> МКПП на калининградского Спортягу 2006
post Jan 4 2010, 02:18 PM
32a.gif help.gif Джентльмены, подскажите, где можно найти б/у коробку механику на Спортягу 2006 каловского коротыша. Ещё бы с доставкой в Оренбург unsure.gif . Скока может сей девайс стоить? Какие-то Спортяги на запчасти приобретались help.gifhelp.gifhelp.gif Петру (Patison4x4) я уже отписал, искать у себя буду, но вдруг кому хочется продать ненужное biggrin.gif ?
vlad04sport
post Jan 4 2010, 10:52 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Что случилось?
serg898
post Jan 5 2010, 12:41 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- кой какие запчасти - есть,а и менно : мкпп в объёме (целы: корпуса,валы,шестерни,синхроны и синхромуфты(не все), есть подшипник первичного вала(новый) . мертвое - подшипники (первич вала (внутр) ,хвостовика.сальники механизм выбора передач (большой люфт) вот здесь -
Прикрепленное изображение продается по остаточной (договорной цене) или оставлю себе для опытов biggrin.gif
- есть также РКПП (сгорел подш. блока шестерен ( 4 хай -4 лоу) если надо могу выложить фото) остальное все цело ...
- агрегаты - в объёме - вместе с рычагами B020.gif может кому чего и пригодится....
Patison4x4
post Jan 5 2010, 10:47 AM
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Если интересует то пишите, отправлю куда скажите. А переправлял я себе из Москвы в Краснодар два раза через проводников на поезде. Ниразу проблем не было.
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
serg898
post Jan 5 2010, 06:14 PM
Из: Самара
Цитата(woodgoblin @ Jan 5 2010, 11:10 AM) *
Рахмат всем откликнувшимся. B020.gif Пока коробку не снимал - авто в сервисе, мастер будет позже, когда снимем, будет ясен характер "кирдыка", но уже предупредили, что лучше искать коробку. Вскрытие покажет, в какой комплектации нужна коробка, может, еще че надо.
Пока то, что известно: коробку заклинило, довезли 2.01.2010 г. 200 км на галстуке. По фото видно, что появился новый "разъем", sensored.gif, в корпусе коробки, через который масло вышло. До поездки все было целое, и в поездке экстрим не сопровождался сильной пересеченкой, только снег по пороги, брод в 1/3 колеса, но на морозе -17. dumai.gif
-как же так произошло dumai.gif dumai.gif ?просто ехали ехали и раз!!!- приехали?
- один раз видил лопнувшую мкпп - ... на полном приводе на сухом асфальте резко развернулись... - только мкпп лопнула винтом(скажем если смотреть фото - то лопина была - из нижнего левого угла - к правому верхнему) dumai.gif ну там то понятно - циркуляции мощности просто деваться было некуда,- и коробка лопнула...
- в любом случае - если соберетесь ремонтировать - корпуса у меня есть wink.gif
ЗЫ - хотелось бы знать - что там по результатам вскрытия...
vlad04sport
post Jan 5 2010, 10:11 PM
Из: Новочеркасск
У меня первая поломка тоже с коробкой была... (№9 и т.д.)
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...id=66021&st=0&#
Вот это приход ef.gif Аж чтоб кожух лопнул... что приключилось-то.
Насколько я понял - коробки на спортягах что автомат, что механика, вполне надежны и по большому счету вполне надежны dumai.gif dumai.gif dumai.gif
И еще: у меня пластиковая защита стоит, но ее в свою очередь защищает лист металла слитный с защитой картера. И попасть туда что-либо практически не могёт...
serg898
post Jan 6 2010, 02:06 AM
Из: Самара
почитал вашу ссылку..- из последнего поста понял что теперь (вернее уже давно ) у вас в коробке нет блокиратора меж 5-ой и задней ef.gif не страшно?(при переходе с пятой на четвертую- случайно воткнуть - на всем ходу заднюю ?)
- не ну такто - казалось бы...- вроде чего такого... как можно включить на ходу заднюю... - но на спортяжной коробке задняя передача синхронизирована(поэтому и включается без хруста) поясню-(паразитная шестерня ЗП вращается всегда находясь в зацеплении с блоком шестерен(он же пром-вал)и с шестернёй ЗП на вторичном валу - тоесть - шестерня ЗП крутится в обратную сторону - относительно всех передачь на вторичном валу) и когда муфта переходит из 5-ой в ЗП - вторич. вал начинает врашаться в обратную сторону )
- тоесть я хотел сказать что - 5-ая и ЗП - включаюся одной вилкой и без блокиратора передёрнуть рычаг "чуть дальше..." - нефиг делать... скажем как с 4-ой на 3-ю....- и синхронизатор, этому только по способствует.....
- сей блокиратор есть (и должен быть ) - во всех типах (конструкциях,конфигурациях...) мкпп - для чегото ведь его придумали (ведь конструкторы - не дураки).....
ЗЫ - надо бы попросить - чтоб тонкости и нюансы мкпп - перенесли (хотябы вот сюда чтоли...) а то афтор темы спрашивал где купить агрегат ... а не его особенности 32a.gif 32a.gif sorry.gif
vlad04sport
post Jan 6 2010, 10:52 AM
Из: Новочеркасск
Нет-нет, этот ограничитель стоит! (где-то указано, что по рисунку мы с продавцом не могли определить его точно - возил рисунок мастеру дабы тот конкретно указал номер детали). Смысл в том был, что данный ограничитель крепится болтиком к кожуху, да еще и подпружинен. И по всей видимости достаточно давно пружинка слетела (а может и на заводе съэкономили, т.к. никаких ее фрагментов не обнаружили) и болтик крепления в конце концов разболтался и выпал. Вместе с ограничителем.
Нашел: http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...5af38f6905ec92f
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 04:08 PM
