56 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Маршрутный компьютер
Чих-Пых
post Nov 23 2009, 10:07 AM
Сообщение #361
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Константин @ Nov 22 2009, 06:38 PM) *
Люди добрые, у кого ОРИОН БК-55, подскажите, как подключить данную штуковину. Приобрел для Спортажика 2002г из америки. Почитал ветку, вроде проблем с подключением нет ни у кого. Но когда попытался подключить сам, сразу впал в ступор.
Фишка, которая подключается к разъему под рулевой колонкой, имеет 2 отходящих повода - синий и красный, плюс датчик температурный.
А в инструкции по подключению говорится про синий провод, красный, а далее про черный с желтой полосой и розовый, которых нет у моего прибора.
Ниже фото инструкции.
Помогите пожалуйста, че куда и откуда.
хм. а фото прибора с проводами можно в студию?
Сам подключал недавно, проблем не возникло
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Nov 23 2009, 10:14 AM
Сообщение #362
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Константин @ Nov 23 2009, 05:08 AM) *
дело в том что нет у прибора (БК-55) розового и черного с желтой полосой провода о которых говорится в инструкции. и не понятно куда цеплять красный провод, т.к. по красному проводу ссылки даются на рисунок 2.5, 2.6, а это как написано в описании к рисункам разъемы магнитол мицубиси и хёндай.
Фото инструкции в сообщении выше.
синий провод цепляется на контакт 15/2,как говорят автоэлектрики.Это контакт или провод,где +появляется при включении зажигания.На рисунких 2.5 и 2.6 показаны машинные провода на мицубиси и т . д. Тебе надо найти контролькой у себя на машине провод,где появляется конкретный + при включении зажигания.Прикуриватель,магнитола,замок зажигания и т.п.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Константин
post Nov 23 2009, 10:16 AM
Сообщение #363
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
фото попробую но к сожалению не сегодня.
А вобще писал до этого, от фишки которая подключается к разъему под рулем идет шина к самому БК, плюс 3 провода: синий красный и температурный датчик.
вот и все
про синий провод то понятно, а красный куда?
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
rom77777rom
post Nov 23 2009, 10:19 AM
Сообщение #364
вот и все
Это я думаю не красный,а розовый - к датчику уровня топлива.
Константин
post Nov 23 2009, 10:23 AM
Сообщение #365
все может быть, но то что он красный это 100%
тогда попробую подключить, вроде все теперь понятно, если считать красный розовым
Всем спасибо
rom77777rom
post Nov 23 2009, 10:34 AM
Сообщение #366
У нас все может быть.Как на радиозаводе женщина-радиомонтажница кричит:сининькие закончились(имеется ввиду радиоэлементы).А ей в ответ:паяй зелененькие.Так что розового не было,забабахали красный.У нас вообще автопроводку слепые собирают .
Всем спасибо
Чих-Пых
post Nov 23 2009, 10:55 AM
Сообщение #367
ядрёна копоть!
Я походу понял, в чем проблема.
Первое, что самое простое, что бы не страдать, подключи просто к разъему ОБД 2, у тебя останется 2 провода, синий и розовый, которые как бы обрезаны, и идут из разъема, так вот синий подключаешь к плюсу, который появляется после включения зажигания, а розовый к датчику U, как показано на предыдущих страницах (там как раз американская приборка).
Если ты не хочешь что бы торчало что то из ОБД 2, тогда можешь воспользоваться «переходником с одиночными контактами» (он должен быть в комплекте), и подключиться сзади разъема ОБД 2.
Там всего во всем устройстве 5 проводов плюс датчик.
Если у тебя что то другое, тогда возможно тебе дали другую модель БК.
Жил бы в Москве, подъехал бы ко мне и посмотрел как у меня. Ну или вместе бы подключили за полчасика =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
ВладБ
post Dec 26 2009, 04:05 PM
Сообщение #368
на ходу
Пользователь №: 7,067
Народ! Как БК 55 - довольны? И не скромный вопрос - может кто подскажет подобный девайс "получше и подешевле"? Кризис.... блин!
