| Panzer38 |
Apr 26 2007, 01:00 PM
Вчера уничтожил "сверчка", поселившегося с недавних пор в багажнике.
Звук был как от болтающейся здоровой металлической шайбы на болте. Оказалось - так скрипела пластиковая обшивка с правой стороны багажника. Зафигачил в пространство между кузовом и пластиком из баллончика с силиконовой смазкой - "сверчок" издох. Посмотрим, насколько хватит ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| myasnik13 |
Dec 14 2009, 09:23 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Сегодня при прогреве обнаружил дребезжание в салоне. Вентилятор и кондиционер не работали. Стоит только немного повысить обороты педалью газа (совсем чуть-чуть) звук пропадает.
Кто нибуть сталкивался с таким звуком и как с ним бороться??? -------------------- |
Dec 14 2009, 09:40 PM
Сегодня при прогреве обнаружил дребезжание в салоне. Вентилятор и кондиционер не работали. Стоит только немного повысить обороты педалью газа (совсем чуть-чуть) звук пропадает. Кто нибуть сталкивался с таким звуком и как с ним бороться??? Расплывчато... салон большой - бардачки ..сумки у ручки передач..мелочь в карманах куртки.. ремень(пряжка) пассажира по обшивке...в каком углу дребезг....? Или звук может снизу ..с улицы - из-под авто... камешки в тепловых экранах глушителя звенят прилично - и звук меняется при перегазовке... подробнее - и моно почитать форум - инфы масса.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DimTs |
Dec 14 2009, 09:44 PM
Тож с похолоданием убился в торпедо сверчков ловить. Нашел - талон ТО до прогрева по лобовому стучал и заглушка по центру.
| myasnik13 |
Dec 15 2009, 10:15 AM
Расплывчато... салон большой - бардачки ..сумки у ручки передач..мелочь в карманах куртки.. ремень(пряжка) пассажира по обшивке...в каком углу дребезг....? Или звук может снизу ..с улицы - из-под авто... камешки в тепловых экранах глушителя звенят прилично - и звук меняется при перегазовке... подробнее - и моно почитать форум - инфы масса.. Сегодня с утра опять таже фигня. Пока машина холодная всё нормально...стоит прогреться до рабочей температуры слышится дребезг. В машине никого нет кроме меня не было. Работал только двигатель. Точнее место где дребезжит определить не могу, звук идёт из под торпеды, а вот откуда большой вопрос. -------------------- |
Dec 15 2009, 11:31 AM
Сегодня с утра опять таже фигня. Пока машина холодная всё нормально...стоит прогреться до рабочей температуры слышится дребезг. В машине никого нет кроме меня не было. Работал только двигатель. Точнее место где дребезжит определить не могу, звук идёт из под торпеды, а вот откуда большой вопрос. Очень точно место покажет докторский фонендоскоп - со снятой мембраной... как локатор ..вещь. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Dec 15 2009, 01:04 PM
Сегодня с утра опять таже фигня. Пока машина холодная всё нормально...стоит прогреться до рабочей температуры слышится дребезг. В машине никого нет кроме меня не было. Работал только двигатель. Точнее место где дребезжит определить не могу, звук идёт из под торпеды, а вот откуда большой вопрос. Недели две примерно то же: только на ходу, когда обороты к 3000 и дальше переходят появляется (судя по характеру звука именно сверчок). Стоя как ни газуй - никого. Икак его отлавливать - с фонендоскопом геморно как-то -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Mark_KA |
Dec 15 2009, 02:14 PM
Напишу и я о своих сверчках/дребезжалках.
