68 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопрос к дизелистам
VITOS
post Nov 2 2009, 01:54 PM
Сообщение #121
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
После промывки фильтра обратки (находится в ТНВД) расход снизился на литр.
http://www.poisk-pobeda.ru/
ПростоЖ
post Nov 2 2009, 05:27 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Распиши, раз уж начал, не все такие продвинутые дизелисты, как ты. Желательно с фотоотчетом wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Sonar
post Nov 26 2009, 11:03 AM
Сообщение #123
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
Тоже хотелось бы узнать что такое фильтр обратки, подробнее...
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
VITOS
post Dec 2 2009, 05:53 PM
Сообщение #124
Из: Москва ВАО
ФОТО есть но с рабочего компа выложить не могу.
ну а дома дети не дают за компом посидеть.
sasha123
post Dec 7 2009, 09:44 AM
Сообщение #125
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Ну отвлеки их на пару минут, или когда спать лягут....
Уж очень охота посмотреть где этот фильтр на ТНВД
VITOS
post Dec 7 2009, 10:00 AM
Сообщение #126
Из: Москва ВАО
Попробую на пальцах.
Фильтр находится в болте которым прикручена трубка обратного трубопровода.
Внимание там ДВЕ (латунные или медные) шайбы.
ПростоЖ
post Dec 7 2009, 12:04 PM
Сообщение #127
Только на электронном ТНВД на болте обратки нет никакого фильтра, только клапан. Как собственно и на подаче топлива в ТНВД тоже никакого фильтра blink.gif
vasek
post Dec 18 2009, 11:29 AM
Сообщение #128
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
Всем кияводам привет, и всех с наступающим!!!
У меня такой вопрос возник в мороз:
что лучьше добовлять в диз\топ: monol, top gier или я тут слышал что можно на 250 литров соляры налить пузырек ДОТ 4 и соляра не мерзнет вообще, подскажите кто что знает.
Заранее спасибо
ПростоЖ
post Dec 18 2009, 01:07 PM
Сообщение #129
Заранее спасибо
Победитель в тесте
А тормозуха неизвестно, как себя в двиге и топливной поведет, тем более что она гигроскопична(впитывает влагу) B228.gif
vasek
post Dec 18 2009, 06:46 PM
Сообщение #130
Цитата(ПростоЖ @ Dec 18 2009, 03:07 PM) *
Победитель в тесте
это конечно хорошо АСТРОХИМ Diesel Антигель, но у нас его нет в продаже, есть только top gier и manol.
sasha123
post Dec 19 2009, 08:17 AM
Сообщение #131
Из: Новосибирск
Цитата(vasek @ Dec 18 2009, 08:46 PM) *
....top gier....
Hi-Gear
я пользовался и тем и другим - результат одинаковый. НО, в маноле очень удобный мерный стаканчик, в хай-гире просто колпачок с рисками с которого потом (после использования) антигель течет и обляпывает всю банку (а это запах в салоне, грязные руки, грязный коврик в багажнике и т.д.).
Мой выбор пал на манол, да и цена его на порядок дешевле.
SergeyS
post Dec 25 2009, 03:14 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 5,949
место дислокации: Тарко-Сале
Здрасти!
Пробовал антигель хай гир, но после того как он сам замерз в -30 пробовать передумал
в топливо заливаю только очиститель форсунок тоже хай гир он кстати не замерзает и при -40
эфект есть - на х.х. двигатель не дергается и тянет получше
в букваре прочитал вот такую фразу
"Благодаря предварительному подогреву топлива при включенной системе отопления салона безотказное функционирование двигателя гарантировано при температурах наружного воздуха до -25°С." вот ссылочка <& :-)ref=":-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/1_0.:-)tm" t&rget="_bl&nk">Сайт
родился такой вопрос как это устроено кто знает?
Р.S.: если на заправке можно заправиться в минус 45, значит солярка хорошая
2002 г.в., Корея, 2TD, АКПП
post Dec 26 2009, 01:19 AM
Сообщение #133
Цитата(SergeyS @ Dec 25 2009, 02:14 PM) *
Здрасти!
