> дизель ерундит((((, проблемка есть
4*4sandro
post Jan 8 2010, 01:47 AM
Пользователь №: 6,974
место дислокации: домодедово
здпаствуйте!!!у меня спортик 2002 года дизелек!!!машинка что надо!!но приключилась беда!два дня назад завел появился стук где то в районе насоса появился сильный черный дым пропала тяга!!!все пишут что ремень ремень в норме!!сказали что датчик егр но как он выглядит как его отключить ни кто не знает!!скидывали ссылку там не понятно!!прошу помогите кто чем сможет!! B093.gif B093.gif B093.gif
post Jan 8 2010, 01:35 PM
Может проскочил ремень ГРМ...
4*4sandro
post Jan 8 2010, 01:47 PM
я узнавал мне сказали что ремень теоритически вряд ли проскочит sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif как быть блин не знаю
ПростоЖ
post Jan 8 2010, 02:21 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Здесь вроде нормально расписано замена и проверка ремня ГРМ
ЗЫ А здесь про клапан ЕГР, по моему доступно, просто вместо прокладки в соединении корпуса клапана и выпускного коллектора ставится заглушка cool.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jan 8 2010, 02:31 PM
Теоретически - да!
Но при условии, что у ремня нормальная натяжка.
А практически... здесь на форуме уже обсуждали подобные явления.
Особенно если учесть теперешние трудные запуски.
4*4sandro
post Jan 8 2010, 03:18 PM
Цитата(Виктор @ Jan 8 2010, 06:31 PM) *
Теоретически - да!
щас еще проблемка появилась раньше включас кондер машинка чуть дергалась в данный момент авто ни как не реагирует на кнопку
ПростоЖ
post Jan 8 2010, 06:03 PM
Пральна, "мозги" двига при включении кондея увеличивают подачу топлива, а на деле впрыск происходит не вовремя и увеличение подачи не приводит к поднятию оборотов.
СМОТРИ РЕМЕНЬ ГРМ!!!
post Jan 8 2010, 10:40 PM
Может из-за морозного воздуха, подаваемого вентилятором печки, срабатывать термовыключатель на радиаторе кондея. Как будто кондей холодит. Вот компрессор и не включается.
4*4sandro
post Jan 9 2010, 09:32 AM
фантастика!!!кондер стал работать авто на холостых хорошо работает а на оборотах около 1500 идет стук B093.gif B093.gif B093.gif
Вячеслав-911
post Jan 28 2010, 11:43 AM
Пользователь №: 7,295
место дислокации: Москва пр. Жукова
Если у тебя машина с энтеркулером турбодизель то он у тебя скоро начнет грохотать а потом встанет и не будет заводится ! НА этих машинах стоит катализатор от плохой салярки он забился ПОЭТОМУ у тебя , появился стук где то в районе насоса появился сильный черный дым пропала тяга!! выкинь его и машинка побежит как новая не бегала . Я это уже прошел , а спецы с сервиса хотели развести на рем. двигателя и топливной, выкинь катализатор и будет тебе счастье!!
100% католизатор забит, а удары в поршневой ,будешь газовать засадешь кольца ! как я
Сообщение отредактировал Вячеслав-911 - Jan 28 2010, 11:40 AM
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 02:24 AM
