609 |
#41
То же охи-ахи при влючённом передке.сексуальные какие-то Что такое? Может кончает..ся? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
valin |
#42
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 12-November 09 Пользователь №: 6,885 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Цитата(609 @ Dec 23 2009, 07:36 PM) [sn&pb&ck]94210[/sn&pb&ck] Может кончает..ся? ![]() похоже |
Sergey |
#43
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 7-July 08 Пользователь №: 5,523 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Кроме скрипящей дистанционной шайбы в голову ничего не приходит. Разобрать, и набить смазки побольше.... Намедни тоже скрипело и свистело - после езды по большим какам, но там супорта глиной забило, после 10 км по большаку все повылетало и стало тихо. Посоветуйте какую смазку использовать. |
609 |
#44
Посоветуйте какую смазку использовать. ШРУС-4 - универсально и надежно ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#45
![]() При включении ПП на ходу (вакуум) - ИНОГДА - при сбросе газа появляется от левой (муфты??) звук весьма похожий на треск проволочины которые пионеры подвязывают к велосипеду - по спицам треск... При включении на стоячем авто - нет проблем. Игольчатый живой - смазка есть.. должна быть. Снял муфту - промыл-промазал. Ничего не изменилось. До возможности перебрать - двое суток... и сугробы. Хрень какая то. Никто ничем похожим не болел...??? ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#46
![]() При включении ПП на ходу (вакуум) - ИНОГДА - при сбросе газа появляется от левой (муфты??) звук весьма похожий на треск проволочины которые пионеры подвязывают к велосипеду - по спицам треск... При включении на стоячем авто - нет проблем. Игольчатый живой - смазка есть.. должна быть. Снял муфту - промыл-промазал. Ничего не изменилось. До возможности перебрать - двое суток... и сугробы. Хрень какая то. Никто ничем похожим не болел...??? ![]() ![]() Может вакуум слабоват, идет подсос, вот и не входит в зацепление на ходу. А на стоячем вакуума хватает и зацепление происходит сразу или в момент трогания. Больше в голову ничего не приходит. Попробуй со стороны шруса промыть и промазать. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#47
Может вакуум слабоват, идет подсос, вот и не входит в зацепление на ходу. А на стоячем вакуума хватает и зацепление происходит сразу или в момент трогания. Больше в голову ничего не приходит. Попробуй со стороны шруса промыть и промазать. ПЕред подключается и работает во всех случаях. Только иногда с треском иногда нет ![]() ![]() Но ..да видимо связано с вакуумом. Вскрытие покажет ... или как минимум замер вакуума - кстати есть же вакуумметр - и можно проверить на ходу. ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#48
ПЕред подключается и работает во всех случаях. Только иногда с треском иногда нет ![]() ![]() Но ..да видимо связано с вакуумом. Вскрытие покажет ... или как минимум замер вакуума - кстати есть же вакуумметр - и можно проверить на ходу. ![]() ![]() ![]() Блин, по такой погоде снимай вакуу и ставь ручки! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#49
Блин, по такой погоде снимай вакуу и ставь ручки! НЕ ДОЖДЕТЕСЬ..... по такой погоде... ![]() ![]() Я ж не слышу.. треска... закрыты форточки. Просто иногда люди ВСЕ оборачиваются ... а иногда никто .. Только поэтому и заметил ![]() Завтра выкопаю гараж - и будет время заняться ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#50
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ..... по такой погоде... ![]() ![]() Я ж не слышу.. треска... закрыты форточки. Просто иногда люди ВСЕ оборачиваются ... а иногда никто .. Только поэтому и заметил ![]() Завтра выкопаю гараж - и будет время заняться ![]() ![]() ![]() Включи радио погромче, вообще проблем не будет (с посторонними шумами....) ![]() ![]() А если серьезно, то очень похоже на недостаточный вакуум! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#51