Пробовал антигель хай гир, но после того как он сам замерз в -30 пробовать передумал biggrin.gif
"Благодаря предварительному подогреву топлива при включенной системе отопления салона безотказное функционирование двигателя гарантировано при температурах наружного воздуха до -25°С." вот ссылочка <& :-)ref=":-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/1_0.:-)tm" t&rget="_bl&nk">Сайт</&>
Р.S.: если на заправке можно заправиться в минус 45, значит солярка хорошая biggrin.gif
Антигель работает только тогда, кода его заливают в топливо, имеющее температуру не ниже + 5 град. С. Если температура топлива ниже, то это как мертвому припарки! В этом случае помогает только размораживатель дизтоплива!
VITOS
post Dec 26 2009, 09:59 PM
Сообщение #134
Из: Москва ВАО
Антигель работает только тогда, кода его заливают ПЕРЕД заправкой,
а в остальном +1
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО инструкции.
post Dec 26 2009, 10:45 PM
Сообщение #135
а в остальном +1
serg898
post Dec 27 2009, 11:52 AM
Сообщение #136
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
У меня вопрос- притащилина ремонт - киа ретону - турбодизель( по словам хозяина - в мороы не завелась и теперь вообще не заводися)... Вообшем перескачил ремень ГРМ... Ремень выставил по меткам - вроде работает , но - на холодную на ХХ двиг трясет - сильно , как будто 2 цилиндра не работают , при наборе оборотов - все пропадает ...вот собственно в этом и вопрос - куда смотреть, что проверять ... в первую очередь?...
Дело в том что : дизельные спотражи и ретоны у нас редкие гости поэтому информации и опыта по ним - минимальны ...но сделать то надо ( так же не известно - было ли так на машине до перескока ремня ) ...
- может это просто свечи накаливания какието не работают ( спиралька на панели приборов загорается и через определенное время гаснет) ... )
- вообщем суть вопроса -куда смотреть в первую очередь?
ПростоЖ
post Dec 27 2009, 01:09 PM
Сообщение #137
Форсунки смотреть надо, у самого щас так, на хх колбасит, форсы купил надо менять. Менял распылители не помогло(хотя может и производитель), на стенде нормально были, только ставишь на двиг (на хх подача маленькая) начинают лить. Попробуй пооткручивать трубки подачи, при работе, двиг и себя забрызгаешь biggrin.gif , но возможно найдешь не работающую форсу wink.gif
serg898
post Dec 27 2009, 04:38 PM
Сообщение #138
Из: Самара
- спасибо B020.gif ! Будем посмотреть , а забрызгать(ся) - не страшно- я ж в сецодежде работаю... Тут важен результат !
post Dec 27 2009, 09:33 PM
Сообщение #139
biggrin.gif Трубки с форсунок снимать полностью не надо, достаточно ослабить, что бы нарушить герметичность.
Свечи накаливания так и должны работать, в смысле индикация, когда лампочка погасла, можно запускать.
Но свечи обязательно нужно проверить. Все свечи демонтируются, и на все свечи одновременно подается напряжение. Все свечи должны раскалиться до одинакового цвета за одинаковое время. В противном случае подбор свечей или замена всех на новые из одной партии.
Проверить обороты ХХ обязательно.
Проверить компрессию.
Обязательно слить отстой из топливного фильтра или заменить, если время подходит.
Отрегулировать подачу топлива, но это должен делать спец по ТНВД.
serg898
post Dec 28 2009, 12:34 AM
Сообщение #140
Из: Самара
- это само собой...
- ну как заводить дизель то - известно наверное всем ( я просто думал - нет ли системы - которая контролирует работу свечей... (ну там - лампочка либо не загорается ,либо мигает - что указывает на не исправность системы))
- на все одновременно dumai.gif dumai.gif ,я всегда по одной проверял ... dumai.gif ну да ладно -не суть ... ,но вот как понять - из одной партии ? (может от одного производителя ...?) применяемость свечей обычно смотрю либо AVTODATA 3.20,а если там нет то ... экзист короче biggrin.gif
- это как ? по тахометру ? или еще как ...?
- владелец его (фильтр) уже поменял ,когда питался запустить в мороз h975g.GIF
- сначало - попробуем разобраться с форсунками (в край - сниму их да на стенде проверим( у соседей) на разпыл, на утечку ,на давление(порог срабатывания)...
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 05:19 AM
