29 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
pasha
post Dec 5 2009, 09:24 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Вытачил трубу 59.5 на 200 и толщиной 3мм, набил на на нее обе половинки по 100мм в каждую. И все... Только соосность надо соблюсти. Есть конечно еле заметная вибрация после 70. Но с полным приводом я быстрей не езжу.
pasha
post Dec 5 2009, 09:42 PM
Сообщение #122
П.С. - забыл ... на кардане должен быть продольный ход... сколько-то мм...
[/quote]
Я оставил под это дело несколько милиметров , точнее само как то получилось. А если посмотреть как закисло шлицевое (еле расшивелил) то он (ход) там не оченьто и нужен. Может и ошибаюсь.
post Dec 5 2009, 10:22 PM
Сообщение #123
После фото выложенном на форуме с расколотым корпусом раздатки...( dumai.gif ) - сам передний кардан лазил реанимировать - расхаживал.. крестовинки заменил..смазал... Не помешает люфт.
post Dec 5 2009, 10:40 PM
Сообщение #124
КСИ, выложи еще раз свои фотки для острастки...
pasha
post Dec 5 2009, 10:51 PM
Сообщение #125
Получилось длинее чем в мурзилке не больше 5мм, если будет длинее его невозможо будет поставить,
brat po razumu
post Dec 6 2009, 12:26 AM
Сообщение #126
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(pasha @ Dec 5 2009, 07:24 PM) *
Вытачил трубу 59.5 на 200 и толщиной 3мм, набил на на нее обе половинки по 100мм в каждую. И все... Только соосность надо соблюсти....
У меня нет токарного станка,зато есть сварка и болгарка...
Когда мне очень надо небольшой кусок трубы нестандартного диаметра ( а токаря искать некогда):
1. Беру трубу большего диаметра =D, вырезаю кусок (сектор),
предварительно высчитав искомую длинну окружности.
2. Сгибаю (желательно на шаблоне) до диаметра =d .
3. Соединяю стык сваркой и зачищаю болгаркой.
По той же технологии получаю кусок трубы большего диаметра - только здесь трубу разгибаю
и вставляю сектор .
Таким образом делал кольца нужного диаметра для изготовления сьемников для запрессовки и
выпрессовки сайлентблоков на разных авто.
ЗЫ
Данная технология подходит там,где не нужна высокая точность изготовления (+ -)0,5мм.
vlad04sport
post Dec 6 2009, 03:13 PM
Сообщение #127
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Насчет переднего - я тоже не понял зачем он (продольный ход) нужен dumai.gif dumai.gif Если я правильно понял, то и раздатка и картер переднего моста на раме стоят - смещения между ними быть не должно. На мой взгляд потому и закисает, что не работает в этой степени B200.gif .. Может тоже ошибаюсь.
post Dec 6 2009, 04:27 PM
Сообщение #128
В принципе в 99% св.ход не нужен и действительно закисает. Но ежели авто съезжает с асфальта - ситуации могут быть разные - рама тоже гуляет. В положении как на аватаре - задняя дверь закрывалась ОЧЧЧЕНЬ хреново... т.е. перекос - вот здесь то люфт спасет .... smile.gif
Вован36
post Dec 6 2009, 11:29 PM
Сообщение #129
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Где-то читал, что опоры раздатки и моста со временем проседают и меняют взаимное положение. Если шлицы закиснут раздатка лопнет или кардан погнется.
Via est vita
Пробег 170тк
Ильдар М
post Dec 7 2009, 07:37 AM
Сообщение #130
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Товарсчи 32a.gif Прокоментируйте мой пост. Хочется услышать мнние людей, которые уже с этим сталкивались. И Как думаете есть смысал покупать карда с разбора?
vlad04sport
post Dec 7 2009, 12:01 PM
Сообщение #131
Из: Новочеркасск
Ильдар! Я про причины замены своего писал, надеюсь ты внимательно прочел. Т.к. передок перетряхнул более менее комплексно, то кардан поставил новый. Если использовать б/у, то надо просто его проверить на предмет люфта в шлицах и продольного смещения. Он должен просто разъединиться (не забудь про метки, когда разъединяешь). Если в этих пунктах у тебя сомнений не возникает - то выбор за тобой. Ну и крестовины. Я так считаю.
pasha
post Dec 7 2009, 02:44 PM
Сообщение #132
Причина почему я поменял задний кардан, была в жутких ударах отдающих в рычаг КПП когда машина шла накатом по небольшим ямкам и не приятной наростающей вибрации после 100км.ч. Даже с начала подумал что причина в заднем мосту т.к люфт у установленного кардана в шлицевом был незначительный. А когда снял кардан лфта вобще не ощущалось, т.к. Шлицевое сместилось с того места где о но разбито. Только если его раздвинуть до (рабочего положения) можно было почувсвовать не большой люфтик. А раздвинув еще дальше люфта опять не было. Даже сосед по гаражу удивился, зачем я меняю нормальный кардан, но я то знал что он хреновый, хотя и сам сомневался, пока не прокатился с новым... Я к тому что и на разборке на вид в полне нормальный кардан может оказаться с брачьком. Да и разница в цене не большая, мне б.у предлагали за 4500 а я взял новый за 6000.
Некто
post Dec 23 2009, 05:50 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
post Dec 23 2009, 09:29 PM
Сообщение #134
Цитата(Некто @ Dec 23 2009, 04:50 PM) *
Не плачь! ep.gif Такая фигня у всех. B228.gif ИМХО
Константин
post Dec 25 2009, 06:11 PM
Сообщение #135
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
когда ремонтировался про это забыл, думал не так страшно, но пришлось тут поездить с передком, чуть не офигел, свыше 50км/ч начинаются такие вибрации mad.gif . Теперь придется ждать тепла буду снимать кардан поразному крутить ставить снова крутить и снова ставить пока не попаду в точку, чтоб избавиться от дисбаланса, если это реально.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
mexas
post Dec 25 2009, 10:13 PM
Сообщение #136
Пользователь №: 6,734
На вилке которая держит крестовину есть стрелочка, поищи ответную метку на самой трубе и совмести.
tehnik
post Jan 28 2010, 01:17 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
извините,тему читать некогда! только от мастеров приехал. Крестовины переднего кардана второй раз не те. От бороздки для стопора с одной стороны до другой должно быть 50 мм, а на крестовине 53. Машина 2002 года, Калининградская. Крестовина ONO1025060& оригинал. и по всем базам выдает только ее. Что делать и как быть?заранее спасибо!
vitamine
post Jan 28 2010, 02:06 PM
Сообщение #138
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Все-таки почитайте тему и многое станет понятно
8-931-305-0432
vlad04sport
post Jan 28 2010, 02:34 PM
Сообщение #139
Из: Новочеркасск
Если у Вас есть корейский Вин в ПТС - то заказывайте по нему. Ну а второй момент - уменя 2004 года, и я с крестовинами вляпался - правда на заднем. Но если что посмотри с №87 данную тему. Передний я менял полностью кардан на родной оригинал. Так вот старый отличался по исполнению. На фланцы все встало нормально.
tehnik
post Jan 29 2010, 09:35 PM
Сообщение #140
вчера прочитал всю тему,сделал вывод что у меня белорусский кардан,ну думаю куплюот нивы ,как писали выше и все тип -топ.Не тут то было.Заехал в 2 магазина-крестовины от нивы вообще не похожи(нет борозд стопорных колец у них они снаружи одеваются что-ли,длина 70 с чем-то ит.д.)Москвичевских вообще нет.Завтра поиски продолжатся!
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 12:22 PM
