> КАК снять руль!!!!!
Butafor
post Jan 7 2010, 05:33 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ!!! Подскажите как руль снять ( без подушки ) не могу бибиколку снять smile.gif на чем она держится ???
Вован36
post Jan 7 2010, 10:38 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
На защелках, просто подковырни и все.
Via est vita
Пробег 170тк
Alexus
post Jan 7 2010, 12:08 PM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Только сверху подковырни, а не снизу. И руками все делается, а не отвертками smile.gif Отсоединишь контакт сигнала потом и открутишь гайку центральную. После этого снимай. Можешь сниматься тяжело.
Butafor
post Jan 7 2010, 12:44 PM
Из: Москва Цао
Пасиб! побоялся сильно дергать! А то вчера поменял всю трапецию рулевую и рычаги, сделал сход развал, все ровно, а руль все равно чуть криво остался, вот и хочу переставить.
post Jan 7 2010, 12:55 PM
Можно я маленький совет дам, а? Соблюдайте ТБ (технику безопасности) при демонтаже рулевого колеса (руля) B228.gif - в практике бывали случаи, когда при снятии руля люди без предних зубов оставались h365g.gif
И вообще пожизни соблюдайте ТБ!
post Jan 7 2010, 01:08 PM
НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!!
ОСТАНОВИСЬ!!!!
В такой ситуации рулевой редуктор выйдет из центрального положения, где у него минимальный люфт.
ТОЛЬКО НА СХОД-РАЗВАЛ!!!
post Jan 7 2010, 01:53 PM
Это косяк сход-развала!!! B178.gif Они должны руль выставлять по центру, ты за это деньги заплатил!!! B228.gif Пусть переделывают. fa.gif
609 уже это написал!
brat po razumu
post Jan 7 2010, 03:58 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Подтверждаю предостережения 609 и Художник-а!
И обрати внимание,что схождение должно регулироваться на правом и левом наконечнике равномерно.
А то у меня был случай - один "умелец" очень спешил,чтобы ухватить следующего клиента,
и пытался отрегулировать по одной стороне,в результате - наружный наконечник держался на 12мм резьбы. otstoy.gif
Ну, я конечно заставил переделать,уже не спеша - ездить-то мне.
Butafor
post Jan 7 2010, 06:56 PM
Из: Москва Цао
Да это ясно! не наконечники одинаково, да руль изначально чуть право, просто надоело мне это да при регулировке сход развала он мне сказал что люфт в рулевом есть, видимо из-за этого и руль чуть ушел на зажиме. А отрегулировать редуктор всмсле верхний болт подкрутить?!
post Jan 7 2010, 07:32 PM
Да!!! Только не переусердствуй! Руль после регулировки должен ходить свободно, без прихватов.
brat po razumu
post Jan 7 2010, 07:33 PM
любитель
Из: Полтава.
Люфт,в первую очередь, появляется на маятнике.
У меня по одометру(спидометру) 219т.к -рулевое ТТТ, а на маятнике,только я за 50т.к два раза втулки поменял,а теперь и маятник всборе. Рулевое сам не трогай.
vlad04sport
post Jan 7 2010, 07:42 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я тоже маятник перевтулил, мастер сказал, что непонятное что-то с маятником. До весны езди - сейчас он не болтается, а по весне заедь - проверим... Что ему не понятно там dumai.gif
post Jan 7 2010, 07:47 PM
Ну если люфт в маятнике, то они вообще не должны делать регулировку!!!
Пусть поставит риску для фиксации существующего положения и вперед. Всегда есть возможность вернуть в исходное состояние.
Butafor
post Jan 7 2010, 08:05 PM
Из: Москва Цао
Да е мое там трогать -то smile.gif) это самое простое в нашей машине smile.gif) люфт там приличный буду менять наверное потом.
post Jan 7 2010, 09:16 PM
+1
После регулировки время покажет...
Butafor
post Jan 9 2010, 03:12 AM
Из: Москва Цао
Продолжая тему! сегодня отрегулировал ГУР болт закрутил так что люфт убрал почти полностью, осталось как ни странно градуса 2 вправо, и изначально люфт был только вправо! Руль не закусывает, чуть потяжелее стал, вот только все равно криво, значит точно пусть сход развал посмотрят, хотя стал ровнее чем был, сам рулевой вал я так понял лучше вообще не регулировать, всмысле им не убирать кривизну, все верно? И ничем не черевата такая регулировка ГУРа что люфта почти нет, ничего там не закусит?!
rom77777rom
post Jan 9 2010, 11:29 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Если кто надумает сдергивать рулевое колесо,откручиваете гайку и навертываете ее обратно на 1-1,5 оборота и можно корячить-дергать!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jan 9 2010, 11:55 AM
Только сход - развал! Руль не трогай.
При вращении руля от упора до упора нагрузка на руле равномерная? В каких-нибудь положениях не чувствуется легкого притормаживания? Если легкие притормаживания присутствуют, то выкручивая регулировосный винт по 30 гадусов, добейся равномерности.
Butafor
post Jan 9 2010, 02:07 PM
Из: Москва Цао
Да нет нагрузка равномерная, а если выкручиваю винт ? то сразу люфт, закусов нету , но управляемость четче стала! так что наверно точно поеду на сход развал!
post Jan 9 2010, 08:43 PM
Вобщем то ничего страшного, что руль не ровно, но лучше выправить на сход -развале. Успехов! B162.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 09:48 PM
