8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Подшипник компрессора кондиционера, Замена
abelyx
post Nov 17 2009, 09:08 AM
Пользователь №: 6,138
место дислокации: Северодвинск
Цитата(pgrin @ Nov 16 2009, 04:22 PM) *
Почему тогда не снимается? Я уже весь фрикцион погнул, теперь придется рихтовать или менять, а он не идет. Может все таки в моем компресоре снимается фрикцион вместе с шковом? У меня 98 год, после 2001 идет компрессор друкой, где резинового наполнения не видно, а просто как шайба дольшая с торца.
У меня 01 год, так что может у тебя и не так снимается.
vitamine
post Nov 23 2009, 11:37 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Цитата(abelyx @ Oct 23 2009, 07:05 AM) *
Разобрал я муфту. В принципе ниче сложного. На подшипнике маркировка по ней ниче не пробивается. Размеры 52-30-22. Заказал жду.
30-52-22 это реальные размеры?
8-931-305-0432
post Nov 24 2009, 03:33 PM
Исполнение подшипника какое? Шариковый? Открытый, закрытый?
pgrin
post Nov 24 2009, 11:23 PM
Пользователь №: 1,359
Наконец расшифровал я етот шкив - точнее как его снять. Подаеш на провод компрессора +12в. Муфта замікается откручиваеш болтик ключиком на 10.Дальше береш болт 8мм и вкручиваеш вместо того что только открутил. Он віпихает фрикцион. Дальше снимаеш стопорное кольцо и снимаеш шкив вместе с подшипнтком. Вібиваеш подшипник, забиваеш новій и собираеш в обратном порядке. Подшипник шариковій.
vitamine
post Nov 24 2009, 11:36 PM
прикупил сегодня подшипник, 350 руб, надо будет тоже заняться заменой
8-931-305-0432
post Nov 25 2009, 02:10 PM
Thinker
post Dec 2 2009, 07:58 AM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
22 - это внутренний диаметр? Что-то для простого шарикового он слишком широкий... Двухрядный что-ли?
Vitamine, маркировка есть? Размеры именно такие, как указано выше?
Iguanaman
post Dec 30 2009, 02:28 PM
Пользователь №: 6,854
Товарищи, а вообще компрессор кондея в нормальном состоянии должен какие то звуки издавать? Или должен работать бесшумно? У меня компрессор шумит. Недавно заметил. Причём на холодную сильнее. Вот я и думаю, это подшипник загудел, или это я слишком мнительный. Недавно вакуумировал и заправил систему. Если сейчас заморочиться с подшипником, это ж придётся снимать компрессор и выпускать хладогент? Сколько подшипники в компрессорах Спортяг ходят? Или забить и ездить и не заморачиваться? 32a.gif
post Dec 30 2009, 04:06 PM
Если шумит на выключеном кондее, то это подшипник муфты. Она снимается без отсоединения самого компрессора.
А может шумит натяжной ролик кондея (внизу)?
Iguanaman
post Dec 30 2009, 04:18 PM
Ну стетоскопа у меня нет, но вроде бы шум от самого компрессора. Может это быть связано с температурными условиями, точнее недавними перепадами, то мороз, то оттепель. Просто когда покупал машину ничего такого не было, а тут после заморозков в оттепель завел и услышал шум.
post Dec 30 2009, 04:33 PM
Ответь конкретно на вопрос Виктора! mad.gif Он тебе его задал не от праздного любопытства! B228.gif
post Dec 30 2009, 05:05 PM
Сообщение #32
Цитата(Iguanaman @ Dec 30 2009, 02:18 PM) *
Ну стетоскопа у меня нет...
К слову...
Стетоскопа у меня уже нет! И нафик нужен! Им, реально, нечего не услышишь (наслушался в свое время). Сечас у меня есть "волшебная палочка" - стальной пруток, заточенный на одном конце, и стальной чашкой (для уха) на другом. Отличная "слухавка"! Практически в любой точке можно хорошо прослушать.
И еще. Если шумит подшипник муфты, то при включении кондея шум должен прекратиться, т.к. муфта крутиться вместе с валом кондея. При выключении кондея его подшипники шуметь не могут, т.к. не работают.
Iguanaman
post Dec 30 2009, 05:23 PM
Сообщение #33
На какой вопрос? Не ролик ли это? Отвечаю - понятия не имею. Завтра посмотрю ещё раз.
Но шум исходит от компрессора. Одного не пойму, если это подш муфты, то как он может прекратить шуметь при включении кондея, если муфта крутится всегда, вне зависимости от того, вкл/выкл ли кондей? Или я что-то недопонял?
post Dec 30 2009, 07:45 PM
Сообщение #34
Под шкив компрессора кондея задуть аэрозольной смазки и посмотреть на результат. Я с пол - года
назад промазал... нет шума .. до сих пор.
А стетоскоп и прутик абсолютно разные прибамбасы.
Стетоскопом находится неисправный агрегат (механизм) - как локатором...
А прутиком .. палочкой .. место на механизме. Да и определить "стальным прутком, заточенным на одном конце, и стальной чашкой (для уха) на другом" какой из шкивных подшипников шумит - несколько опасно для уха.. smile.gif
post Dec 30 2009, 10:40 PM
Сообщение #35
biggrin.gif Намекну. Когда кондишн выключен (не включен), данный шум в компрессоре присутствует?
Цитата(Виктор @ Dec 30 2009, 04:05 PM) *
К слову...
Ты какой стетаскоп имеешь ввиду? dumai.gif Медицинский или для механизмов, кот. с "волшебным" стержнем?
post Dec 31 2009, 10:59 AM
Сообщение #36
Медицинский, приспособленный.
post Dec 31 2009, 09:04 PM
Сообщение #37
"...Им, реально, нечего не услышишь (наслушался в свое время)..."
pgrin
post Jan 1 2010, 02:37 PM
Сообщение #38
Подшипник поменял на 100ккм. Шум біл если рукой крутнуть. На заведенном моторе шума небіло слішно, а если уже слішно то подшипник уже разваливается. Кстати шуметь может и ремень, сначала поменяй его и поменяй натяжной ролик кондея, я там подшипник раз в 10ккм меняю, забиваю туда самій дишевій китайский 2 дол. шт.
post Feb 8 2010, 05:32 PM
Сообщение #39
Размеры подшипника в натяжном ролике какие? У меня то же зашумел, хоть не дорогой сам ролик, но кризис приучил .....! biggrin.gif
Анюня
post May 17 2010, 06:06 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 7,521
Скажите дилетанту. Зимой зашумел подшибник кондея... И на включенном и на выключенном. Только характер шума меняется.. Снял ремень, через месяц попробовал крутануть шкив.. А он мертво сидит, еле прокручивается и муфта к шкиву прикипела... Так вот вопрос.. Всё это из за подшипника шкива??? спасибо)
Механик
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 10:34 PM
