> Переделка автоматов в ручки, Отчет
Simych
post Jan 4 2010, 09:20 AM
Пользователь №: 5,632
Всем привет!
С Новым годом и наступающим рождеством!
Наконец-то я добрался до переделки своих «автоматов» в «ручки».
Сразу скажу, что получилось не очень эстетично, « зато дешево, надежно и практично».
Переделка довольно простая, при условии, что есть возможность провести пару-тройку токарных работ. У меня весь процесс тормозился именно этим.
Итак, разобрав свои убитые автоматы, обнаружил много поломок: трехшиповики были даже не 2-х-шиповиками, а, скорее, просто кольцами, поломаны пружины внутри муфт, подшипник в шлицевой втулке одной из муфт был убитым в хлам.
Покумекав, решил переделать по-своему.
Из всех деталей оставил только корпус, шлицевую втулку в сборе с подшипниками, которые оба заменил (подш. № 6200) Прикрепленное изображение, пластмассовое и металлическое зубчатые кольца и стопорное кольцо, которое держит все «кишки» внутри корпуса (вставляется в канавку на корпусе).Прикрепленное изображение Да, забыл про маленькое стопорное колечко, крепящее подшипник на его оси.Прикрепленное изображение
В корпусе отметил место и у токаря проточил новую канавку под стопорное кольцо. Еще просверлил по центру отверстие, нарезав в нем резьбу М18х1,5. В это отверстие завернул свечной ввертыш, купленный в автомагазине и затянул его с наружной стороны гайкой через медную шайбу.Прикрепленное изображение
Также выточил детальку из болта М14, которая представляет собой болт М14х1,25 (т.е., резьба как на свече) с концом для посадки 200-го подшипника.Прикрепленное изображение
Сборка:
В корпус вложил пластмассовое зубчатое кольцо, потом металлическое, зафиксировав его стопорным кольцом. Все неподвижно.Прикрепленное изображение С внешней стороны вкрутил изготовленный болт. Вставил в муфту втулку с подшипником, зафиксировал ее на болте стопорным кольцом. Все! Муфта готова!
При заворачивании болта муфта включается, при отворачивании ровно на 5 оборотов (посчитал) выключается.
Затраты на одну муфту:
- ввертыш свечной – 20р.
- болт М14 – 15р.
- гайка М18 – 20р.
- шайба медная ф18 – 5р.
- подшипник 6200 – 18р.
- токарные работы – 400р.
Сложив и умножив на 2, получаем 956 рублей.
Теперь буду думать, как зафиксировать гайку подшипников ступицы.
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
post Jan 4 2010, 12:31 PM
Что мне видится здесь отрицательного:
1. Наружу из установленного хаба будет торчать довольно длинный болт.
длина выступающей части - гайка+вывернутый болт+головка болта.
Думаю, что это миллиметров 20 может быть.
Это плохо тем, что сам ремонтируя движок обдерешь себе ноги. Не дай Бог проехать близко к кому-то - можно нанести травму. Ну и если в лесу заденешь за что-то (за пенек), то хабу будет хаба-хаба. sad.gif
2. неясно как фиксируется болт в вывернутом состоянии. Он же обратно завернется при движении. Если контргайкой, то в пункт 1 добавить еще 10 мм.
3. по поводу ступичной гайки неясно.
Что мне видится здесь положительного:
Валялся убитый автомат, а теперь получил хаб с ручным включением. И еще кучу сэкономленных денег на пиво. smile.gif
Simych
post Jan 4 2010, 12:54 PM
alldn, ты прав на все 100 по поводу отрицательных моментов. Контрогайку я и так собирался ставить, просто пока не нашел подходящей, а с прошедшими снегопадами полный привод нужен. Так что пока они у меня побудут во включенном состоянии.
Сегодня, когда поставил, осмотрел и понял, что сам болт переделаю. Наверну на него контрогайку (поищу пониже), заверну до включения, обрежу по эту самую гайку и пропилю паз под отвертку. Будет посимпатичнее.
post Jan 4 2010, 01:02 PM
А вобщем правильно наверное тут Володька сказал, дело не в хабах, а в игольчатых подшипниках, в этом узле вцелом.
На Нивах, да что там Нивы, на всех переднеприводах нет никаких хабов, передок всю жизнь крутится и ничего там не разваливается. Никакие игольчатые там не изнашиваются.
Может правильнее озаботиться тем, что поставить туда более мощные подшипники, а хабы оставить в состоянии, когда сам либо их блокируешь на зиму, либо разблокируешь на лето.
