| arxipkin |
Jan 5 2010, 08:06 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 1-October 09 Пользователь №: 6,728 место дислокации: г.Уфа |
Знатоки, подскажите что делать. В сырую погоду стекла потеют, в мороз,обмерзают. Вентилятор печки на полную постоянно, даже кондер не всегда помогает.Такое впечатление, что нет оттока воздуха из салона, вентилятор снаружи в салон нагнетает, а выхода нет. Выручайте, прям беда.
-------------------- Kia Sportage 1994г. № 678
| DimTs |
Jan 5 2010, 09:06 PM
Иногда полезен поиск по дружественным ресурсам
ссылк1 ССЫЛК2 дословно: Еще пара слов о потливости Спортажа и не только Стабильный дефект у Спортажей, по крайней мере старой модификации, это запотевание стекол. Ничего путевого по этой теме в поиске не нашлось, кроме рекомендаций ездить симой с кондеем, он сушит воздух. Идея замечательная, только все время с кондеем зимой прохладно, а если периодически включать, то вреда еще больше, т.к. замороженая влага начинает таять и отдавать ее в салон с очень приятным запахом. Нам легких путей не надо, мы подходим к вопросу капитально. Мазать салон РЕКСОНОЙ или ФА я тоже не собирался. Изучив доступную литературу и интернет я обнаружил, что нигде нет упоминания о выходе вентиляции наружу. Т.е. где вход - понятно, а где выход??? Ни на одном сервисе на этот вопрос ответить не смогли. После тщательных поисков я обнаружил сверхсекретный объект на задних стойках, которые видны только при открытой пятой двери. Это такие вытянутые ухи с лапухами(сиреч обратные клапаны). Лопухи были немедленно оторваны, что сразу дало положительный результат. Помимо этого я последние лет 6 на всех своих машинах делал вентиляцию дверей и порогов, но не с целью улучшения вентиляции салона(такой проблемы просто не было), а с целью вентиляции скрытых полостей, давы замедлить процесс коррозии, что дало прекрасные результаты(но это отдельная тема), так это дало дополнительный эффект для вентиляции кузова Спортажа. И вот, наконец выбрав время, решил добить вопрос с вентиляцией кузова. Меня мучил все время вопрос-куда идут эти ухи из задних стоек? Отстегнув одну из пластиковых накладок на задней стоеке и поковырявшись я обалдел. Эти ухи имеют форму перевернутого сапога имеют длину см 15 и идут под потолочную обшивку. Машина то корейская, видать крышу печет, вот жар и вытягивает, наш климат тут не канает. Решено делать хирургическую операцию-ухам делаем обрезание, т.е. практически остается только см 2 , что бы воткнуть в стойку, в левой пластиковой накладке вырезается отверстие под декоративную вент.решетку Ф около 50 мм, а в стойке за ней уже есть готовое отверстие, а справа придется высверлить и в стойке такое же отверстие. После этого моем машину, включая салон с ковриками, сажаем любимую собаку (ризен килограмм на 55) и едем. Обычно в таком раскладе эффект был такой как будто собака всю ночь бухала пиво с водкой(хозяин то уже давно на тренерской работе) и стекла потели поначалу изрядно, а тут-ни -гу-гу. Вообще никаких намеков на запотевание. Прошлый раз я занимался утеплением потолка, пола и дверей, включая пятую. Теперь к зиме готовы. Ну и заодно разобрался с фонарями заднего хода. Обычно они по моему нужны водителю сзади стоящей машины, что бы он видел, что на него едут, а водителю Спортажа этот свет ничего не дает, т.е. нет его. Некоторые вкрячивают в задний бампер на место котофот(как у меня, у некоторых это стоп-сигналы) противотуманки от 2110, но я решил, что это не правильно. Во первых в отдельных случаях могут слепить задних, во вторых свет не рассеяный и направлен сильно вниз, в третьих как на это посмотрят гайцы, не думаю, что одобрят. Ну и стоят нормальные фары примерно 700рэ пара. Да! Наверняка штатные предохранители будут вылетать, а лазить на корачках под торпедой и искать какой же вышибает шибко не хотелось. Подбираем польские универсальные фонари заднего хода с лампами 21 св, которые акурат входят на место котофот по цене 97рэ/шт устанавливаем, подключаем(даже отверстие сверлить не надо-есть резиновая заглушка слева) и наслаждаемся рассеяным светом. Автор Mr. Эрикович -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Гущин Алексей |
Jan 5 2010, 09:09 PM
![]() DIVER74 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 7-October 09 Из: Челябинск Пользователь №: 6,752 место дислокации: Челябинск |
Знатоки, подскажите что делать. В сырую погоду стекла потеют, в мороз,обмерзают. Вентилятор печки на полную постоянно, даже кондер не всегда помогает.Такое впечатление, что нет оттока воздуха из салона, вентилятор снаружи в салон нагнетает, а выхода нет. Выручайте, прям беда. Поиск мучай цельных 16 страниц написано про енту делюгу...но пока кардинально никто ничего не поменял, сегодня как раз на своём гранде оторвал те самые пресловутые резинки-клапаны...не особо то и помогло, грешу на трубопроводы под торпедой ибо прежний хазяин 2 раза менял радиатор печки и я уверен что наши доблестные "мастера" палюбому криво насобирали. Но это уже до вясны) -------------------- Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru |
| Боб-51 |
Jan 5 2010, 09:42 PM
Знатоки, подскажите что делать. В сырую погоду стекла потеют, в мороз,обмерзают. Вентилятор печки на полную постоянно, даже кондер не всегда помогает.Такое впечатление, что нет оттока воздуха из салона, вентилятор снаружи в салон нагнетает, а выхода нет. Выручайте, прям беда. Читай с поста № 270 здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=260 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vl@d |
Jan 5 2010, 09:45 PM
Знатоки, подскажите что делать. В сырую погоду стекла потеют, в мороз,обмерзают. Вентилятор печки на полную постоянно, даже кондер не всегда помогает.Такое впечатление, что нет оттока воздуха из салона, вентилятор снаружи в салон нагнетает, а выхода нет. Выручайте, прям беда. Вытащи просто паралон из задних крыльев за обшивкой под фанарями -------------------- |
| Leha |
Jan 6 2010, 09:00 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Паролон только с одной стороны вытащил, кардинально стало лучше и теплее.
