?
Аргументы: летом при хорошей жаре , с кондеем и приличной пробке, как муфта может обеспечить обдув на 1000 об.мин ? ответ : никак. При движении еще , как То и то под вопросом. В морозы , крутится пусть и не в натяг, охлаждает двигатель, вот взять хоть сейчас (понятно что это экстрим) при минус даже 18-20градусов и не больших пробежках по городу , картонку приходиться вставлять(прогрев лучше) и если кто думает (у кого нет компа) , что по стрелке все ОК , то напрасно , до рабочей температуры не дотягивает (от чего и расход топлива). И еще можно привести аргументов...
а вот даже новая муфта , может глюкнуться на второй день( из форума) ненадежна.
В этом году , летом , хотел поменять на Э.В. , пойти по твоим стопам , так сказать, но вот помыл с наружи хорошенько радиатор и муфта ожила , пришлось отложить затею, работает и самое главное не воет , как пишут форумчане, звук просто повышается , но что бы это было ууух , нет.
Я за Э.В. , как навернется муфта , раздумий не будет.
post Dec 16 2009, 09:35 PM
Сообщение #379
Полностью разделяю мнение!
Ни разу не задумывался над э/вентилятором.
Потому что новые не внедорожники, а городские кроссоверы.
БОБ
post Dec 16 2009, 10:18 PM
Сообщение #380
Из: Мытищи
Ну, как то не убедительно. А то, что написано выше, аргументы ЗА ?. Напишите аргументы против. То, что заехав в большую жижу-лужу Э.В. может включиться и ..... так кнопка принудительного отключения решает сей пробел . Что еще.?
И для лета и для зимы , плюсов на мой взгяд больше , намного больше.
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2026 - 09:44 AM
