40 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка межколесной блокировки
post Jan 2 2010, 03:32 PM
Сообщение #281
Цитата(balest @ Jan 2 2010, 09:41 AM) *
Ну, а по вакуумным хабам никто инфу так и не скинул...
Конструкция вакуумного ХАБА:
В сборе. Бронзовая обойма зафиксирована от прворачивания в корпусе ХАБа за счет шлицов:
Разборка и внутренности:
Продолжение.
Стальная зубчатая втулка свободно вращается внутри бронзовой обоймы за счет скольжения:
Отвертка упирается в пластиковую чашку, которая толкается резиновой мембраной:
Пластиковая чашка:
А это вы зря. Думаете ведь в правильном направлении...
Попробовал.
И вот что в результате получается - результаты без технических подробностей, - если мой самоблок установлен в ведущий мост вместо штатного:
- ведущие колеса можно отключить (подключить) полностью;
- ведущие колеса можно отключить (подключить) в прямом или обратном направлении;
- управление дистанционное (с места водителя).
- при применении в переднем мосту надобность в хабах полностью отпадает;
- при применении в обоих мостах вариантов отключения (подключения) несколько.
Продолжение 2.
Внутри видна резиновая мембрана, зафиксированная пластиковым стопором:
Демонтаж пластикого стопора мембраны:
Демонтированные стопорное кольцо мембраны и сама мембрана:
Продолжение 3.
Все детали и порядок их компановки:
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
6. Положение мембраны "ХАБ разблокирован" вакуума нет:
7. Положение мембраны приналичии вакуума "ХАБ заблокирован":
DimTs
post Jan 2 2010, 04:01 PM
Сообщение #282
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А вот это в ФАК однозначно!
balest
post Jan 2 2010, 05:02 PM
Сообщение #283
Пользователь №: 7,108
место дислокации: Волгоградская область
Цитата(alldn @ Jan 2 2010, 01:20 PM) *
Да, так должно быть, но если не принять дополнительных мер, то колесо, вращающееся быстрее, продвинет ролик дальше, до противоположного упора и муфта опять заблокируется.
Продвинуть ролик до упора "поможет" чрезмерно набирая смазка или загустевшая смазка. Народ у нас и на севере живет и спортяги активно юзает.
Поэтому и думаю, как притормозить сепаратор.
Любые дополнительные меры - это фиксация сепаратора на внутреннем валу в нужном положении. Фиксация извне при такой схеме невозможна. Автоматизация тоже.
Да и надеяться на смазку для обозначенных функций - ненадежное дело.
Это мое мнение по предложенной схеме.
И, отталкиваясь именно от такого варианта, предлагаю на ваше рассмотрение несколько иной вариант - половину моего самоблока (поскольку моего самоблока звучит не очень скромно, позволю себе в дальнейшем обозначить сие устройство как блст - будет кратко и понятно).
Т.е. в корпусе (наружная обойма)- см. схему выше - иметь три продольные паза под размещение роликов; на втулке (внутренняя обойма) наружная поверхность просто цилиндрической формы; сепаратор на три ролика; сепаратор связан с втулкой по скользящей посредством резинового кольца (это вместо надежды на смазку); фиксировать сепаратор с корпусом можно механическим способом (три варианта) с торца уже рассматриваемыми ранее способами.
Надеясь, что вы знакомы с "блст" - графическое пояснение пока не привожу.
Если нужно, подготовлю и выложу здесь.
Ваши возражения...
А за выложенные фото большое спасибо! Теперь понятнее стало устройство хаба.
Сообщение отредактировал balest - Jan 2 2010, 05:05 PM
post Jan 2 2010, 06:08 PM
Сообщение #284
Кстати. Может кому пригодится!
Вакуумный и ручной(ВАРН) хабы имеют одинаковые взаимозаменяемые внутренности. Отличаются только конструкцией корпусов.
post Jan 2 2010, 06:41 PM
Сообщение #285
post Jan 2 2010, 07:05 PM
Сообщение #286
Цитата(Художник @ Jan 2 2010, 05:41 PM) *
ФАК - это раздел сайта. В нашем случае это: "В этом разделе будет выложен, в электронном (конечно) виде, весь накопленный опыт использования автомобиля Киа Спортаж, все что касается ремонта этого авто, хитростей устройства агригатов, возможных переделок, ремонта на дороге, ремонта в гаражных условиях. Надеюсь, что Вы - также поделитесь своим опытом, дополните уже написанные статьи, впишите свои советы, рекомендации другим владельцам Спортажа." (с)
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...&id=7&Itemid=25
Поправьте меня, если не прав!
post Jan 2 2010, 07:14 PM
Сообщение #287
FAQ - абревиатура Frequently Asked Questions - часто задаваемые вопросы.
Не путать c FUCK ([fʌk]) — английское слово, которое в глагольной форме обозначает «иметь половое сношение».
post Jan 2 2010, 07:33 PM
Сообщение #288
Цитата(balest @ Jan 2 2010, 04:02 PM) *
Ваши возражения...
Понял, я смазку рассматривал как мешающее воздействие, которое нельзя полностью исключить.
Резинка не покатит, если я только правильно понял как ее ставить.
Хорошо, рисуйте свой вариант хаба, я тоже нарисую Ваш вариант, как я его вижу, как я это понял. Потом будем биться дальше :-)
balest
post Jan 2 2010, 07:38 PM
Сообщение #289
Цитата(alldn @ Jan 2 2010, 06:33 PM) *
...Потом будем биться ...)
