| hoholl |
Dec 6 2006, 12:02 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 6-February 06 Из: Украина, г. Киев Пользователь №: 1,302 |
Добрый день, коллеги!
Может кто что-то подскажет: последнее время вылезла такая интересная фича - если на уклоне (приличном)поставить машинку на передачу, она все равно пытается двигаться, правда рывками. Вроде бы срывается с чего-то, потом притормаживает, опять срывается, опять притормаживает. Пугает меня это. Что это может быть? С уважением, Валера. |
| kostetik |
Dec 6 2006, 05:40 PM
как что это движек так крутится.....
видно ты никогда не заводил двс с кривого каждый раз замедмения это один из цилиндров встает на такт сжатия))) воткни передачку повыше труднее будет катиться -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| hoholl |
Dec 6 2006, 07:18 PM
Спасибо, други, действительно 14 лет за рулем - а провтыкал, машинка то относительно тяжелая. Уже потом дошло - а при "дерни меня приятель!" она же кактится на передаче, а не стоит колом.
Еще раз спасибо! |
| BFGoodrich |
Oct 6 2008, 08:02 PM
При торможении двигателем (мкпп),стали выть 1-ая и 2-ая передачи,причем сильно (подвывает уже год,но последние 2 месяца даже с закрытым окном слышно).Посему вопрос,на 8 кл. двигателе кпп другая (по числам) чем на 16 кл.? И если другая,нет ли информации по Москве,где можно будет перебрать коробку по разумным ценам(звонил по инету ,переборка мкпп на мою машину 50000 руб-бред).Недавно поменял масло,попробую залить туда присадку,но думаю, что будет мертвому припарки,шумит сильно,думаю либо вал либо шестерни,а скорее всего всё.
| МихаилТ |
Oct 6 2008, 08:33 PM
При торможении двигателем (мкпп),стали выть 1-ая и 2-ая передачи,причем сильно (подвывает уже год,но последние 2 месяца даже с закрытым окном слышно).Посему вопрос,на 8 кл. двигателе кпп другая (по числам) чем на 16 кл.? И если другая,нет ли информации по Москве,где можно будет перебрать коробку по разумным ценам(звонил по инету ,переборка мкпп на мою машину 50000 руб-бред).Недавно поменял масло,попробую залить туда присадку,но думаю, что будет мертвому припарки,шумит сильно,думаю либо вал либо шестерни,а скорее всего всё. блин, Сань, действительно 50т.р. это бред.....двигло новое без навесного 70.....былаб коробка в Питере, ченьть придумалибы.... -------------------- |
| Butafor |
Nov 13 2008, 12:31 AM
Ребята! непонятный гул в коробке,если еду на 2-ой 3-ей передачи и немного отпускаю газ,то начинается некое дребезжание,как токо прибавляю газ все пропадает,при этом коробка работает отличнО. что это может быть,на нейтрале если газовать но 5 тыс об-ов то появляется такое же дребезжание,но слабее.
| 609 |
Nov 13 2008, 10:04 AM
Гул все-таки или дркбкзжание?
Если гул - надо слушать трансмиссию. Если дребезжание на какой-то резонансной частоте - тепловой экран катализатора мог отгнить, вот и дребезжит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Антоха |
Nov 13 2008, 12:07 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
При торможении двигателем (мкпп),стали выть 1-ая и 2-ая передачи,причем сильно (подвывает уже год,но последние 2 месяца даже с закрытым окном слышно).Посему вопрос,на 8 кл. двигателе кпп другая (по числам) чем на 16 кл.? И если другая,нет ли информации по Москве,где можно будет перебрать коробку по разумным ценам(звонил по инету ,переборка мкпп на мою машину 50000 руб-бред).Недавно поменял масло,попробую залить туда присадку,но думаю, что будет мертвому припарки,шумит сильно,думаю либо вал либо шестерни,а скорее всего всё. Может я и не прав, если что поправьте. На ниве у меня такая же ботва была. Оказалось рассыпался подшипник первичного вала, мне его сняли, сказали номер, я пошёл на стройрынок купил подшипник по этому номеру, поставил и просто счастлив, денег потрачено минимум. Нива конечно не спортаж, но принцип тот же. -------------------- |
| Butafor |
Nov 13 2008, 12:14 PM
Да не экран не отгнил,единственнное стоит лист аллюминия на все днище..,но дребезжание явно в механизме каком_то яч уж думал шрусы,хотя вроде не причем....как токо газ поджимаю тишина..,думаю может к Дену ехать, но телефон потерял и мыло....,напишите а...