Simych
post Jan 4 2010, 01:16 PM
Опять в унисон!
Сейчас лазаю по инету, изучаю конструкции передних ступиц, дома в книжке посмотрю нашу, спортяговскую. Может что придет на ум. Здесь, на форуме, тоже было много интересного.
Я бы заблокировал ступицы наглухо. А если уж очень сильно кому-то надо (хотя большого смысла лично я не вижу), то сделать муфту , разъединяющую полуось, как на 4Раннер. Но это дорого.
Думаю, что самый бюджетный вариант - бронзовые втулки вместо игольчатых.
post Jan 4 2010, 01:47 PM
Жалко кошелек. Карасин кушает больше. Да и машина идет тяжелее. Я когда после зимы отключил хабы, то просто поразился насколько машина идет легче.
Тут конечно дома на коленке на сделаешь, но поставить бы туда более мощные роликовые подшипники. Типа как на задних полуосях, но поменьше. Чтобы были верхняя и нижняя обоймы и не приходилось бы из-за износа подшипника выбрасывать вал.
Ступицу растачивать нужно, смотреть насколько можно ее максимально расточить, чтобы не сильно ослабить. Тут уже были сделаны такие переделки. Может авторы отзовутся и расскажут о том, сколько прошла доработка, какие результаты, что бы хотелось изменить, переделать?
PRS
post Jan 20 2010, 11:36 PM
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Узел однозначно слаб и он особенно слаб когда стоят большие колёса. От моих вездеходовских шум на асфальте был и какая-то тряска всей машины. Думаю, что из-за тряски игольчатые летят очень скоро. Ведь образуется движение переднего редуктора относительно поворотного кулака и появляется постоянная нагрузка на игольчатый подшипник из-за которой он может развалиться и вал гранаты разбивается.
На соренто муфт нет, но serg898 писал, что за год заменил 5 редукторов.
На моей правой гранате есть выработка от игольчатого. Когда заменил, то сразу не проверил потому, что не знал что надо люфт проверить. Прочитал форум, пошёл посмотрел - люфт есть. Купил игольчатый, разобрали подвеску, оказалось, что установленый игольчатый как новый, а люфт из-за выработки на валу. Я узнал ресурс гранаты. Он сильно зависит от стиля и условий езды. При эксплуатации в городе может и 500тыс. пройти, если по бездорожью, то и на 10тыс. может износиться. Я купил новую гранату (не оригинал) одел на вал новый игольчатый и увидел небольшой люфт. Попросил в магазине оригинальный привод (в наличии был под вакуум), оден на его вал - люфта нет (на ощупь). Слесарь сказал, что люфт в пределах нормы, так как вал юудет крутиться до скорости автомобиля 60км/ч, а при таких оборотах ИП проходит долго (если по городу). Но, думаю, поискать подшипник и заменить игольчатый на него.
На машинах без хабов ставят межосевой диференциал, который снизит расход резины и топлива. На спортяге нет межосевого диференциала, поэтому машина идёт тяжелее.
Grey
post Jan 21 2010, 09:34 AM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Люфт подшипника "в пределах нормы" очень сложно почуять рукой. замерить люфт можно только инструментом. все что люфтит с любыми подшипниками качения однозначно будет работать недолго.
post Jan 21 2010, 12:29 PM
Попробуйте "поиграть " давлениями в задних и передних колесах, что бы накат улучшить! dumai.gif
witman
post Jan 31 2010, 11:10 PM
Пользователь №: 7,336
место дислокации: Псковская область, г.Печоры
Предлагаю более простой вариант! Не понадобиться помощь токаря и покупки ещё чего либо.Всё делается своими руками.
У меня после очердного снегомешения сломалось трёхшиповое кольцо.После разборки хаба и
изучения что как работает пришла мысль переделать автомат в ручной хаб.
В отличии от Simyc:-) шестерню с подшипником я не трогал а просверлил 3 равноудалённых отверстия снаружи хаба,нарезал резьбу,вкрутил в них болты, которые при закручивании выводят шестерни из зацепления а при выкручивании хаб включается и обеспечивает ПП.
Необходимо поставить пружину с другой стороны, как при переделке в постоянный ПП,а из союза силуминовое кольцо-пружинка-шестерня-пластиковая шестерня понадобиться только метал. шестерня и сил. кольцо
В итоге один хаб у меня работает как автомат а другой включаю сам.Переделка заняла пару часов.
