| sva |
Dec 17 2009, 08:34 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Такой вопрос: есть ли в системе охлаждения клапан, который открывается при определенном давлении и лишняя ОЖ переливается в расширительный бачок? и если есть, то где он находится (клапан)?
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| 609 |
Dec 17 2009, 10:07 AM
Такой вопрос: есть ли в системе охлаждения клапан, который открывается при определенном давлении и лишняя ОЖ переливается в расширительный бачок? и если есть, то где он находится (клапан)? Есть. Находится он как ни странно в крышке радиатора - как и у любой другой машины -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sva |
Dec 17 2009, 10:27 AM
Спасибо. Было подозрение, что он может находиться в крышке расширительного бачка
| 609 |
Dec 17 2009, 10:31 AM
Спасибо. Было подозрение, что он может находиться в крышке расширительного бачка А там еще один клапан Аварийный - для сброса давления при закипании. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Rabbit-NN |
Dec 17 2009, 01:54 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
| Боб-51 |
Dec 17 2009, 02:06 PM
У меня на крышке расширительного бачка клапана нет. Есть отверстие и шланг наружу, через который избытки должны слиться на землю. НА РАСШИРИТЕЛЬНОМ так и д.б.! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Dec 17 2009, 06:07 PM
А там еще один клапан Аварийный - для сброса давления при закипании. А пробка на радиаторе подпрыгивает на 0.9 кг....(должна.. но по моим печкам судя - не успевает... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Dec 17 2009, 06:47 PM
А там еще один клапан Аварийный - для сброса давления при закипании. Не аварийный! В крышке два клапана: один - из радиатора в расширительный (при превышении давления > 0,9 МПа), второй - из расширительного в радиатор (разрежение при остывании). И самое главное - эти движения жидкости (туда-сюда) должны происходить в жидком состоянии без воздуха и пара, т.е. в расширительном д.б. всегда необходимый уровень жидкости. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2026 - 08:35 PM |
