> Стук в трансмиссии
machet
post Dec 22 2009, 12:44 PM
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Привет всем, нужен совет.
2001г, АКПП, 2,0 DOHC
С выпадением снега стал пользоваться передком, которым не пользовался давненько. Так вот при интенсивном ускорении, когда колеса пробуксовывают, откуда-то спереди слышен сильный стук.
Такое впечатление, что какой-то агрегат болтается и бъется об кузов. B093.gif
При проезде кочек "с газом" - то же самое. Видимо, при этом тоже возникает пробуксовка и стук.
Точно локализовать источник не получилось - то ли из района левого ривода, то ли редуктора.
Если машин движется без пробуксовки, даже с хорошим газом, то стук не появлялся. Но полной уверенности нет, ибо сейчас в городе нет чистого асфальта - может, к вечеру соли насыплют.
Осмотр без эстакады проблему не выявил. Понятно, что надо под машину лезть, но, может, кто-то сразу вспомнит о похожих симптомах и ткнет пальцем, куда в первую очередь смотреть?
П.С. Летом менял крестовину в переднем кардане, там игольчатые пошипники рассыпались otstoy.gif , шлицы, ессно, закисшие - так и не удалось сорвать. Выковыривал кардан при помощи монтажки и какой-то матери, крестовину мне подсунули не ту - подшипники полностью на свое место не сели - пришлось сваркой прихватить. Сейчас дисбаланс кардана проявляется на подключенном передке после 60-ти. Но это я так, на всякий случай - вроде это не должно к таким жестоким стукам приводить.
post Dec 22 2009, 01:03 PM
Муфты какие - вакуумные????
При помирающих вакуумных сальниках муфты подключаются при бОльших оборотах и соответственно выщелкиваются при сбросе газа. Каждый раз при нажатии педали газа. Удары будут... Как вариант...
post Dec 22 2009, 01:06 PM
Трудно лечить по фотографии...
Я бы сказал - надо смотреть люфт в левом приводе. Новые игольчатые это хорошо, но если на валу выработка - вал будет на нагрузке долбить, ломая новые иголки.
Возьми за вал и поболтай в поворотном кулаке. Сравни с правым - который не стучит.
post Dec 22 2009, 01:15 PM
post Dec 22 2009, 01:22 PM
Цитата(kross @ Dec 22 2009, 12:15 PM) *
Ога.
Если есть стук - значит есть люфт.
Если на каждом обороте стук - значит это скорее всего вал.
Ну а скажи мне - где еще кроме иголок вероятнее всего может люфтить вал?
post Dec 22 2009, 01:24 PM
Цитата(609 @ Dec 22 2009, 12:22 PM) *
Ога.
Я выше Пы Сы дописал..
post Dec 22 2009, 01:27 PM
А.
Ну тоже вариант.
Вопрос - как проверить ?
post Dec 22 2009, 01:30 PM
Цитата(609 @ Dec 22 2009, 12:27 PM) *
А.
Ну тоже вариант.
Элементарно... Скажут же какие муфты .. И привода подергать тоже не лишним будет в любом случае... smile.gif
machet
post Dec 22 2009, 03:27 PM
Муфты атоматические (в смысле, не вакуумные).
По поводу вала Вы меня напугали - не хотелось бы, чтобы это был он. B093.gif
Люфт есть - примерно одинаковый на обоих валах. Подшипники менял то ли этим летом, то ли прошлым, но на люфт это почти не повлияло - посадочное место вала уже проедено. Вот только скажите мне, может ли этот люфт вызвать такой стук? Ведь он, по идее, должен был бы появляться постепенно, по мере увеличения люфта? Было у кого-нибудь такое?
post Dec 22 2009, 04:41 PM
Было. С покупки машины.
Валы бренчали в поворотном кулаке при проезде лежачих полицейских.
Замена иголок не помогала, после двух покатушек высыпал иголок больше, чем устанавливал - все были переломаны.
На ходу звуки иногда были - причем самые разные - иногда было тихо.
Люфт вылов привел к полному убийству сальников и ответной поверхности на гранате.
Так ездил 4 года.
Сейчас ребята поставили бронзовые втулки, проточили шрузы - тишина...
machet
post Dec 22 2009, 05:19 PM
Там не бренчит. Там как будто полуторакилограммовой кувалдочкой со всей дури по раме или подвеске. B200.gif И три-пять раз в секунду, в такт вращению колеса. В общем, попробую на эстакаде посмотреть, надеюсь какую-то более видимую причину найти.
Вован36
post Dec 22 2009, 08:25 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Сегодня забуксовал на ровном месте. Почувствовал удар и полный привод отказал (хабы ручки AVM). Заезжал в гараж а он заработал 1111480105.gif Пришлось в сугроб залезть, опять удар и ПП нет. Покрутил на домкрате, понял что левая сторона не работает. Снял хаб, а там кольцо стопорное соскочило. Начал одевать, а привод не лезет. Снял, а там игольчатый рассыпался (2 месяца ему было). Поменял. Надоели эти иголки, до весны дотяну и втулки обязательно поставлю.
Via est vita
Пробег 170тк
machet
post Dec 23 2009, 02:29 PM
Ну игольчатый-то просто так не рассыпается. Видимо, вал уже проеден и люфтит.
А у меня, похоже, стук из-за разбитой верхней шаровой. Не думал, что проявляться будет только при подключенном передке. Без него стука не было - мне и в голову не приходило туда лезть blink.gif
Придется рычаг покупать, поменяю - все ясно станет.
piatikoff.s
post Dec 31 2010, 08:36 PM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
У меня похожие "удары кувалдочкой", только пореже, при подключенном передке. Муфты у меня ручные.
batyapskov
post Jan 11 2011, 10:36 PM
Пользователь №: 8,824
место дислокации: Псков
У меня, тоже проявляются такие глухие удары то с права - то с лева, очень похоже что хабы прсоскакивают передок работает. Осенью проверял полный привод на легкой грязе ударов небыло. fa.gif
piatikoff.s
post Feb 13 2013, 11:08 PM
Из: Ростов-на-Дону
Всё, отъездился. Переднему кардану абздец. Те самые удары. Видимо шлицы были сильно изношены и иной раз из зацепа выходили. А потом вообще навсегда вышли smile.gif Мои самые большие подозрения насчет него и были, но посмотреть всё никак. Надеюсь раздатка в порядке.
post Feb 14 2013, 09:42 AM
Вот поражаюсь иногда людям - а залезть и посмотреть кардан раньше нельзя было??? Ведь почти два года долбило.... dumai.gif
Делов-то на пол-часа.
Я понимаю - "хороший стук наружу вылезет". Но иногда последствия этого вылезания очень накладными получаются.....
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 10:51 AM