БОБ
post Dec 26 2009, 06:13 PM
Сообщение #369
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Я доволен . Половину параметров и не смотрю. Мне нужно точную температуру двигателя , расход топлива и т.д. А главное возможность увидеть , код ошибки если таковые случаются и стереть их через БК не прибегая к снятию минусовой клеммы, а не ехать к диагностам и платить за подключения сканера больше половины стоимости БК-55. Если исходить из этого , то он уже с лихвой себя окупил.
"получше и подешевле" ? Все может быть, но (ИМХО) в некоторых случаях лучше по проторенной дорожке идти. Может и есть подешевле(из нового) , то сам тестировать будешь, а будет ли работать.
То, что тут выложено работает.
ВладБ
post Dec 27 2009, 12:16 AM
Сообщение #370
на ходу
Не поспоришь! Пожалуй остановлюсь на этой модели... Спасибо за совет!
korablikoff
post Dec 27 2009, 01:39 AM
Сообщение #371
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
на дальневосточный! 55й в самый раз если все время с ним не ездить а использовать только по назначению.
БОБ
post Dec 27 2009, 03:24 PM
Сообщение #372
Из: Мытищи
цитата:"55й в самый раз если все время с ним не ездить", не понял совсем, это как ? Прокатился и снимай? Зачем?
ВладБ
post Dec 27 2009, 08:14 PM
Сообщение #373
на ходу
korablikoff
post Dec 28 2009, 01:42 AM
Сообщение #374
Поставил и пользуйся все время , а не по праздникам
Все время он под стеклом будет висеть? Так стырят ведь, не америкаж за окном. Поэтому имхо.
А так все что надо кажет!
ВладБ
post Dec 28 2009, 10:42 AM
Сообщение #375
на ходу
Цитата(korablikoff @ Dec 27 2009, 12:39 AM) *
на дальневосточный!
Armstrong
post Dec 31 2009, 06:21 PM
Сообщение #376
Пользователь №: 6,995
На сайте Мультитроникса
http://www.multitronics.ru/kia/
Бортовые компьютеры для Киа Спротэйдж:
Multitronics VG1031U (протокол OBDA8) - требуется подключение форсунки и датчика скорости
Multitronics SE-50 (протокол OBDA8) - требуется подключение форсунки и датчика скорости
Multitronics SE-50V (протокол OBD2P) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031UPL (протокол OBD2P) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2P) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2P) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2P) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2P) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2P) - легкая установка, только колодка диагностики
легкая установка, только колодка диагностикиТ.е. как я понимаю дословно........ ?? Достаточно просто вставить в колодку? И не надо отдельно больше ничего подключать?
Поясните пожалуйста кто знает.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
КСИ
post Jan 1 2010, 08:57 PM
Сообщение #377
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 1 2010, 09:03 PM
Сообщение #378
Достаточно.
post Jan 1 2010, 09:11 PM
Сообщение #379
Цитата(КСИ @ Jan 1 2010, 07:57 PM) *
Нет, не общается.
Проводится замер длительности импульса на форсунке, исходя из калиброванной производительности форсунки в единицу времени, рассчитываются данные по расходу.
Так же производится замер импульсов со спидометра. Это дает данные по скорости.
Исходя из этих замеренных значений уже несложно рассчитать расход на 100 км, расход в час, просчитать суммарный расход и прочее.
Но никакой диагностики с эбу сосчитать или сбросить не получится.
КСИ
post Jan 2 2010, 04:11 PM
Сообщение #380
Группа: Validating
Цитата(alldn @ Jan 1 2010, 05:11 PM) *
Нет, не общается.
Учитывая погрешность на спидометре видимо будет и погрешность во всех остальных расчетах.. ( у меня к примеру при скорости 120 по спидометру на дЖоПСе 111..) И откуда комп знает производительность форсунки? blink.gif
А какая модель поддерживает общение с ЭБУ?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 09:40 PM
