шурале56 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
vlad04sport |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что случилось? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - кой какие запчасти - есть,а и менно : мкпп в объёме (целы: корпуса,валы,шестерни,синхроны и синхромуфты(не все), есть подшипник первичного вала(новый) . мертвое - подшипники (первич вала (внутр) ,хвостовика.сальники механизм выбора передач (большой люфт) вот здесь - ![]() ![]() - есть также РКПП (сгорел подш. блока шестерен ( 4 хай -4 лоу) если надо могу выложить фото) остальное все цело ... - агрегаты - в объёме - вместе с рычагами ![]() - Оренград от Самары не так уж и далеко ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Patison4x4 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 ![]() |
Если интересует то пишите, отправлю куда скажите. А переправлял я себе из Москвы в Краснодар два раза через проводников на поезде. Ниразу проблем не было.
-------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
serg898 |
Рахмат всем откликнувшимся. ![]() Пока то, что известно: коробку заклинило, довезли 2.01.2010 г. 200 км на галстуке. По фото видно, что появился новый "разъем", ![]() ![]() -как же так произошло ![]() ![]() - один раз видил лопнувшую мкпп - ... на полном приводе на сухом асфальте резко развернулись... - только мкпп лопнула винтом(скажем если смотреть фото - то лопина была - из нижнего левого угла - к правому верхнему) ![]() -а здесь ![]() - в любом случае - если соберетесь ремонтировать - корпуса у меня есть ![]() ЗЫ - хотелось бы знать - что там по результатам вскрытия... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
vlad04sport |
У меня первая поломка тоже с коробкой была... (№9 и т.д.)
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...id=66021&st=0 Я сначала на киа-клабе писал, уж оттуда меня сюда "сослали"... ![]() Вот это приход ![]() Насколько я понял - коробки на спортягах что автомат, что механика, вполне надежны и по большому счету вполне надежны ![]() ![]() ![]() И еще: у меня пластиковая защита стоит, но ее в свою очередь защищает лист металла слитный с защитой картера. И попасть туда что-либо практически не могёт... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
serg898 |
У меня первая поломка тоже с коробкой была... (№9 и т.д.) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...id=66021&st=0 Я сначала на киа-клабе писал, уж оттуда меня сюда "сослали"... ![]() Вот это приход ![]() Насколько я понял - коробки на спортягах что автомат, что механика, вполне надежны и по большому счету вполне надежны ![]() ![]() ![]() И еще: у меня пластиковая защита стоит, но ее в свою очередь защищает лист металла слитный с защитой картера. И попасть туда что-либо практически не могёт... почитал вашу ссылку..- из последнего поста понял что теперь (вернее уже давно ) у вас в коробке нет блокиратора меж 5-ой и задней ![]() - не ну такто - казалось бы...- вроде чего такого... как можно включить на ходу заднюю... - но на спортяжной коробке задняя передача синхронизирована(поэтому и включается без хруста) поясню-(паразитная шестерня ЗП вращается всегда находясь в зацеплении с блоком шестерен(он же пром-вал)и с шестернёй ЗП на вторичном валу - тоесть - шестерня ЗП крутится в обратную сторону - относительно всех передачь на вторичном валу) и когда муфта переходит из 5-ой в ЗП - вторич. вал начинает врашаться в обратную сторону ) - тоесть я хотел сказать что - 5-ая и ЗП - включаюся одной вилкой и без блокиратора передёрнуть рычаг "чуть дальше..." - нефиг делать... скажем как с 4-ой на 3-ю....- и синхронизатор, этому только по способствует..... - сей блокиратор есть (и должен быть ) - во всех типах (конструкциях,конфигурациях...) мкпп - для чегото ведь его придумали (ведь конструкторы - не дураки)..... ЗЫ - надо бы попросить - чтоб тонкости и нюансы мкпп - перенесли (хотябы вот сюда чтоли...) а то афтор темы спрашивал где купить агрегат ... а не его особенности ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
vlad04sport |
почитал вашу ссылку..- из последнего поста понял что теперь (вернее уже давно ) у вас в коробке нет блокиратора меж 5-ой и задней ![]() ..... Нет-нет, этот ограничитель стоит! (где-то указано, что по рисунку мы с продавцом не могли определить его точно - возил рисунок мастеру дабы тот конкретно указал номер детали). Смысл в том был, что данный ограничитель крепится болтиком к кожуху, да еще и подпружинен. И по всей видимости достаточно давно пружинка слетела (а может и на заводе съэкономили, т.к. никаких ее фрагментов не обнаружили) и болтик крепления в конце концов разболтался и выпал. Вместе с ограничителем. Нашел: http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...5af38f6905ec92f -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 07:41 AM |