Включи радио погромче, вообще проблем не будет (с посторонними шумами....) ![]() ![]() А если серьезно, то очень похоже на недостаточный вакуум! ![]() Диагноз предварительный - сальник вакуумный. Завтра заменю. Препдварительно продув трубки вак. и проверив Может грязь попала или смазка по морозам дурит. На работу пора... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#52
Диагноз предварительный - сальник вакуумный. Завтра заменю. Препдварительно продув трубки вак. и проверив Может грязь попала или смазка по морозам дурит. На работу пора... успехов! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
БОБ |
#53
![]() При включении ПП на ходу (вакуум) - ИНОГДА - при сбросе газа появляется от левой (муфты??) звук весьма похожий на треск проволочины которые пионеры подвязывают к велосипеду - по спицам треск... При включении на стоячем авто - нет проблем. Игольчатый живой - смазка есть.. должна быть. Снял муфту - промыл-промазал. Ничего не изменилось. До возможности перебрать - двое суток... и сугробы. Хрень какая то. Никто ничем похожим не болел...??? ![]() ![]() Болел. И выздоровел . см.сообщение №31. P.S. Сальники какие? Два составных? (мой вариант) или один ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
CTAC |
#54
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Диагноз предварительный - сальник вакуумный. Завтра заменю. Препдварительно продув трубки вак. и проверив Может грязь попала или смазка по морозам дурит. На работу пора... Сальник хрустит ![]() А крестовинки посмотреть ![]() -------------------- |
kross |
#55
Диагноз прав... Муфта трещала левая - сальник вакуумный по показаниям вакууметра под замену пошел -правый...
![]() ![]() ![]() ![]() П .С. Стас - крестовины я лохматил летом. Японские встали с трудомммм...... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#56
Диагноз прав... Муфта трещала левая - сальник вакуумный по показаниям вакууметра под замену пошел -правый... ![]() ![]() ![]() ![]() П .С. Стас - крестовины я лохматил летом. Японские встали с трудомммм...... Да это не обочины! Вакуум требует "стерильности"! ![]() ![]() P.S. ИМХО Конструкция вакуума на Спортажах - ошибка конструкторов! Это только для магистралей Европы, которые моют каждый день шампунями!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
machet |
#57
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта ![]() |
Проблема в общем-то в следующем: При движении вперед с заблокированными муфтами слева спереди отчетливо слышен свист (похоже на звук, когда трется металл о металл), при движении задним ходом - тишина. На разлоченых хабах не пищит, если на разлоченных хабах включить передок, то свист опять появляется. передок перебрал недели 3 назад (менял все сальники и иголки), а засвистело дня 3 назад. причем сначала свист был эпизодическим, а теперь постоянно. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда наступать дальше. ![]() Это подшипники крестовины. Об этом говорит тот факт, что пищит на разлоченных хабах при подключении передка в раздатке. Проверяется поворотом переднего кардана рукой при выключенном передке - будет проворачиваться с неравномерным сопротивлением и, возможно, шумом. |
Alexus |
#58
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Всем привет.
Появилась вибрация при включенном полном приводе при наборе скорости где-то 45 км/ч. Педаль газа отпускаешь или скорость уже набрана - вибрация уменьшается. При скорости меньше 40 ее нет. Такие же симптомы были, когда крестовина в заднем кардане накрывалась. При отключенном переднем приводе - все хорошо. Где копать? Спасибо. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
SAVant |
#59
Всем привет. Появилась вибрация при включенном полном приводе при наборе скорости где-то 45 км/ч. Педаль газа отпускаешь или скорость уже набрана - вибрация уменьшается. При скорости меньше 40 ее нет. Такие же симптомы были, когда крестовина в заднем кардане накрывалась. При отключенном переднем приводе - все хорошо. Где копать? Спасибо. Все сходится! Крестовина и накрылась. Тема уже есть: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3390 -------------------- |
Alexus |
#60
SAVant, спасибо большое. Буду покупать, заодно и иголки поменяю
![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2025 - 05:58 PM |