| BFGoodrich |
Nov 14 2008, 11:36 AM
Может я и не прав, если что поправьте. На ниве у меня такая же ботва была. Оказалось рассыпался подшипник первичного вала, мне его сняли, сказали номер, я пошёл на стройрынок купил подшипник по этому номеру, поставил и просто счастлив, денег потрачено минимум. Нива конечно не спортаж, но принцип тот же. Спасибо,скоро думаю буду сцепление менять,заодно и вал посмотрим. -------------------- |
| ЧАО |
Jan 23 2009, 10:33 AM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Всё забываю спросить...
После замены сцепления случайно обратил внимание на то, что на скорости ~больше 10-15км/ч не хочет втыкаться первая передача. Так и должно быть или всё-таки коробка?? -------------------- |
| МихаилТ |
Jan 23 2009, 10:34 AM
Всё забываю спросить... После замены сцепления случайно обратил внимание на то, что на скорости ~больше 10-15км/ч не хочет втыкаться первая передача. Так и должно быть или всё-таки коробка?? угу...должно.... -------------------- |
| ЧАО |
Jan 23 2009, 10:56 AM
| Виктор |
Jan 6 2010, 07:05 PM
Продолжаю тему, поднятую в разделе запчастей. Появился спец, сняли коробку, но полностью разобрать не смогли - раздатку отделили, а картер - не смогли, мм на 10 раздвинули. в итоге отколовшееся кольцо корпуса раскололи на мелкие куски. Вывалилась паразитная шестерня заднего хода, куча темно-синих опилок, остатки иголок. То, что видно в разлом, имеет характерный синеватый цвет Одноклубники, у кого есть опыт восстановления коробок, - стоит ли в данной ситуации доламывать корпус и пытаться перебрать коробку с заменой части элементов, или сразу взять коробку б/у и её воткнуть? Сервисмены явно не настроены перебирать коробку.... Мое мнение - при таком раскладе даже надежды нет на восстановление этой. Только замена! Попытка ее востановления будет стоить немало денег, а потом сколько будешь ездить, столько будешь "спотыкаться" об эту коробку. Коробка передач у нашей машины очень надежная, поэтому можно смело искать б/у. ... Сервисмены явно не настроены перебирать коробку.... Постарайся связаться с одноклубником lex_1941. Он недавно распродавал свой перевертыш. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Petroskoi |
Jan 6 2010, 07:08 PM
Сам-то как настроен, какие мысли по этому поводу? Может все ж купить в сборе б\у, а эту потихонечку (со временем, наличием денежек на з\ч) перебрать, да в загашник положить, а?
