2 страниц V < 1 2
> ШРУС, Нужен совет.
vl@d
post Oct 25 2009, 06:00 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
может кому надо ? на работе лежит привод в сборе фирмы Nipparts . оригинальный номер 0K011 22 510
samoxa7
post Oct 25 2009, 06:22 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Привод или ШРУС? dumai.gif Если привод,и правый,я бы взял! 2р нормальные деньги...ladosi.gif Тока не говори про самовывоз... ep.gif ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
vl@d
post Oct 25 2009, 06:39 PM
всеходящий
именно привод и именно правый B228.gif и именно самовывоз ep.gif ep.gif B200.gif
post Oct 25 2009, 07:43 PM
samoxa7
post Oct 25 2009, 08:06 PM
Grey
post Nov 13 2009, 02:09 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
пару фоток хотелось бы запостить, только тему новую создавать смысла не вижу.
Стопор по всей видимости от шруса какого то автомобиля. внутренний диаметр 25мм... От какого точно не скажу, на разбор взял штангель, перемерил полсотни колец и выбрал два которые и поставил..
фотка №1.
Вид проточенной канавке не валу ШРУСа..
фотка №2
вал ШРУСа с установленной шайбой и стопором.
Grey
post Dec 21 2009, 10:21 AM
Из: Казахстан
Цитата(CTAC @ Oct 24 2009, 06:51 PM) *
При попытке разобрать дорестайлинговый ШРУС разобрал Мишкины тески B200.gif . Но если старый не нужен , жена болгарина поможет biggrin.gif h975g.GIF
himikaliya
post Dec 25 2009, 10:24 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
в экзисте цены смотрел - разброс огромный sensored.gif и цены не детские
Жопель Астра Ревущее Ведро
ЧАО
post Dec 25 2009, 10:44 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
В количестве зубчиков.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Dec 26 2009, 12:28 AM
И зубчиков, и в диаметре гранаты (под сальники)...
Надо свой брать, Серега, то что по вину бьется...
himikaliya
post Dec 26 2009, 01:09 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Теперь главное жабу чем нибудь отвлечь B200.gif , а то ведь если узнает, горло выгрызет нафих
vl@d
post Dec 26 2009, 10:25 AM
Сообщение #32
всеходящий
дим233
post Mar 6 2010, 09:41 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Подскажите ,где можно купить наружные шрусы кроме экзиста ? Нужны оба : левый и правый. Спортаж 95 г.в.
Дизель 2.2 95 г.в.
дим233
post Mar 8 2010, 12:05 PM
Сообщение #34
Знающих другие места ,нет?
Дизель 2.2 95 г.в.
Mark_KA
post Apr 2 2010, 01:08 PM
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Изношен вал ШРУСа, сальник не держит вакуум... Все как обычно.
Хочется восстановить вакуум.
Подкинули мне адресок конторы
ООО"СИМБТЕХРЕСУРС"
Город Ульяновск
Телефон: +79510944247
Адрес ул. Пушкинская, д.7
Сайт: http://compozitremont.narod.ru/
ICQ: 437084386
Восстановление валов, !!! закалка шеек валов и зубьев шестерен и звездочек;
Восстановление посадочных мест в корпусах из чугуна и цветных сплавов;
Восстановление размороженных блоков и треснувших корпусов;
http://compozitremont.narod.ru/vostanovlenievalov.html
Что народ думает? СтОит к ним обращаться? Или новые заказывать все-таки?
P.S. Про втулки и ручные хабы знаю smile.gif Но хочется родную систему восстановить.
P.P.S. Написал им письмо с фотками. Ответ:
если игольчатый подшипник не имеет внутреннюю обойму и иглы вращаются непосредственно на валу то восстановить поверхность под подшипник при помощи наших технологий невозможно. Поверхность под сальник восстановить возможно. Для восстановления в зависимости от износа, материалаи т.д. мы используем различные композитные материалы либо ЭМО (электро механическая обработка).
Хех... Не подходит...
Anre
post Apr 6 2010, 05:14 PM
Сообщение #36
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,698
место дислокации: Щелково
Нужен совет . Машина Калининградская 2001г.в. VIN не пробивается. Купил в exist правый
наружный ШРУС. При установке выяснилось что ШРУС не лезет во внутреннюю гранату(диаметр больш
е на 1мм) Вопрос что делать?
а)Расточить?
б) Разориться и купить к нему новую внутреннюю гранату?
Но встанет ли новая граната на место старой или опять какая нибудь засада.
P.S. Сдать ШРУС обратно не могу.так как пыльник уже забит смазкой.
Butafor
post Apr 8 2010, 06:45 PM
Сообщение #37
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа глупый вопрос! не могу найти на форуме процедуру замены пыльника шруса, помогите! smile.gif или опишите как это сделать! Заранее пасиб, интересует именно процесс снятия и разборки самого шруса.
