greenfloyd |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО ![]() |
Подскажите, кто нить менял термостат? В -30 на холостых оборотах греется, а на ходу остывает почти до 0. Если кто менял термостат подскажите его код
DimTs |
Движка какая?
Thinker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Я себе с месяц назад менял, заказывал родной - сказали долго идти будет, поставил Wahler, код 311988 (двигатель бензин, 2.0, 16V, FE), стоил 300 рябчиков. Единственное, прокладки, идущие в комплекте не подошли (они на два отверстия, а у меня - три).
P.S. Только это... Надо, наверное, в раздел "В раме", может модератор перенесет... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
greenfloyd |
Движка 2.0 16 клапанов FE. Просмотрел весь форум, наверно проблемы с термостатом тока у меня. Сёдня ездил к знакомому сервисмену, сказал што всему виной красный антифриз. Год назад када менял, зеленого небыло в ближайшем магазине, продавец сказал што зеленый идёт для лета, желтый для зимы а красный между ними, универсальный. Через месяца 4 после замены то там то сям начал подтекать антифриз, залил в систему антитечь радиатора хайгир. Вроде перестал течь, а теперь вот такая хрень.
Я себе с месяц назад менял, заказывал родной - сказали долго идти будет, поставил Wahler, код 311988 (двигатель бензин, 2.0, 16V, FE), стоил 300 рябчиков. Единственное, прокладки, идущие в комплекте не подошли (они на два отверстия, а у меня - три). P.S. Только это... Надо, наверное, в раздел "В раме", может модератор перенесет... А код родного не помниш. А то у меня руки не из того места растут, могу не сообразить как ставить не родной |
DimTs |
АХРЕНЕТЬ.... да простит меня модератор.
До 06/2000 0K9FC15171 После 06/2000 0K01315171 прокладка 0K01C15173B А ставятся что оригинал что не оригинал совершенно одинаково ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Krylan |
Движка 2.0 16 клапанов FE. Просмотрел весь форум, наверно проблемы с термостатом тока у меня. Сёдня ездил к знакомому сервисмену, сказал што всему виной красный антифриз. Год назад када менял, зеленого небыло в ближайшем магазине, продавец сказал што зеленый идёт для лета, желтый для зимы а красный между ними, универсальный. Через месяца 4 после замены то там то сям начал подтекать антифриз, залил в систему антитечь радиатора хайгир. Вроде перестал течь, а теперь вот такая хрень. А код родного не помниш. А то у меня руки не из того места растут, могу не сообразить как ставить не родной Код родного термостата 0K01315171 , код прокладки 0K01C15173B, для Американца 2001г -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Thinker |
...могу не сообразить как ставить не родной... To DimTs Цитата АХРЕНЕТЬ.... Это по поводу чего? ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
DimTs |
Применимости антифриза по цвету
Thinker |
609 |
Подскажите, кто нить менял термостат? В -30 на холостых оборотах греется, а на ходу остывает почти до 0. Если кто менял термостат подскажите его код А точно термостат? Может вискомуфта клина дала? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Движка 2.0 16 клапанов FE. Просмотрел весь форум, наверно проблемы с термостатом тока у меня. Сёдня ездил к знакомому сервисмену, сказал што всему виной красный антифриз. Год назад када менял, зеленого небыло в ближайшем магазине, продавец сказал што зеленый идёт для лета, желтый для зимы а красный между ними, универсальный. ... Не перестаю удивлятся тому, с какой легкостью сервисмены и продавцы "ездят по ушам" клиентам! И делают это с таким "профессиональным" видом... Хотелось бы посмотреть на лицо того продавца, если бы "тупой" клиент спросил его: "А зачем антифриз летом?" -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
Не перестаю удивлятся тому, с какой легкостью сервисмены и продавцы "ездят по ушам" клиентам! И делают это с таким "профессиональным" видом... Хотелось бы посмотреть на лицо того продавца, если бы "тупой" клиент спросил его: "А зачем антифриз летом?" Это помимо всего и опасно. Человек с работы так же поверил продавцу и купил-добавил антифриза . Эвакуатор .. автосервис... и длительная процедура по очистке системы охдаждения от геля.. - понятно не бесплатно. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
greenfloyd |
Thinker |
Вискомуфта? Вряд ли, когда движка на холостых грееца, радиатор холодный Так ведь он и будет холодный, если муфту заклинило, да еще твои "-30" ![]() Проверить муфту-то нетрудно (здесь на сайте даже есть описание, как это сделать с помощью самого крутого инструмента - газеты ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Yura |
Так ведь он и будет холодный, если муфту заклинило, да еще твои "-30" ![]() Проверить муфту-то нетрудно (здесь на сайте даже есть описание, как это сделать с помощью самого крутого инструмента - газеты ![]() При -30 уже не важно работает муфта или нет. Радиатор при такой температуре на ходу не нагреется, а охлаждающая жидкость будет гоняться по малому кругу через радиатор отопителя в салоне. Так что скорее всего заклинило термостат в открытом состоянии и забило его той античечью. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
При -30 уже не важно работает муфта или нет. Радиатор при такой температуре на ходу не нагреется, а охлаждающая жидкость будет гоняться по малому кругу через радиатор отопителя в салоне. Так что скорее всего заклинило термостат в открытом состоянии и забило его той античечью.[color=#3366FF] Там добавляли "супер"антифриз ![]() Я сам использовал антитечи. Мне помогло и до сих пор все О.К. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
Там добавляли "супер"антифриз ![]() Я сам использовал антитечи. Мне помогло и до сих пор все О.К. ![]() Не помогло три раза - два От Ликви Молли - жидкий и глинистый ( ложками вваливал остаток в горловину радиатора). И Хай-Гировский "суровый" - враз законопатил печку "на проток" и оставил течь ![]() Картон перед радиатором рулит.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Не помогло три раза - два От Ликви Молли - жидкий и глинистый ( ложками вваливал остаток в горловину радиатора). И Хай-Гировский "суровый" - враз законопатил печку "на проток" и оставил течь ![]() Картон перед радиатором рулит.... Валяется дома старый рад-р, но с химией я дружбу завести не решился. Может хай этот гир и заделает течь радиатора, а вот что он при этом сотворит с каналами для ОЖ в двигателе? Течь у моего радиатора была не по трубкаам, а из-под вальцовки сверху. Три раза (как в сказках сказывается) - пробовал Поксипол. Каждый раз хватало на пару дней, а потом течь становилась заметно интенсивнее. Ну и по народной мудрости про скупого плательщика решил не уподобляться дураку, купил новый. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
kross |
Валяется дома старый рад-р, но с химией я дружбу завести не решился. Может хай этот гир и заделает течь радиатора, а вот что он при этом сотворит с каналами для ОЖ в двигателе? Течь у моего радиатора была не по трубкаам, а из-под вальцовки сверху. Три раза (как в сказках сказывается) - пробовал Поксипол. Каждый раз хватало на пару дней, а потом течь становилась заметно интенсивнее. Ну и по народной мудрости про скупого плательщика решил не уподобляться дураку, купил новый. Внимательно... МНЕ НИ ОДИН ГЕРМЕТИК НЕ ПОМОГ... последний герметик ЗАБИЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ НА ПРОТОК.. НО НЕ ТЕЧЬ.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vlad04sport |
Внимательно... МНЕ НИ ОДИН ГЕРМЕТИК НЕ ПОМОГ... последний герметик ЗАБИЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ НА ПРОТОК.. НО НЕ ТЕЧЬ.... Я понял. С первого раза! -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2025 - 04:46 AM |