Не, я понимаю, конечно, что "купить новую КПП и забыть об этой проблеме на века" будет самым идеальным вариантом, а вариант - "перебрать, хорошее оставить, а плохое заменить" будет самым выгодным вариантом (по деньгам), ибо все упирается "в размер кошелька", но я б пошел третьим путем\вариантом - покупка б\у (см.выше). Чистое ИМХО! -------------------- |
| serg898 |
Jan 6 2010, 07:17 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Продолжаю тему, поднятую в разделе запчастей. Появился спец, сняли коробку, но полностью разобрать не смогли - раздатку отделили, а картер - не смогли, мм на 10 раздвинули. в итоге отколовшееся кольцо корпуса раскололи на мелкие куски. Вывалилась паразитная шестерня заднего хода, куча темно-синих опилок, остатки иголок. То, что видно в разлом, имеет характерный синеватый цвет Одноклубники, у кого есть опыт восстановления коробок, - стоит ли в данной ситуации доламывать корпус и пытаться перебрать коробку с заменой части элементов, или сразу взять коробку б/у и её воткнуть? Сервисмены явно не настроены перебирать коробку.... - и правильно - не настроены - посинела - от отсутствия масла (живых деталей там нет , как и нет одного корпуса )взять можно токо первичный вал - получится отличная центровка сцепления - для будущих замен - а корпуса там - так просто и не снимаются ( мкпп - крепится за хвостовик ,и после хитрых манипуляций - снимается корпус(картер сцепления)) .... - -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Jan 6 2010, 08:10 PM
- и правильно - не настроены - посинела - от отсутствия масла (живых деталей там нет , как и нет одного корпуса )взять можно токо первичный вал - получится отличная центровка сцепления - для будущих замен - а корпуса там - так просто и не снимаются ( мкпп - крепится за хвостовик ,и после хитрых манипуляций - снимается корпус(картер сцепления)) .... - +1000. Дополнительные доводы против ремонта: 1. шестерням пришел кирдык, т.к. потемнели от перегрева, приблизительно то же самое с тем, чего не видно 2. Какова квалификация механика, а то соберет, а работать не будет или будет работать так, что лучше бы не работала. Ну а финансовую сторону уже озвучили. ИМХО! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| pgrin |
Jan 6 2010, 08:19 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Продолжаю тему, поднятую в разделе запчастей. Появился спец, сняли коробку, но полностью разобрать не смогли - раздатку отделили, а картер - не смогли, мм на 10 раздвинули. в итоге отколовшееся кольцо корпуса раскололи на мелкие куски. Вывалилась паразитная шестерня заднего хода, куча темно-синих опилок, остатки иголок. То, что видно в разлом, имеет характерный синеватый цвет Одноклубники, у кого есть опыт восстановления коробок, - стоит ли в данной ситуации доламывать корпус и пытаться перебрать коробку с заменой части элементов, или сразу взять коробку б/у и её воткнуть? Сервисмены явно не настроены перебирать коробку.... Ну с корпусом кореробки могу помочь, есть новій недорого. Если решишся перебирать маякни. |
| 609 |
Jan 6 2010, 09:21 PM
Одноклубники, у кого есть опыт восстановления коробок, - стоит ли в данной ситуации доламывать корпус и пытаться перебрать коробку с заменой части элементов, или сразу взять коробку б/у и её воткнуть? Сервисмены явно не настроены перебирать коробку.... Опыта нет, только мысли. Трещина - значит масла реально не было. Отсюда синие опилки. Даже если заварить корпус - не факт что посадочные места подшипников живы. Синие иголки - значит какому-то валу тоже кирдык. Имхо мясо. Даже думать нечего. Тем более перебирать Хотя потом вскрыть заради интереса любопытно.... Мои соболезнования -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Jan 6 2010, 11:54 PM
ЗЫ: Судя по тому, что разъединить коробку мы так и не смогли, обоймы подшипников прикипели, а заваривать уже и нечего - отколовшееся "кольцо" корпуса около фланца имело еще и поперечные трещины, поэтому достаточно легко рассыпалось на "дольки". - нет ни прикипели ! - разбирать надо правильно ... ( надо снять направляющую выжимного (6 болтов) ,сохранить эту деталь (ценная ) далее снять стопорное кольцо и 2 регулеровочные шайбы(одно большое и одно малое) , так как ось паразитки уже выпало снимать ее не надо,далее выбить пробку в врхнем левом углу( около картера сцепы) вынуть пружину и роликовый стоппор, и только после этого - разделять корпуса, подш. перв.вала при этом сходит вместе с корпусом а перв. вал остается на месте , после этого разираем механизм выбора....... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 11:32 PM |
