5 страниц V  1 2 3 > »
> Что делать с вентиляцией салона?, Стекла потеют
arxipkin
post Jan 5 2010, 08:06 PM
Пользователь №: 6,728
место дислокации: г.Уфа
Знатоки, подскажите что делать. В сырую погоду стекла потеют, в мороз,обмерзают. Вентилятор печки на полную постоянно, даже кондер не всегда помогает.Такое впечатление, что нет оттока воздуха из салона, вентилятор снаружи в салон нагнетает, а выхода нет. Выручайте, прям беда.
Kia Sportage 1994г. № 678
DimTs
post Jan 5 2010, 09:06 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Иногда полезен поиск по дружественным ресурсам
ссылк1
ССЫЛК2 дословно:
Еще пара слов о потливости Спортажа и не только
Стабильный дефект у Спортажей, по крайней мере старой модификации, это запотевание стекол. Ничего путевого по этой теме в поиске не нашлось, кроме рекомендаций ездить симой с кондеем, он сушит воздух. Идея замечательная, только все время с кондеем зимой прохладно, а если периодически включать, то вреда еще больше, т.к. замороженая влага начинает таять и отдавать ее в салон с очень приятным запахом. Нам легких путей не надо, мы подходим к вопросу капитально. Мазать салон РЕКСОНОЙ или ФА я тоже не собирался. Изучив доступную литературу и интернет я обнаружил, что нигде нет упоминания о выходе вентиляции наружу. Т.е. где вход - понятно, а где выход??? Ни на одном сервисе на этот вопрос ответить не смогли. После тщательных поисков я обнаружил сверхсекретный объект на задних стойках, которые видны только при открытой пятой двери. Это такие вытянутые ухи с лапухами(сиреч обратные клапаны). Лопухи были немедленно оторваны, что сразу дало положительный результат. Помимо этого я последние лет 6 на всех своих машинах делал вентиляцию дверей и порогов, но не с целью улучшения вентиляции салона(такой проблемы просто не было), а с целью вентиляции скрытых полостей, давы замедлить процесс коррозии, что дало прекрасные результаты(но это отдельная тема), так это дало дополнительный эффект для вентиляции кузова Спортажа. И вот, наконец выбрав время, решил добить вопрос с вентиляцией кузова. Меня мучил все время вопрос-куда идут эти ухи из задних стоек? Отстегнув одну из пластиковых накладок на задней стоеке и поковырявшись я обалдел. Эти ухи имеют форму перевернутого сапога имеют длину см 15 и идут под потолочную обшивку. Машина то корейская, видать крышу печет, вот жар и вытягивает, наш климат тут не канает. Решено делать хирургическую операцию-ухам делаем обрезание, т.е. практически остается только см 2 , что бы воткнуть в стойку, в левой пластиковой накладке вырезается отверстие под декоративную вент.решетку Ф около 50 мм, а в стойке за ней уже есть готовое отверстие, а справа придется высверлить и в стойке такое же отверстие. После этого моем машину, включая салон с ковриками, сажаем любимую собаку (ризен килограмм на 55) и едем. Обычно в таком раскладе эффект был такой как будто собака всю ночь
бухала пиво с водкой(хозяин то уже давно на тренерской работе) и стекла потели поначалу изрядно, а тут-ни -гу-гу. Вообще никаких намеков на запотевание. Прошлый раз я занимался утеплением потолка, пола и дверей, включая пятую. Теперь к зиме готовы. Ну и заодно разобрался с фонарями заднего хода. Обычно они по моему нужны водителю сзади стоящей машины, что бы он видел, что на него едут, а водителю Спортажа этот свет ничего не дает, т.е. нет его. Некоторые вкрячивают в задний бампер на место котофот(как у меня, у некоторых это стоп-сигналы) противотуманки от 2110, но я решил, что это не правильно. Во первых в отдельных случаях могут слепить задних, во вторых свет не рассеяный и направлен сильно вниз, в третьих как на это посмотрят гайцы, не думаю, что одобрят. Ну и стоят нормальные фары примерно 700рэ пара. Да! Наверняка штатные предохранители будут вылетать, а лазить на корачках под торпедой и искать какой же вышибает шибко не хотелось. Подбираем польские универсальные фонари заднего хода с лампами 21 св, которые акурат входят на место котофот по цене 97рэ/шт устанавливаем, подключаем(даже отверстие сверлить не надо-есть резиновая заглушка слева) и наслаждаемся рассеяным светом.