А вот этого не надо!!!
post Jan 2 2010, 08:04 PM
Сообщение #290
Очень любопытно...
post Jan 2 2010, 08:09 PM
Сообщение #291
Цитата(Petroskoi @ Jan 2 2010, 06:05 PM) *
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Спасибо!
post Jan 2 2010, 08:34 PM
Сообщение #292
Цитата(609 @ Jan 2 2010, 07:04 PM) *
Да брось, Вовка, не понимаю откуда такие мысли. Напротив, я хотел бы дружно работать.
Так вот, Леонид, накидал я новый эскиз. Используя полностью Вашу конструкцию. Теперь, когда я перенес вверх паз под заклинивание, сразу устаканилось все с ограничением перемещения сепаратора.
Насколько я понял у Вас примерно так, ограничивалось перемещение сепараторов, только они ограничивались друг об друга. А я поставил паз во внутренней обойме и выступ в сепараторе.
Свободный ход сепаратора (угол) меньше, чем угол между положениями заклинивания.
Посмотрите, может я опять что-то не то нарисовал?
Еще раз посмотрел, нет, это я все неправильно нарисовал. Это бред сумасшедшего.
Жду твой вариант, Леонид.
brat po razumu
post Jan 2 2010, 09:15 PM
Сообщение #293
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Прошу прощения,что вмешиваюсь в диалог.
Но в таком варианте наружная обойма свободно вращаться не будет.
post Jan 2 2010, 09:18 PM
Сообщение #294
Да, я это уже понял, не стал удалять эскиз. Я же написал, что это бред.
Сейчас перерисовал с зацеплением на верхнюю обойму - тоже ерунда.
А делать аналог трехшиповика не хочется. Некрасиво это.
в общем пока новых мыслей нет.
Разобрать бы автомат. Не его ли мы рисуем?
Да, вверху пазы или на внутренней обойме - разницы нет. Загвоздка одна, нужно притормаживать сепаратор. Сделать это можно трехшиповиком, как в автомате. В итоге получим деталь, изнашивающуюся даже при отключенном передке. О том, что она износилась узнаем только в грязи, когда будет необходимость включить мост, а он не включится.
Хорошо, ждем вариант Леонида.
balest
post Jan 2 2010, 09:51 PM
Сообщение #295
Пока я готовил свой вариант вы уже почти разобрались сами.
нужно притормаживать сепаратор. - Я говорил о резиновом кольце - не вникли.
Кто смотрел мои фото самоблока обратили на него внимание - оно плотно сидит на втулке и по скользящей посадке с сепаратором. Трения скольжения достаточно для перемещения сепаратора в направлении вращения втулки до введения роликов в заблокированное состояние.
Сейчас попробую сбросить свои соображения в виде фото.
balest
post Jan 2 2010, 10:01 PM
Сообщение #296
Совсем маленькое изображение - мой вариант решения проблемы.
Подскажите, как сделать более размерным?
Это к вопросу о кольцах резиновых на втулках.
Сообщение отредактировал balest - Jan 2 2010, 10:08 PM
post Jan 2 2010, 10:15 PM
Сообщение #297
Спасибо, понял.
Резинка мне не внушает доверия потому, что боюсь, что она быстро износится и перестанет выполнять свои функции.
Но проблема собственно не в кольцах. А в том маленьком штырьке на сепараторе и соответственно в выемке на другом сепараторе.
Если смотреть по Вашему рисунку, то колесо, при отсутствии крутящего момента со стороны приводного вала быстро обгонит вал и самоблокируется. Ничто ему не помешает.
Этого нельзя допустить. Нужно, чтобы при обгоне колесо толкало вперед сепаратор и он не давал бы колесу заклиниться и передавать вращательный момент на вал.
Если только делать два сепаратора, соответственно два типа пазов для заклинивания в одну сторону одним сепаратором и в другую другим. И между сепараторами ставить тот штырь, что используется у Вас?...
Что-то сложно получается.
balest
post Jan 2 2010, 10:51 PM
Сообщение #298
А манжеты или сальники? Ресурс большой.
Кольцо из маслобензостойкой резины, сопротивление небольшое, смазка.
Есть лучше варианты?
В случая самоблока штифты и отверстия на сепараторах ограничивают их перемещение относительно друг друга вокруг общей продольной оси. В рассматриваемом сейчас случае одна втулка и один сепаратор.
Это уже действительно сложно...
В автоматическом режиме ничего не получится.
Если ручная (может быть дистанционная) предустановка, то можно получить четыре режима работы при соответствующих фиксациях сепаратора с корпусом:
- без фиксации - работа почти как с включенными хабами;
- фиксация сепаратора при нахождении роликов в среднем, нейтральном положении, работа как с выключенными хабами;
- фиксация сепаратора при нахождении роликов в крайних заклиненных положениях, работа в одном направлении как с включенными хабами, в другом - как с выключенными (два варианта - движение вперед и движение назад).
Ваше мнение?
post Jan 2 2010, 10:57 PM
Сообщение #299
Если автоматическое включение невозможно, тогда каким образом будет работать ручное включение этих режимов?
Если снаружи с помощью какой-нибудь ручки, то такое есть, продается. Стоит правда 8000 руб за пару или немного больше за пару, хорошо работает.
Да и самодельные переделки обычных вакуумных муфт в ручные тоже есть.
Интересен был бы именно автомат, для включения которого не нужно было бы выходить из машины.
balest
post Jan 2 2010, 11:29 PM
Сообщение #300
Чуть не по теме...
У Андрей98 сегодня День рождения.
Андрей, поздравляю тебя с Днем рождения! Думаю, что и другие участники темы присоединятся к моему поздравлению.
Здоровь, счастья, благополучия тебе и твоим родным!
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 12:34 AM