| Armstrong |
Jan 6 2010, 11:17 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Поясните пожалуйста подробней про поролон........
Открыл у себя. В правом (по ходу) ничего небыло. В левом (по ходу) был кусок поролона что на фото Какие клапаны? Где? Ну все обсмотрел.... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| genek |
Jan 6 2010, 11:47 PM
Какие клапаны? Где?
Ну все обсмотрел.... [/quote] Клапана похоже стоят на Грандах я у себя как то тоже пытался найти. -------------------- FREELANDER 2
| mikola |
Jan 7 2010, 03:35 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Какие клапаны? Где? Ну все обсмотрел.... Клапана похоже стоят на Грандах я у себя как то тоже пытался найти. У меня коротыш - клапаты тоже есть. Они прикрываются дверью. -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| Armstrong |
Jan 7 2010, 10:44 AM
Ну у меня точно клапанов прикрывающих дверью нет. . .
| МихаилТ |
Jan 7 2010, 10:46 AM
Ну у меня точно клапанов прикрывающих дверью нет. . . ...на коротышах клапана прикрыты задним бампером.... -------------------- |
| serg898 |
Jan 7 2010, 11:17 AM
вчера боролся с вентиляцией и модернизировал печку - итог : значительные улучшения ... Печку переделал согасно идеи КИАвода ,только центральныи воздуховод закрыл полносью( так как печка дует плохо - видать радиатор пухом забит), печка у меня упрвляется тросом , снял тягу с заслонки на стекло и зафиксировал заслонку в положение открыто , ручку управления перевел в положение "лицо-ноги" ... вентиляция - не стал особо заморачиваться - просто выдернул клапаны из стоек(труба - уходит вверх) подумал ... Да и просто переставил их местами ( теперь труба смотрит вниз , а воздух из салона выходит через решетки динамиков ( даная перестановка ИМХО улучшила отток воздуха ... И ни чего не надо резать свелить... )
итог наблдения: мороз -27, ехали четвером ... Сели в машину - на боковых стеклах был непроглядный иней, минут 10 погрел да поехали... И о чудо ! Передние боковые стекла отошли полностью задние до половины( рньше - в такой ситации отходило от инея только часть переднего стекла ,да и то печку приходилось постоянно крутить то на лобовое то на лицо - по мере того что раньше начинало обмерзать ... Теперь печку вообще не крутил. Получилось положение печки - лобовое-лицо-ноги... Вообщем переделкой доволен , вот думаю сниму испаритель кондея - да и промою его , а то там валенки из пуха ... (У меня коротыш 99г бенз.) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Jan 7 2010, 11:31 AM
...на коротышах клапана прикрыты задним бампером.... - странно - открываю дверь багажника , и вот они - по бокам на стойках рядом с уплотнителем... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Jan 7 2010, 12:03 PM
У меня тоже нигде нет клапанов
Хохмы ради возьму инфракрасную камеру - проверю места выхода теплого воздуха из авто... Однако нашел ... по бокам под задним бампером -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 7 2010, 12:08 PM
- странно - открываю дверь багажника , и вот они - по бокам на стойках рядом с уплотнителем... прикольно... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| serg898 |
Jan 7 2010, 12:34 PM
прикольно... - ну да - у меня такие есть! ( не гранд, 99 г. Кал.) ... Вот я их выдернул , поменял местами ( левыйс правым и перевернул иначе не лезли )просто когда они стоят трубой вверх - помоему отток воздуха через них затруднен ( когда я их выдернул) - стало понятно почему... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Butafor |
Jan 7 2010, 12:41 PM
У коротких клапаны сбоку под задним бампером!!!!
| Armstrong |
Jan 7 2010, 02:57 PM
А конкретней можно. С какого боку под бампером? И как к ним добраться.
Jan 7 2010, 03:29 PM
У коротких клапаны сбоку под задним бампером!!!! У меня "короткий" и клапаны, точнее воздуховоды, стоят как на фото выше. Давно отрезал у них основную часть "сапога" и поставил на место. Резиновые клапана обрывать не рекомендую. Эффекта ноль, а вода внутрь будет затекать. По этой же причине рекомендую поставить воздуховоды на герметик, можно сантехнический бесцветный. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| mikola |
Jan 7 2010, 04:25 PM
прикольно... У меня коротыш и воздуховоды точно как на фото. Идея поменять левую на правую мне понравилась, поменяю тоже. -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 10:41 PM |