Автор Mr. Эрикович
Гущин Алексей
post Jan 5 2010, 09:09 PM
DIVER74
Из: Челябинск
Пользователь №: 6,752
Поиск мучай цельных 16 страниц написано про енту делюгу...но пока кардинально никто ничего не поменял, сегодня как раз на своём гранде оторвал те самые пресловутые резинки-клапаны...не особо то и помогло, грешу на трубопроводы под торпедой ибо прежний хазяин 2 раза менял радиатор печки и я уверен что наши доблестные "мастера" палюбому криво насобирали. Но это уже до вясны)
Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru
post Jan 5 2010, 09:42 PM
Читай с поста № 270 здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=260
vl@d
post Jan 5 2010, 09:45 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Leha
post Jan 6 2010, 09:00 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Паролон только с одной стороны вытащил, кардинально стало лучше и теплее.
Armstrong
post Jan 6 2010, 11:17 PM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Поясните пожалуйста подробней про поролон........
Открыл у себя.
В правом (по ходу) ничего небыло.
В левом (по ходу) был кусок поролона что на фото
Какие клапаны? Где?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
genek
post Jan 6 2010, 11:47 PM
Пользователь №: 6,094
Какие клапаны? Где?
[/quote]
Клапана похоже стоят на Грандах я у себя как то тоже пытался найти.
FREELANDER 2
mikola
post Jan 7 2010, 03:35 AM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Цитата(genek @ Jan 6 2010, 07:47 PM) *
Какие клапаны? Где?
У меня коротыш - клапаты тоже есть. Они прикрываются дверью.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Armstrong
post Jan 7 2010, 10:44 AM
Ну у меня точно клапанов прикрывающих дверью нет. . .
post Jan 7 2010, 10:46 AM
...на коротышах клапана прикрыты задним бампером....
serg898
post Jan 7 2010, 11:17 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
вчера боролся с вентиляцией и модернизировал печку - итог : значительные улучшения ... Печку переделал согасно идеи КИАвода ,только центральныи воздуховод закрыл полносью( так как печка дует плохо - видать радиатор пухом забит), печка у меня упрвляется тросом , снял тягу с заслонки на стекло и зафиксировал заслонку в положение открыто , ручку управления перевел в положение "лицо-ноги" ... вентиляция - не стал особо заморачиваться - просто выдернул клапаны из стоек(труба - уходит вверх) подумал ... Да и просто переставил их местами ( теперь труба смотрит вниз , а воздух из салона выходит через решетки динамиков ( даная перестановка ИМХО улучшила отток воздуха ... И ни чего не надо резать свелить... )
итог наблдения: мороз -27, ехали четвером ... Сели в машину - на боковых стеклах был непроглядный иней, минут 10 погрел да поехали... И о чудо ! Передние боковые стекла отошли полностью задние до половины( рньше - в такой ситации отходило от инея только часть переднего стекла ,да и то печку приходилось постоянно крутить то на лобовое то на лицо - по мере того что раньше начинало обмерзать ... Теперь печку вообще не крутил. Получилось положение печки - лобовое-лицо-ноги... Вообщем переделкой доволен , вот думаю сниму испаритель кондея - да и промою его , а то там валенки из пуха ... (У меня коротыш 99г бенз.)
serg898
post Jan 7 2010, 11:31 AM
Из: Самара
- странно - открываю дверь багажника , и вот они - по бокам на стойках рядом с уплотнителем...
post Jan 7 2010, 12:03 PM
У меня тоже нигде нет клапанов
Хохмы ради возьму инфракрасную камеру - проверю места выхода теплого воздуха из авто... biggrin.gif
Однако нашел ... по бокам под задним бампером
post Jan 7 2010, 12:08 PM
serg898
post Jan 7 2010, 12:34 PM
Из: Самара
Цитата(МихаилТ @ Jan 7 2010, 01:08 PM) *
- ну да - у меня такие есть! ( не гранд, 99 г. Кал.) ... Вот я их выдернул , поменял местами ( левыйс правым и перевернул иначе не лезли )просто когда они стоят трубой вверх - помоему отток воздуха через них затруднен ( когда я их выдернул) - стало понятно почему...
Butafor
post Jan 7 2010, 12:41 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Armstrong
post Jan 7 2010, 02:57 PM
А конкретней можно. С какого боку под бампером? И как к ним добраться.
post Jan 7 2010, 03:29 PM
Цитата(Butafor @ Jan 7 2010, 10:41 AM) *
У меня "короткий" и клапаны, точнее воздуховоды, стоят как на фото выше.
Давно отрезал у них основную часть "сапога" и поставил на место. Резиновые клапана обрывать не рекомендую. Эффекта ноль, а вода внутрь будет затекать. По этой же причине рекомендую поставить воздуховоды на герметик, можно сантехнический бесцветный.
mikola
post Jan 7 2010, 04:25 PM
Цитата(МихаилТ @ Jan 7 2010, 08:08 AM) *
У меня коротыш и воздуховоды точно как на фото. Идея поменять левую на правую мне понравилась, поменяю тоже.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 10:45 PM