Grаnd 2.0l 2005г 110000km
Отступник
post Feb 10 2010, 11:36 PM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
интересное решение, у самого валяются два старых автомата, а можно фото попросить и более подробно, размер болтов, на каком растоянии сверлил, ну и т.д.
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
witman
post Feb 14 2010, 10:52 PM
Фото не имеется так как ремонт был в авральном режиме(ПП нужен был на следующий день)
и в результате был не уверен.Болты-6, соответственно метчик-6. Сверлил изнутри вплотную
к стенке хаба так чтобы болтик при вкручивании не задевал за шестерню.Нагнал резьбу,длину болтов подобрал опытным путём.Далее вставил центральную шестерню и метал. шестерню-кольцо и покрутил болтики-сразу всё понятно что как работает.Потом ставим пружину а сверху силуминовое
кольцо у которого надо откусить усики(недоконца).Сверху стопорное кольцо и хаб готов к установке.
Не забываем всё это смазать-я брал ШРУС-4.Конструкция прошла испытания успешно,нет опасения что в какой-нибудь яме хаб недовключиться,как бывало не раз раньше. И ощущения совсем другие-машина прёт как танк. Кстати второй хаб пришлось тоже переделать.
Сообщение отредактировал witman - Feb 14 2010, 10:54 PM
Отступник
post Feb 17 2010, 10:24 PM
Блин мужики! Сегодня видел у одного товарисча автоматы переделаны в ручки, разговорились, всего не пассказал, снаружи автомата просто стоит флажок, выпирает на сантиметр, и два ограничительных штифта, где то 0,5 мм, флажок поворачивается на 90 градусов, соответственно два положения, вкл. и выкл., говорит работал на токарном станке, на одну муфту день уходит, предложил за 1000р за каждую мои переделать, если кто помнит у меня валяется два убитых автомата, что понравилось, компактно, из муфты только на 1 см флажок торчит, удобно, вышел на 90 градусов повернул рукой, готово (продимонстрировал), что не понравилось, вроде как, он точно не сказал, типа не вспомнил с ходу, укорачивал шлицевую на ШРУСе на 10мм. Вот сижу и думаю теперь B093.gif
Что смог узнать, в муфте из родного осталась подвижная шестерня, та, которая внутреннюю часть и корпус в зацепление вводит, и большая пружина, она ее поджимает на включение, и все. Ответки он тоже выкинул, гайку ступичную просто штифтом зафиксировал.
С другой стороны и вроде сам не дурак, и токоря хорошие знакомые имеются (шпильки мне вытачивали переходные на выпускной коллектор, да и вобще по работе сотрудничаем), и коллективный разум форумский есть, вобщем покумекаю еще. Я так понял, принцип работы получился такой, промежуточная не подвижна, все время зацеплина с корпусом, а внутренняя часть двигается по шлицевой ШРУСа, вместе с подшипником, как то так dumai.gif
witman
post Feb 19 2010, 03:46 PM
Хорошо когда токарь знакомый есть,да и то цены кусаются,я за 3-х шиповое кольцо отдал 800р.
В итоге когда его поменял на сломаное и поставил хаб на место у меня после включения ПП разво-
ротило всю ответку.Хотел уже заказывать ручные хабы.Изучив конструкцию хаба решил переделать
в ручное включение,о чём и расказываю выше.
Сообщение отредактировал witman - Feb 19 2010, 03:47 PM
Витёк87
post Apr 6 2010, 10:45 PM
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Может кто подскажет, можно ли приобрести такие штуки отдельноПрикрепленное изображение,или они только с хабами в сборе идут, может выточить можно?
post Apr 6 2010, 11:49 PM
Отдельно - вряд ли. Они идут в составе хабов.
Но выточить можно! Мне вытачивали, езжу на них и про "ручки" пока не задумываюсь.
Валеха
post Apr 29 2010, 03:48 PM
Из: Приморский р-н
Пользователь №: 7,807
место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н
Это колцо-коронка я такую покупал до зимы за 1руб в питере на м Елизаровская (10 мин пешком и магаз для киа) Адрес могу уточнить и тел вроде был.
KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
post Apr 29 2010, 03:51 PM
romans76
post May 3 2010, 10:32 PM
Пользователь №: 7,293
место дислокации: Саратов
Если можно адрес и телефон если есть
Витёк87
post May 4 2010, 09:04 PM
Из: Круглоозёрное
blink.gif Да спасибо smile.gif , мне бы что нибудь поближе.(Самара,Оренбург)
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 02:31 PM
