| Боб-51 |
Dec 26 2009, 12:59 AM
Пришло время менять ремень ГРМ.
Прошу совета! Стоит ли менять помпу? Пробег 140 т. км. Или она работает и гораздо более дольше? Всем заранее спасибо! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Dec 26 2009, 01:06 AM
Пришло время менять ремень ГРМ. Прошу совета! Стоит ли менять помпу? Пробег 140 т. км. Или она работает и гораздо более дольше? Всем заранее спасибо! При пробеге в 140 тыс. менять однозначно. Помпа меняется через 1 замену ремня. -------------------- |
| himikaliya |
Dec 26 2009, 01:12 AM
ТТТ, боюсь сглазить, но моя разменяла 182-ю тыщу
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Боб-51 |
Dec 26 2009, 01:31 AM
При пробеге в 140 тыс. менять однозначно. Помпа меняется через 1 замену ремня. Вот и я склоняюсь к этому решению. Спасибо, поддержал! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 26 2009, 10:26 AM
При пробеге в 140 тыс. менять однозначно. Помпа меняется через 1 замену ремня. У меня пробег за 200 никаких симптомов нету ТТТ... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Dec 26 2009, 11:35 AM
У меня пробег за 200 никаких симптомов нету ТТТ... А что есть симптом в случае со Спортажем?, окромя температуры? У меня откуда-то из недр подкапотного пространства появился стрекоточек непонятный. и несильный. Из салона его не слышно, а вот снаружи - есть. В передней части двигателя снизу по водительской стороне ... Подшипников куча... Лезть страшно. И ябедник (чек) реагирует ли как-то на это? За ровно год (сегодня! есть повод -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Боб-51 |
Dec 26 2009, 01:23 PM
А что есть симптом в случае со Спортажем?, окромя температуры? У меня откуда-то из недр подкапотного пространства появился стрекоточек непонятный. и несильный. Из салона его не слышно, а вот снаружи - есть. В передней части двигателя снизу по водительской стороне ... Подшипников куча... Лезть страшно. И у меня такой смптомчик! Рокот не сильный и мягкий изношенного подшипника. Слушал стетоскопом, рокот идет с левой стороны (по ходу движения). Или паразит или помпа? Вот и решил поменять ремень и за одно помпу. Думаю, если помпа исправна, то всеравно поменяю и брошу в запас. А то в моей практике было такое, на Опеле Омега (дизель с АКПП) помпа полетела ровно по середине между Москвой и Минском. В результате до Минска на эвакуаторе!!! А в Минске друзъя помогли! Помпа оказалась чуть ли не эксклюзивной по тем временам (1999 год). -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 26 2009, 06:36 PM
А что есть симптом в случае со Спортажем?, окромя температуры? У меня откуда-то из недр подкапотного пространства появился стрекоточек непонятный. и несильный. Из салона его не слышно, а вот снаружи - есть. В передней части двигателя снизу по водительской стороне ... Подшипников куча... Лезть страшно. Начали скидывать по очереди ремни - сразу все стало ясно. По возвращению из Абхазии он уже выл так, что при открытых окнах уши закладывало... Но работал исправно. При клине был готов резать ремень... Попробуй ремни поснимать. И ябедник (чек) реагирует ли как-то на это? За ровно год (сегодня! есть повод -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Dec 26 2009, 11:34 PM
Помпа ГМБ в экзисте (брал себе летом) стоит 1200 руб, а развалившийся подшипник выйдет однозначно дороже. На сколько знаю по регламенту, помпа меняется через 1 замену ремня грм. как и говорил выше. смысла экономить нет, а пройти она может и 200 тыс. только думаю эксперементировать смысла нет при таком пробеге и цене.
| rishat |
Dec 27 2009, 02:10 AM
У меня на 156-й тысяче потекла, а на 153-й я менял Ремень
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Dec 27 2009, 04:11 AM
а пройти она может и 200 тыс. только думаю эксперементировать смысла нет при таком пробеге и цене. Блин, ну вот надо написать такое за день до того, как мне далеко ехать, а? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Dec 27 2009, 09:14 AM
Блин, ну вот надо написать такое за день до того, как мне далеко ехать, а? Всё нормально Володь, у тебя не потечёт, езжай спокойно, это тема Художника, это у него потечёт если он не поменяет. -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 27 2009, 10:50 AM
Всё нормально Володь, у тебя не потечёт, езжай спокойно, это тема Художника, это у него потечёт если он не поменяет. Саша, у тебя талант-УБЕЖДАТЬ! Сегодня еду оплачивать на Люблинскую! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 27 2009, 11:43 AM
Всё нормально Володь, у тебя не потечёт, езжай спокойно, это тема Художника, это у него потечёт если он не поменяет. Саша, у тебя талант-УБЕЖДАТЬ! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Dec 27 2009, 04:12 PM
И у меня такой смптомчик! Рокот не сильный и мягкий изношенного подшипника. Слушал стетоскопом, рокот идет с левой стороны (по ходу движения). Или паразит или помпа? Вот и решил поменять ремень и за одно помпу. ... Только с передком отзанимался - не планировалось пока в машинку лезть. Да и посчитал - за год ремонтов на 70 тысяч с копейками набежало Большой расход антифриза Не, с этим все в норме - постоянно слежу... жигулевские привычки неискоренимы, как оказалось .... У меня так насос гура помирал. Сперва Стас с Мишкой долго слушали - не нашли откуда звук. Начали скидывать по очереди ремни - сразу все стало ясно. По возвращению из Абхазии он уже выл так, что при открытых окнах уши закладывало... Но работал исправно. При клине был готов резать ремень... Попробуй ремни поснимать... Нету Стаса, и Миши нету - никто не подскажет. Раз симптоматику и ту не знаю А клин чего и какой ремень - соответственно? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 27 2009, 06:02 PM
Нету Стаса, и Миши нету - никто не подскажет. А они есть,поверь мне! А сам боюсь - в первый раз. Знать надо как ставить-снимать. Поставлю как-нибудь неправильно - и "приплыли гуси"... http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq18.html Снимать по одному, заводить и слушать. Главное не перетянуть. Недотянутый ремень слышен А клин чего и какой ремень - соответственно? Подшипников в насосе гура. Самый дальний ремень. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Petroskoi |
Dec 27 2009, 06:10 PM
Ты их просто не видишь. А они есть,поверь мне! .... - Видишь вон там в траве суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть! Сорри, не удержался! -------------------- |
Dec 27 2009, 07:25 PM
- Видишь вон там в траве суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть! Дык -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Dec 27 2009, 10:21 PM
Нету Стаса, и Миши нету - никто не подскажет. Раз симптоматику и ту не знаю А клин чего и какой ремень - соответственно? ГУР проверь так: Запусти авто, кого-нибудь за руль и пусть крутит от упора до упора. А сам у открытого капота слушай. Если ГУР при этих манипуляциях сильно меняет тональность своего звучания, то скоро ему будет кирдык. Можно попробовать реанимировать: сменить жидкость с добавкой ХАЙ ГИРа для восстановления ГУРов. Я так делал, мне помогло. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Petroskoi |
Dec 27 2009, 10:25 PM
ГУР проверь так: Запусти авто, кого-нибудь за руль и пусть крутит от упора до упора. А сам у открытого капота слушай. Если ГУР при этих манипуляциях сильно меняет тональность своего звучания, то скоро ему будет кирдык.... А если в самом крайнем левом (или правом) положении звук - свист? Ну, такой как, если бы шкив стоял\не вращался, а ремень привода крутился\не останавливался -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 09:44 AM |