- Ремень безопасности пассажирский вяленько втягивается туда куда положено. И если никто его не поправит пряжка дребезжит о стойку. Надо как-то почистить ремни, смазать механизм. - На панели приборов центральная панель (с часами, воздуходувами и крутилками) скрипела. Снял, подклеил полоски битопласта ![]() - Панели обшивки в багажнике. Ну тут сам виноват. "Модифицировал" когда полку ставил. Не понравилось мне как приклеена внутри некая поролоновая шняга. Точнее как там прорези сделаны в ней - не совпадая с ребрами жесткости панелей обивок. Решил прорезать в "нужных" местах. Поролон этот красиво проклеился между ребер жесткости. Но теперь эти ребра стали тереться о металл и поскрипывать. Опять все снял и заклеил наглухо битопластом. И крепления-клипсы панелей тоже залепил. |
Dec 15 2009, 04:34 PM
Недели две примерно то же: только на ходу, когда обороты к 3000 и дальше переходят появляется (судя по характеру звука именно сверчок). Стоя как ни газуй - никого. Икак его отлавливать - с фонендоскопом геморно как-то Я не про "на ходу". Я про стоянку.. эстакаду.. гараж.... И если не прослушать в одно лицо - берется второе лицо - вешается на педаль газа... и вперед. Еще ни один сверчок не убежал ... от двоих И в довесок - некоторые сверчки - оживают при своих оборотах - поэтому есть смысл и погазовать и плаааавненко понажимать... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Jan 3 2010, 08:40 PM
Ну достал
Но теперь вопрос: как туда правильно забраться... Откуда смотреть тоже непонятно. Одним словом стою на асфальте в лыжи обутый.... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jan 4 2010, 01:32 PM
Да ладно...
С наступлением холодов сверчки всего гаражного кооператива сбежались ко мне Бороться буду по весне.... Сейчас только гнезда переписываю.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Jan 4 2010, 09:05 PM
Да ладно... С наступлением холодов сверчки всего гаражного кооператива сбежались ко мне Бороться буду по весне.... Сейчас только гнезда переписываю.... Они за печкой должны жить, у бабушки в деревне Сегодня Саша ЧАО слушал, по его мнению в глубине торпеды в районе водительского воздуховода на стекло.... У тебя их несколько? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jan 4 2010, 09:14 PM
Они за печкой должны жить, у бабушки в деревне Сегодня Саша ЧАО слушал, по его мнению в глубине торпеды в районе водительского воздуховода на стекло.... У тебя их несколько? Три в центральной панеле ... один в правой передней двери... два в багажнике справа... Долбит по морозу умерший Соболевский плаза и вдогонку что-то справа постукивает сзади в тягах Глушу музыкой До водительского воздуховода снизу добраться 3 минуты - открепив левые винты подушки ... отстегнув тросик капота и отвернув саморезы - левый угол снимается -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Jan 4 2010, 09:30 PM
Три в центральной панеле ... один в правой передней двери... два в багажнике справа... Долбит по морозу умерший Соболевский плаза и вдогонку что-то справа постукивает сзади в тягах Глушу музыкой До водительского воздуховода снизу добраться 3 минуты - открепив левые винты подушки ... отстегнув тросик капота и отвернув саморезы - левый угол снимается Попробую! Только какой подушки? она ж в руле Про умерший аморт... Сегодня -8. С утра выехал и минут 15-20 на неровностях стук был, причем справа сзади, затем прошел. Потеков нет, стоит киашный масляный Сакс. Это видимо звонок? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jan 4 2010, 09:54 PM
Попробую! Только какой подушки? она ж в руле Про умерший аморт... Сегодня -8. С утра выехал и минут 15-20 на неровностях стук был, причем справа сзади, затем прошел. Потеков нет, стоит киашный масляный Сакс. Это видимо звонок? А... У меня есть водительская ножная подушка ... америкос. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| genek |
Jan 4 2010, 10:00 PM
Ну достал Но теперь вопрос: как туда правильно забраться... Откуда смотреть тоже непонятно. Одним словом стою на асфальте в лыжи обутый.... Вот и у меня такой же сверчок замучил уже. Только газку дашь побольше такое ощущение что торпеда ходит ходуном. Один раз после замены свечей этот сверчок пропал,но не надолго через 1,5 км опять поселился. -------------------- FREELANDER 2
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 11:37 AM |