дим233
post Apr 8 2010, 07:58 PM
Сообщение #38
Снимаем привод или распрягаем внутренний шрус на месте , кому как удобнее. Внутренний шрус разбирается так. Снимаем хомуты пыльника. Стягиваем пыльник с шруса .В наружной обойме шруса стоит стопорное кольцо - снимаем. Все,можно вытаскивать наружный шрус с валом. Вытащили, теперь снимаем стопорное кольцо с вала , снимаем внутреннюю обойму внутреннего шруса. Ну и собснно меняем пыльники B020.gif
Дизель 2.2 95 г.в.
brat po razumu
post Apr 8 2010, 09:23 PM
Сообщение #39
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Как я снимал ШРУС.
Снимать ШРУСЫ-ничего сложного.Из спец инструмента необходимо 2 домкрата-один должен быть винтовой,его под нижний рычаг, чтобы можно было плавно регулирорвать его положение.
Проядк работ:
-снял муфту(6 болтов),
-снял стопорное кольцо на шлицевом валу ШРУС,
-снял супорт (выкручиваешь только верхний болт ,поворачиваешь ,вытягиваешь,предварительно выковыряв торм.колодки),супорт подвяжи,чтобы не висел на шланге,
-открутил наконечник рулевой тяги-гайка со шплинтом,
-откр. с обоих сторон стабилизатор от шарового наконечника оси крепл аморт.,
-нижнюю шаровую можно не снимать(видно на фото Кости про 25 т.к на втулках,
если снимешь (4 болта внизу ) то потом регулировать развал, и провод датчика АБС снимать,сам датчик снять практически не возможно он прикипает к металлу(гальваническая пара-корпус датчика из нерж.стали) провод АБС отключать на разьеме в моторном отсеке,
-и сдергивай поворотный кулак со шлицевого вала наружн.ШРУС...
Дальше:
Поворотн.кулак в сборе со ступицей и торм.диском тяжелый -осторожно,не повреди провод АБС,
-выбиваешь игольчатый подш.
Приступаем к ШРУС,
- технология снятия ШРУС в сборе,как на 2108-09, внутренний ШРУС воткнут в передний мост и его вал фиксируется внутри моста стопорным кольцом (там с одной стороны упираемся монтировкой в корпус редуктора и действуем как рычагом,а с дрцгой стороны упереться некуда,там выбиваем кувалдой через надставку из мягкого металла,
- вытягиваем ШРУС в сборе, букварь пишет-раскручивать вилку крепления аморт.,но я вытянул так,
предварительно побрызгав WD-40,
- далее ,если не боишся, можно наружный ШРУС снять-тогда точить,вообще без проблем,
на любом станке, но "гуру" пишут,что он не разборной.
Я рискнул и разобрал
ВНИМАНИЕ. ДЛЯ САМЫХ ОТВАЖНЫХ! ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ- ЛУЧЕ КУПИТЕ НОВЫЕ ШРУС В СБОРЕ.
Разборка :
инструмент- большие массивные тиски, кувалда (3-5кг,лучше 5) наставка мягкого металла
(латунь но не бронза,бронза может дать осколки),много тряпок-удалять смазку,
-снимаем хомуты пыльника и выворачиваем пыльник наружного ШРУС,
-зажимаем ( сильно ) ось кот.входит в нар.ШРУС, в положении -нвр.ШРУС вниз,
-пиставляем наставку к ребру внутренней обоймы ШРУС ииии как жахнем...ну вы в курсе...
- если не пошло-откруч.и поворачиваем вокруг оси на 90 градусов,ну и в том же духе...
Стопорное кольцо там внутри из не очень твердого металла,а кольцевая проточка мелкая,
поэтому оно там плохо пружинит и его режет шлицами.
Осторожно может упасть на ноги, желателно настелить внизу несколько слоев катона или положить кусок ДСП.
- далее моем шрус в бензине и везем токарю.
Размер втулки я давал выше.
После запрессовки в поворотный кулак-внутренний диаметр довести раздвижной разверткой до диаметра прошлифованого вла ШРУС.
Сборка.
Правим надфилем поврежденные шлицы и кольцевую проточку.
Необходимо новое стопорное кольцо.В запчасти не идет так как деталь назвали не разборной.
Ищем кольцо по образу и подобию.
Оглянитесь по сторонам и вы обнаружите много полезного! (например кольца для ключей-главное,чтобы сталь была упругой и не хрупкой,вы будете смеяться но я подобрал кольцо от прищепки-тот же диаметр проволоки и упругость,проверенная многократно-после сборки пробег 6 т.к-
в разных условиях-полет нормальный).
Ну и сальники поменять.
ЭТО ТОЛЬКО МОЙ ОПЫТ.ВСЕ,ВЫШЕ НАПИСАННОЕ ,ПРО РАЗБОРКУ НАРУЖНОГО ШРУС НЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ КАК ИНСТРУКЦИЮ К ДЕЙСТВИЮ. У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК,А У КОГО-ТО МОЖЕТ И НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
РЕШАЙТЕ САМИ.
ЗЫ.
ИМХО, стоит учесть:
Кто-то рекомендовал перед тем,как сбивать ШРУС стукнуть по торцу наружн ШРУС-а,тогда легче идет.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:24 PM
