4 страниц V < 1 2 3 4 >
> проблема с передним приводом, непонятный свист.
post Dec 23 2009, 11:36 PM
Сообщение #41
Цитата(valin @ Dec 23 2009, 10:31 PM) *
То же охи-ахи при влючённом передке.сексуальные какие-то
Что такое?
valin
post Dec 23 2009, 11:40 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 6,885
Цитата(609 @ Dec 23 2009, 07:36 PM) [sn&pb&ck]94210[/sn&pb&ck]
Может кончает..ся?
похоже
Sergey
post Dec 24 2009, 10:56 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,523
Цитата(609 @ May 11 2009, 02:51 PM) *
Кроме скрипящей дистанционной шайбы в голову ничего не приходит.
Разобрать, и набить смазки побольше....
Намедни тоже скрипело и свистело - после езды по большим какам, но там супорта глиной забило, после 10 км по большаку все повылетало и стало тихо.
Посоветуйте какую смазку использовать.
post Dec 24 2009, 10:57 AM
Сообщение #44
post Dec 24 2009, 01:10 PM
Сообщение #45
При включении ПП на ходу (вакуум) - ИНОГДА - при сбросе газа появляется от левой (муфты??) звук весьма похожий на треск проволочины которые пионеры подвязывают к велосипеду - по спицам треск... При включении на стоячем авто - нет проблем. Игольчатый живой - смазка есть.. должна быть.
Снял муфту - промыл-промазал. Ничего не изменилось.
До возможности перебрать - двое суток... и сугробы. Хрень какая то. Никто ничем похожим не болел...??? dumai.gif biggrin.gif
post Dec 24 2009, 03:52 PM
Сообщение #46
Может вакуум слабоват, идет подсос, вот и не входит в зацепление на ходу. А на стоячем вакуума хватает и зацепление происходит сразу или в момент трогания. Больше в голову ничего не приходит. Попробуй со стороны шруса промыть и промазать.
post Dec 24 2009, 05:11 PM
Сообщение #47
ПЕред подключается и работает во всех случаях. Только иногда с треском иногда нет blink.gif biggrin.gif
Но ..да видимо связано с вакуумом. Вскрытие покажет ... или как минимум замер вакуума - кстати есть же вакуумметр - и можно проверить на ходу. B162.gif Совсем заработался... huh.gif biggrin.gif
post Dec 24 2009, 05:12 PM
Сообщение #48
Блин, по такой погоде снимай вакуу и ставь ручки!
post Dec 24 2009, 05:29 PM
Сообщение #49
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ..... по такой погоде... B200.gif biggrin.gif вылезать ручки включать-выключать
Я ж не слышу.. треска... закрыты форточки. Просто иногда люди ВСЕ оборачиваются ... а иногда никто .. Только поэтому и заметил biggrin.gif
Завтра выкопаю гараж - и будет время заняться fa.gif Да и включенный при остановке ПП дальше гемора не доставляет даже звуком. Вообще бред... fa.gif biggrin.gif Седня во всем кооперативе колей нарезал недоприводам до весны - хоть бы треснуло..
post Dec 24 2009, 05:58 PM
Сообщение #50
Включи радио погромче, вообще проблем не будет (с посторонними шумами....) ep.gif ep.gif
А если серьезно, то очень похоже на недостаточный вакуум! dumai.gif Какая нибудь песчинка попала - проблемы, песчинка выскочила - проблем нет.
post Dec 24 2009, 07:50 PM
Сообщение #51
Диагноз предварительный - сальник вакуумный. Завтра заменю. Препдварительно продув трубки вак. и проверив Может грязь попала или смазка по морозам дурит. На работу пора...
post Dec 24 2009, 08:51 PM
Сообщение #52
успехов!
БОБ
post Dec 24 2009, 09:38 PM
Сообщение #53
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Болел. И выздоровел . см.сообщение №31.
P.S. Сальники какие? Два составных? (мой вариант) или один ?
CTAC
post Dec 25 2009, 01:41 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 4,744
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 25 2009, 11:53 PM
Сообщение #55
Диагноз прав... Муфта трещала левая - сальник вакуумный по показаниям вакууметра под замену пошел -правый... dumai.gif Второй раз за год ... dumai.gif обочины что ль.. dumai.gif blink.gif
П .С. Стас - крестовины я лохматил летом. Японские встали с трудомммм......
post Dec 26 2009, 01:23 AM
Сообщение #56
Да это не обочины! Вакуум требует "стерильности"! B228.gif А где ее взять на наших дорогах? dumai.gif
P.S. ИМХО Конструкция вакуума на Спортажах - ошибка конструкторов! Это только для магистралей Европы, которые моют каждый день шампунями!!!
machet
post Dec 28 2009, 01:49 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Цитата(Lotus @ May 11 2009, 05:10 PM) *
Проблема в общем-то в следующем:
При движении вперед с заблокированными муфтами слева спереди отчетливо слышен свист (похоже на звук, когда трется металл о металл), при движении задним ходом - тишина.
На разлоченых хабах не пищит, если на разлоченных хабах включить передок, то свист опять появляется. передок перебрал недели 3 назад (менял все сальники и иголки), а засвистело дня 3 назад.
причем сначала свист был эпизодическим, а теперь постоянно.
Это подшипники крестовины. Об этом говорит тот факт, что пищит на разлоченных хабах при подключении передка в раздатке. Проверяется поворотом переднего кардана рукой при выключенном передке - будет проворачиваться с неравномерным сопротивлением и, возможно, шумом.
Alexus
post Dec 29 2009, 09:11 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Всем привет.
Появилась вибрация при включенном полном приводе при наборе скорости где-то 45 км/ч. Педаль газа отпускаешь или скорость уже набрана - вибрация уменьшается. При скорости меньше 40 ее нет. Такие же симптомы были, когда крестовина в заднем кардане накрывалась. При отключенном переднем приводе - все хорошо. Где копать? Спасибо.
SAVant
post Dec 29 2009, 09:41 AM
Сообщение #59
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Alexus @ Dec 29 2009, 10:11 AM) *
Всем привет.
Все сходится! Крестовина и накрылась.
Тема уже есть: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3390
Все мои похождения у блохе
Alexus
post Dec 29 2009, 09:49 AM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 6th December 2025 - 05:29 PM
