56 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Маршрутный компьютер
post Jan 2 2010, 07:09 PM
Сообщение #381
Цитата(КСИ @ Jan 2 2010, 03:11 PM) *
Это табличная величина, можно найти данные по каждому типу форсунки.
К тому же в программе как правило есть калибровочная константа, которая позволяет оттарировать производительность по месту.
А какая модель поддерживает общение с ЭБУ?
Другие. которые подключеются к разъему под рулевой колонкой. Главное, чтобы этот разъем был и ЭБУ поддерживал протокол ОБД2. Если разъема нет, быстрее всего и ОБД2 нет :-(
vlad04sport
post Jan 2 2010, 09:56 PM
Сообщение #382
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(alldn @ Jan 2 2010, 06:09 PM) *
.... Главное, чтобы этот разъем был и ЭБУ поддердивал протокол ОБД2. Если разъема нет, быстрее всего и ОБД2 нет :-(
Следовательно на калининградцах применить сей МК не представляется возможным... А что-нибудь достойное для калининградца в продаже есть?
post Jan 2 2010, 10:00 PM
Сообщение #383
Не знаю, я долго над этой темой бился. Сделал самодельный БК, встроил его в штатные часы, чтобы не портить интерьер, но к сожалению не смог подключиться к колодке под капотом, ОБД2 протокола у меня нет, а найти протокол, с которым корейские сканеры общаются с ЭБУ тоже не смог. Так эта тема и ушла в долгий ящик.
Насколько я читал есть только два способа подключиться д движку, это по протоколу ОБД2 и непосредственно к форсунке и датчику скорости.
post Jan 2 2010, 10:04 PM
Сообщение #384
Прошу прощения, что влез!
Но у меня калининградец, а ОБД2 есть. 2001 г.в..
vlad04sport
post Jan 2 2010, 10:08 PM
Сообщение #385
Из: Новочеркасск
Я помню твою весеннюю дискуссию с Виктором - раз нет продолжения, значит где-то застопорилось. А я человек деликатный... Если все получится - скорее всего воспользуюсь (воспользовался бы)... Без граблей B200.gif
Кстати, спасибо за инфу по попогрелке! Жду.
post Jan 3 2010, 12:34 AM
Сообщение #386
О, это хорошая штука. Я без всякого регулятора подключаю оба сидения в прикуриватель и очень доволен.
Машину завел, долго я не грею ее, так пока снежок обмахнешь..., садишься, тепла снизу еще нет, но и холода тоже, а через 5 минут уже тепло. Если надоест - выдерну из прикуривателя разъем.
Но летом хочу все-таки провести проводку внутри короба, и сделать два режима нагрева. Режим полной мощности - это когда оба сидения подключены к бортовой сети, и режим пониженной мощности, когда сидения соединены последовательно и подключены к бортовой сети. Во втором режиме мощность нагревателей упадет в 4 раза, этот режим будет служить для того, чтобы после полного прогрева не отключать нагреватели, а переключить в малую мощность, только для подержания тепла.
Я еще там и обогреватели зеркал заказал, но поставить так и не сподобился. :-(
post Jan 3 2010, 01:23 AM
Сообщение #387
Цитата(Masurao @ May 16 2009, 05:49 PM) *
Для отчета =)
Поставил Мультитроникс RI-500. Подключил к колодке под ногами (ДУТ, ДС, форсунку решил пока не подключать).
Установка заняла час (большая часть времени ушла на то что-бы аккуратно снять/поставить декорпанель).
Все ок, определился как OBD2 тип 2. Ошибки показывает, сбрасывает.
Машина - амер, 2002, 2.0, 16v
Если есть какие-либо вопросы - задавайте =)
Не могу найти 16 конт. разъём. Подскажите, где расположен.
post Jan 3 2010, 01:34 AM
Сообщение #388
Если спортаж калининградский, то ОБД2 нету.
У америкосов и корейцев (если есть) находится где описано - под рулевой колонкой.
post Jan 3 2010, 01:38 AM
Сообщение #389
См. пост 384.
Но у меня два VINa наш и корейский.
post Jan 3 2010, 02:06 AM
Сообщение #390
Цитата(Художник @ Jan 3 2010, 12:38 AM) *
См. пост 384.
Ну это очень старый калининградец smile.gif Считай кореец...
КСИ
post Jan 3 2010, 02:18 PM
Сообщение #391
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Я так понял что наличие ОБД2 не обязательно для общения с ЭБУ
Вот к примеру:
Работа прибора в 3-х режимах:
- универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке;
- по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (cовместимость см. ниже).
- OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей, поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже).
Это для SE-50. Т.е. есть возможность его подключения к ЭБУ и без колодки! Вопрос понимает ли наш ЭБУ протокол OBDA8?? dumai.gif
а вот пот поводу (cовместимость см. ниже) ничего не понятно..
источник всё тот же http://www.multitronics.ru/products/se50/
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 3 2010, 09:52 PM
Сообщение #392
Вот к примеру:
Нюанс в этой всей писанине следующий: если по ОБД выдается время впрыска и скорость, то подключение простое (в разъем). Фокус в том, что время впрыска не всегда выдается по ОБД. В этом случае подключаться надо на форсунку, а заодно и на датчик скорости. А ошибки читать по ОБД. Благо, это он всегда выдает.
post Jan 3 2010, 10:20 PM
Сообщение #393
Витя, в ОБД не нужно брать время впрыска, там сразу отдается расход, причем насколько я помню несколько вариантов расхода - в час, на 100 км и т.д. Так же сразу можно запросить из ЭБУ скорость, т.е. все параметры получаешь уже в готовом виде.
НО т.к. не все авто имеют протокол ОБД2, то как второй вариант сделали еще и возможность снимать параметры с форсунки и датчика скорости.
Зачастую БК имеют возможность работать с обоими интерфейсами.
Но не одновременно.
Armstrong
post Jan 3 2010, 10:29 PM
Сообщение #394
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Вот появился такой вопрос по БК и одометру. Машина Америкос в милях одометр.
1.Как будет показывать пробег по БК в километрах?
2.Немного офф. Можно ли одометр (на спидометре) перевести в километры?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Jan 3 2010, 10:43 PM
Сообщение #395
Думаю, что это непросто.
Наверное перевести показания в километры можно. Есть много технологий, позволяющих изменить (смотать) показания одометра. Так что внести туда новую цифру, соответствующую пробегу в километрах можно, но вот сделать, чтобы скорость и одометр считал километры - не знаю, наверное это непросто.
А впрочем такой вопрос здесь не возникал, может если заняться, то и эту проблему можно решить.
Armstrong
post Jan 3 2010, 11:10 PM
Сообщение #396
Вобщем про одометр на спидометре, Бог с ним....
А Бортовой Компьютер на америкосе будет показывать километры?
post Jan 4 2010, 10:56 AM
Сообщение #397
Цитата(alldn @ Jan 3 2010, 08:20 PM) *
Витя, в ОБД не нужно брать время впрыска, там сразу отдается расход, причем насколько я помню несколько вариантов расхода - в час, на 100 км и т.д. ...
Не встречал такого!
post Jan 4 2010, 11:09 AM
Сообщение #398
Если присмотрется, то можно заметить, что на наших спидометрах двойная шкала. Это значит, что у америкосов и европейцев спидометр одинаковый, и к тому же электронный внутри (а не только снаружи). И переключение с милей на километры где-то должно быть внутри, без всяких прошивок. Сам с этим не разбирался, но, думаю, если бы пришлось, то нашел бы эту "волшебную" кнопочку или перемычку.
Armstrong
post Jan 4 2010, 11:32 AM
Сообщение #399
Здорово если бы это было так.
Но не настолько "большая проблема" чтоб снимать и ковыряться. Может летом.....
post Jan 4 2010, 11:52 AM
Сообщение #400
Если подключен к ЭБУ, то наверняка мили.
А если непосредственно к датчику скоростемера, то тут есть варианты:
Если железки наши и американские одинаковые, т.е. частота импульсов одинаковая, а перевод в мили-километры делает электроника одометра, то показания будут в км.
Если на выходе американского датчика импульсы идут более редко (в 1.8 раза), то блок будет думать, что это км, а на самом деле будет считать мили.
Возможно, что народ уже с этим сталкивался и кто-нибудь подскажет, как оно на самом деле.
Наоборот, если бы можно было переключать одометр из км в мили и обратно, то шкала была бы одна, не нужно две шкалы. Переключил куда нужно и едешь. А тут наоборот - показания всегда одни, а шкалы две, для считывания показаний в милях или километрах.
Я когда-то на Опель-клубе встречал такой вопрос, по переводу в километры, но толкового ответа так и не увидел. Хотя народ там круто занимался сматыванием показаний и прочими вещами.
Боюсь, что константа расчета скорости и расстояния жестко зашита в одометре и ее изменить не удастся.
Собственно для одометра можно было бы придумать некоторое переходное устройство для того, чтобы расстояние показывалось в КМ, но сделать то же для спидометра проблематично.
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 07:25 PM
