75 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
advokat53
post Nov 1 2009, 03:55 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
Спасибо. Завтра узнаю сколько у нас в Новгороде стоит.
Sportаge 2.0i 5мкпп
Magik888
post Nov 18 2009, 09:42 PM
Сообщение #142
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Цитата(YuNarY @ Jan 24 2009, 10:13 PM) *
Привет всем!!!
Хочу поделится небольшим опытом))))
Недавно приобрел Спортик 96 г.в. 2.0, кореец.
На машине установлено ГБО.После РЭО ГАИ поехал домой, на газу.
Проехал по городу около 20 км, подезъжаю, выхожу из машины, а под передком лужа, течет тосол. Открыл капот, с расширительного валит пар, течет тосол, и стоит жуткий грохот, бурлит! Температура норма!!!Приехали мастера, диагноз минимум прокладка головки, максимум головка.Я в шоке.Для начала поменял- термостат, крышку радиатора, потекла помпа и помпу. Все равно кипит(((((
Купил прокладку, звоню мотористу.В разговоре, он говорит, то то, то то, то то, газ не стоит....., говорю стоит! А он СТОП!!!! Выезжаешь на трассу и переключаешь на бензин, и просраться!Выезжа, переключаюсь и ходу, 150 на подъем-полет нормальный! Остановился, переключил на газ, и 150- машина закипела!!!! Вывод, заменил прокладку в газовом редукторе, и все стало НОРМАЛЬНО!!!
Без малого не попал на серьезный ремонт!!!!
brat po razumu
post Nov 19 2009, 01:26 AM
Сообщение #143
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Magik888 @ Nov 18 2009, 07:42 PM) *
Привет всем!!!
А откуда подведен антифриз для подогрева редуктора?
Дело в том,что независимо,включен газ или бензин, охлаждающая жидкость цикулирует через газовый редуктор, и перегрев может быть вызван нарушением циркуляции из за некорректного
подключения в систему охлаждения.
А совет мастера , дать поработать на высоких оборотах,вызван подозрением образования воздушной пробки в системе и попыткой эту пробку выгнать.
ИМХО.
Magik888
post Nov 20 2009, 08:43 PM
Сообщение #144
Из: Ессентуки
ИМХО.
Короче говоря поменяли ремкомплект газового редуктора!
Там есть большая мембрана, в одном месте она была с дырдочкой.
Откуда подведен антифриз, не знаю, плохо видно.Тот кто менял ремкомплект(мастер ГБО), сказал, что такое возможно!!!
После замены пробег 5 000км, в разных режимах, полет нормальтный!!!
brat po razumu
post Nov 20 2009, 11:24 PM
Сообщение #145
любитель
Из: Полтава.
Все понял.
При переключении на газ,газ из редуктора под давлением (давление газа в редукторе больше,чем в системе охлаждения) попадал в систему охлаждения,что приводило к насыщению охлаждающей жидкости пузырьками газа и кипению жидкости.Теплоотдача такой жидкости плохая и мотор перегревался.Кроме того,жидкость под давлением гнало через клапан из радиатора в расширительный бачок,а далее наружу.
Правилно сделал,что вовремя остановился!
Magik888
post Nov 21 2009, 08:15 PM
Сообщение #146
Из: Ессентуки
Цитата(brat po razumu @ Nov 20 2009, 07:24 PM) *
Все понял.
Двигатель при этом не перегревался, температура показывала норму!!!!
Frad
post Dec 21 2009, 08:56 PM
Сообщение #147
Пользователь №: 6,342
место дислокации: РБ Гродно
Цитата(Lotus @ Dec 7 2008, 08:27 PM) *
Хочу поставить ГБО. Спортаж короткий. Есть идея поставить в багажник тор или спаренные цилиндрические баллоны (высота/диаметр 200 мм) www.stako.pl/index.htm объем получается около 50 литров, а поверх них построить фальшпол. домкрат и всякую мелочь прятать в нишу под полкой.
Всем привет.Тоже думаю поставить газ.Имею установку:мозги и форсы digitronik,редуктор италия,балон Новогрудок только за седуху минус пол багажника.
Хочу смонтировать сам.Может кто решал такую задачу?Буду очень благодарен за подсказки.Как и где лучше сверлить форсунки? Подключение электроники?
post Dec 21 2009, 09:03 PM
Сообщение #148
Устанавливать должен мастер с лицензией, иначе о прохождении четного ТО можно забыть.
Для ГАИ нужна бумага.
Frad
post Dec 21 2009, 09:31 PM
Сообщение #149
вопрос копеек.Есть и установщик но на наши чудо авто у нас ставят мало не таксуют то на них 32a.gif
DJ.SERG
post Dec 21 2009, 10:00 PM
Сообщение #150
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
ТАКСУЮТ ! В начале кризиса лично мне пришлось одеть шашки и бомбить ( кстати с шашками выглядит прикольно).
