> Замки дверей, Ремонт и разблакирование закрытого замка
Костяныч
post Aug 24 2009, 02:11 PM
Пользователь №: 6,458
место дислокации: Московская область, г Железнодорожный
Народ, прошу помощи в решение следующего вопроса. Где грамонтно и не дорого можно отремонтировать замок водительской двери на Спортике 2007 года выпуска. Интересует Москва, желательно восток города ( м Шоссе энтузиастов и прилигающие улицы). Заранее всем благодарен.
Костяныч
abur80
post Oct 8 2009, 10:52 PM
Пользователь №: 5,574
место дислокации: В.Новгород
А что с замком то было?
2000 г.,АКПП, америкос
provv
post Oct 19 2009, 10:41 PM
Пользователь №: 6,514
место дислокации: Архангельск
У меня на машине 2005 года клинило замок на задней правой двери, т. е. центральный замок срабатывает, а упомянутая дверь не открывается. Приехал к официалам: они из салона открутили саморезы в ручках, вытащили вверх уплотнитель у стекла, проволочным крюком подцепили обшивку двери снизу и сняли её, затем оторвали плёнку. Доступ к механизму замка открыт. Там дёргаем всё, что шевелится - замок открывается. Причина была в полном отсутствии смазки замка. На сервисе всё обильно побрызгали ВДхой (эта клизма у них от всех болезней) и замок заработал.
Через месяц замок заклинил снова. Теперь уже я его сам смазал молибденовой смазкой HG из балона. Два года - замок работает.
Короче, хорошо и недорого замок можно отремонтировать только своими руками.
Iguanaman
post Dec 21 2009, 11:02 AM
Пользователь №: 6,854
Взываю к помощи форума!
Вот какая беда случилась с моим Грандом - вчера пришёл на стоянку, пытаюсь открыть машину и понимаю, что аккум сел в ноль сигналка не реагирует. Открываю дверь ключом, собираясь тащить аккум домой на зарядку. Но не тут то было. Капот не открывается. Пол-часа дёргал его, ничего не смог.
Теперь стоит задача - как открыть капот. Причём не понятно, то ли просто пимёрз, то ли ЦЗ не пускает.
Книжку читал, но не нашёл, что замок капота тоже управляется ЦЗ. Брызгал ВД-кой - не помогло.
Щель маленькая, так что даже пальцы руки не могу просунуть. Свечу фонариком и понимаю, что крючок свободен и не препятствует замку.
Таким образом надо понять - это механическая или электрическая причина?
Советуют подать питание от рабочего аккума на прикуриватель - поможет?
И какие способы ещё есть? Или тупо ждать оттепели?
post Dec 21 2009, 11:24 AM
Бывает, капот примерзает по периметру, везде, где касается упорных подушек и уплотнителя.
Конечно, если двигатель завести, то отмерзнет...
Iguanaman
post Dec 21 2009, 11:29 AM
Нет, не мыл. Но когда дёргал капот, причём прикладывая нешуточное усилие, держит именно в районе замка.
КАА
post Dec 21 2009, 01:03 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Причина механическая, электрического к замку капота ни чего не подходит. Там тросик. Скорее всего он порвался. Если в салоне авто, то здорово можно пасатижами за него потянуть. А если под капотом, то даж не знаю как туда добраться. Можно еще попробывать, что б один человек тянул за ручку отрывания капота, а второй сам капот поднимал, может все таки примерз.
Iguanaman
post Dec 21 2009, 01:59 PM
В субботу буду пробовать. Друга подключу.
А то меня застращали, что замок электромеханический и чтобы разблокировать ЦЗ и иммо, надо колхозить провод от свежего аккума к гнезду прикуривателя и пытаться запитать сигу, чтобы снять с охраны.
rom77777rom
post Dec 21 2009, 02:19 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Чтоб завести,лучше + на замок зажигания кинуть .
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Iguanaman
post Dec 21 2009, 02:50 PM
Ещё бы знать КАК это сделать...
post Dec 21 2009, 04:31 PM
Замок капота чисто механический. Если бы трос порвался, он бы элементарно вытянулся за ручку.
Нужно одному натягивать трос, а другому пытаться надавливать на капот и приподнимать его. Пока замок не освободиться, как обычно.
Iguanaman
post Dec 21 2009, 05:10 PM
Хм, хм... Пойду сегодня вечером ещё подёргаю, вчера ВД-ки налил, может чего получится, да и потеплее сегодня...
post Dec 21 2009, 06:18 PM
Если капот примерз, то лучше размораживателем замков или спиртом.
post Dec 22 2009, 12:54 AM
Если сдох аккум и замок капота электрический..... то делается вставка в прикуриватель(кусок провода от эл.компрессора....подпопника греющего...) с + по центру и ( -) по наружке вставляется в прикуриватель и вешается на здоровый аккум - сигналка и замок открывается почти сразу... для завода авто нужно зарядить аккум... удачи. smile.gif
Iguanaman
post Dec 22 2009, 10:38 AM
Ну что, вчера сделал ещё один подход, дрюканье капота в теч 20 минут ничего не дало, хотя было теплее, чем в воскресенье. sensored.gif Пролил ещё раз ВД-кой замок.
Сегодня раздобыл паяльник. Раскурочил автомобильную зарядку для телефона, сегодня буду паять провода для реанимации авто. rvu-i-mech.gif
Чувствую, придётся покупать новый аккумулятор. В связи с этим вопрос: какой у нас аккум? По габаритам стандартный или где? (Что-то мне казалось, что у нас он какой то маленький).
rom77777rom
post Dec 22 2009, 10:49 AM
Я думаю лучше разобрать короб около руля,найти там приходящий +,подать на него +от другого АКК,подождать немного чтоб подзарядился родной,завести машину и поехать в тепло для оттаивания капота,лучше в сервис .Экономия небольших денег на открытие здесь не катит ,я думаю.
Iguanaman
post Dec 22 2009, 10:58 AM
Мне проще подать + через прикуриватель. И курочить машину не надо, тем более с моими познаниями в электрике я ничего там не найду, ни плюса, ни минуса ep.gif . Родной, я думаю, не зарядится - он старый и сел в ноль.
rom77777rom
post Dec 22 2009, 11:03 AM
Я думаю через прикуриватель машину не заведешь.
post Dec 22 2009, 11:49 AM
Можно - но очень долго ждать - пока зарядиться аккум - и подключать тогда нужнл зарядное устройство на провода к прикуривателю. Незачем ждать.
Запитываем авто через прикуриватель ТОЛЬКО ДЛЯ СНЯТИЯ СО СДОХШЕЙ СИГНАЛКИ И ОТКРЫТИЯ эл.замка капота - у кого он поставлен дополнительно или вместо штатного замка. И ВСЕ.
Дальше делаем что угодно - прикуриваем... ставим другой аккум...
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ при запитке авто через прикуриватель...
Пы Сы. Ввиду неистребимой русско-корейской изобретательности отметил бы еще такой факт - + на центр и - на наружку идет на моем авто... Неплохоб ткнуть аккуратно тестером в центер....
post Dec 22 2009, 02:17 PM
АКБ 53...62 а/ч, размеры 250х175х175...190 (высота), клеммы (+) лев. (-) прав.
А электрический замок капота... не могу себе представить! Закрыть капот со снятым акккумулятором... и бежать за монтировкой?!
Еще вариант: найти строительный фен и погреть замок.
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2025 - 12:18 AM