Кстати пару раз тоже антифриз из бачка порядочно выбегал, а потом всё прошло само собой, уровень в норме и не уходит, вот теперь тоже задумался о ревизии редуктора.
Magik888
post Dec 21 2009, 10:09 PM
Сообщение #151
Из: Ессентуки
Балон 50 литров стоит сзади по бампером, покрашен в черный цвет+защита!!!
Вован36
post Dec 22 2009, 08:16 PM
Сообщение #152
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
фото балона под бампером в студию!
Via est vita
Пробег 170тк
Frad
post Dec 22 2009, 09:22 PM
Сообщение #153
тоже очень хотелоь бы узнать по подробнее как его туда поокуратнее смонтировать.Но вопрос монтажа форсунок на колектор не отпал B056.gif
alexius
post Dec 22 2009, 09:46 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 4,717
у меня форсунки не на самом коллекторе, а соединены шлангами с штуцерами, врезанными во впускной коллектор. сам бы не рекомендовал ставить самостоятельно, если вы не владелец\сотрудник фирмы по установке ГБО
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Frad
post Dec 22 2009, 10:00 PM
Сообщение #155
сотрудник есть.Но нет у нас токого количества"братьев" и газ я ставлю у него первый.Я просто не уточнил меня именно ввертыши и интересуют.Как долезть ближе и не снимать? Хочу учесть опыт старших товарищей
Сообщение отредактировал Frad - Dec 22 2009, 10:02 PM
Armstrong
post Dec 22 2009, 10:02 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
У меня баллон снизу был подвешен под полом багажника и на Ниве и на ШНиве, так делал.
На ШНиве так баллона и не видно было!
Глушитель переделывали и в бок выводили и на той и на той.
А у Спортиджа сзади под полом багажника даже глушителя банки не висит.
Систему выхлопа и трогать не надо.
Правда у меня там система рециркуляции от бензобака. Надо будет переносить.
А так баллон прям туда просится!
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
brat po razumu
post Dec 23 2009, 12:03 AM
Сообщение #157
любитель
Из: Полтава.
Привет,'Frad'!
Форсунки врезать дело не хитрое.
Главное все правильно подключить,а потом настроить.
Я на первом своем авто( М2140,1985г) ставил ГБО сам,но там же примитив полнейший.
На Sport-е доверил спецам,предварительно накопировав им картинок по установке ГБО на Sport,
и оговорив, откуда брать подогрев на редуктор (от масляного фильтра).Также,рекомендую согласовать
размещение газовых топливных фильтров (один-высокого давления-размещен на корпусе эл.магнитного клапана отсекателя на подающем трубопроводе высокого давления,другой -низкого давления- на шланге между редуктором и блоком форсунок).
Это необходимо,чтобы потом не B166.gif при каждой замене фильтров.
Вот несколько картинок,может помогут:
http://www.alphaautogas.ru/gallery/album27?page=3
Кроме того тут выше есть фото моего моторного отсека.У меня редуктор стоит справа от радиатора(по ходу движ. авто).
Вообще,чем короче будут трубки подачи газа между редуктором и блоком форсунок, и между блоком форсунок и жиклерами,вкрученными в о впускной коллектор,тем устойчивее работает система.
Длинна трубок от блока форсунок до впускного коллектора должна быть не более 200мм.Для врезки жиклеров во впускной коллектор нужно снимать верхнюю часть впускного коллектора.Жиклеры надо врезать, в непосредственной близости от впускных клапанов.
Также, влияет диаметр жиклера,который подбирается в зависимости от производительности редуктора и объема двигателя,на который устанавливается ГБО.ЭБУ ГБО подключается к ЭБУ двигателя и управляется по его сигналам,внося коррективы по времени отрытия газовых форсунок и опережению зажигания.
Все газовые шланги должны быть из специальной резины, иначе будет вонять газом (одорантом).
Так,что с разгону это дело штурмовать не стоит,а довериь тем,кто на этом специализируется.
Frad
post Dec 23 2009, 12:33 AM
Сообщение #158
Цитата(brat po razumu @ Dec 22 2009, 08:03 PM) *
Привет,'Frad'!
спасибо брат.у меня спец ставит 4 но таком моторе не доводилось + в частном порядке(экономия такая)юВот и хоца собрать больше инфы 1.как именно долезть до колектора без полного демонтажа2.куда сунуть балон цилиндр 50литров да итак нюансы?
rishat
post Dec 23 2009, 10:14 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Одно из главных условий: штуцер должен иметь небольшой наклон по ходу движения всасываемого потока, конец штуцера должен, внутри коллектора, быть во всех измерениях ПО СЕРЕДИНЕ, в прикрепренном файле картинка от художника на букву икс, но основная суть понятна
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 675.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
Frad
post Dec 24 2009, 12:25 AM
Сообщение #160
спасибо братья.Общие правила мне хорошо известны.Меня интересуют индивидуальные особенности наших бричек а до коллектора сходу не доберешся.Не хотелось бы разбирать все? B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 05:42 AM
