Armstrong |
#421
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Под рулем? Протокол определил сам OBD2P. Короче доволен я ужасно... там разбираться и разбираться... ![]() -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
alldn |
#422
Да под рулем. В комплекте еще датчик забортной температуры. Протокол определил сам OBD2P. Короче доволен я ужасно... там разбираться и разбираться... ![]() Отлично, можно только по-хорошему тебе позавидовать. У тебя есть протокол ОБД2 на ЭБУ. Кстати, а не мог бы ты сфотографировать свой блок ЭБУ, который под ногами пассажира и выложить сюда фотку. Хочу посмотреть, что на нем написано. Есть ли там надпись о совместимости с ОБД2. -------------------- |
Александр 533 |
#423
Если подключен к ЭБУ, то наверняка мили. А если непосредственно к датчику скоростемера, то тут есть варианты: Если железки наши и американские одинаковые, т.е. частота импульсов одинаковая, а перевод в мили-километры делает электроника одометра, то показания будут в км. Если на выходе американского датчика импульсы идут более редко (в 1.8 раза), то блок будет думать, что это км, а на самом деле будет считать мили. Возможно, что народ уже с этим сталкивался и кто-нибудь подскажет, как оно на самом деле. Наоборот, если бы можно было переключать одометр из км в мили и обратно, то шкала была бы одна, не нужно две шкалы. Переключил куда нужно и едешь. А тут наоборот - показания всегда одни, а шкалы две, для считывания показаний в милях или километрах. Я когда-то на Опель-клубе встречал такой вопрос, по переводу в километры, но толкового ответа так и не увидел. Хотя народ там круто занимался сматыванием показаний и прочими вещами. Боюсь, что константа расчета скорости и расстояния жестко зашита в одометре и ее изменить не удастся. Собственно для одометра можно было бы придумать некоторое переходное устройство для того, чтобы расстояние показывалось в КМ, но сделать то же для спидометра проблематично. http://www.check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=51 кто знает этот девайс ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
#424
Это обычный адаптер К-линии, только с блютузом или USB. И программа под ОБД2. Только за эти деньги лучше купить какой-нибудь БК типа Орион или Мультитроникс. В итоге, в плане диагностики будешь иметь тоже самое, что и от Check-Engine, а в добавок еще маршрутные параметры (расход, пробег и т.д.). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
#425
Некто |
#426
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Везде не в тему, спрошу тут, на всякий случай.
ЭБУ надо отключать, когда электросваркой варить хотят? |
Lotus |
#427
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Везде не в тему, спрошу тут, на всякий случай. ЭБУ надо отключать, когда электросваркой варить хотят? Достаточно снять "-" клемму с АКБ. -------------------- |
kross |
#428
Это обычный адаптер К-линии, только с блютузом или USB. И программа под ОБД2. Только за эти деньги лучше купить какой-нибудь БК типа Орион или Мультитроникс. В итоге, в плане диагностики будешь иметь тоже самое, что и от Check-Engine, а в добавок еще маршрутные параметры (расход, пробег и т.д.). Это есть ....все показывает... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#429
Везде не в тему, спрошу тут, на всякий случай. ЭБУ надо отключать, когда электросваркой варить хотят? И обязательно датчик расхода воздуха отключить!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Lotus |
#430
И обязательно датчик расхода воздуха отключить!!!! Это еще зачем???? ![]() -------------------- |
Yura |
#431
У меня нет ни слова про ОБД, но комп. заработал без проблем при подключении в разъем под рулем. Комп. мультитроникс. А при сварке корпуса авто рекомендуют отключать только аккумулятор, но полностью(снять обе клеммы). -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
rom77777rom |
#432
У меня нет ни слова про ОБД, но комп. заработал без проблем при подключении в разъем под рулем. Комп. мультитроникс. А при сварке корпуса авто рекомендуют отключать только аккумулятор, но полностью(снять обе клеммы). Не помню ,где-то читал,что желательно разъем с уровня топлива в бензобаке отключить,типо после сварки может кирдыкнуться.А там дело каждого,кто вообще даже АКК не отключает.Когда свою делаешь,можно и рискнуть,вот когда чужую... ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
КСИ |
#433
У меня нет ни слова про ОБД, но комп. заработал без проблем при подключении в разъем под рулем. Комп. мультитроникс. А при сварке корпуса авто рекомендуют отключать только аккумулятор, но полностью(снять обе клеммы). у меня нет разъёма под рулем.. а вы не могли бы скинуть фотку мозга или переписать данные с ярлыков? пригодится людям.. -------------------- |
КАА |
#434
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Как разьем под рулем выглядит, можно фото
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Yura |
#435
Как разьем под рулем выглядит, можно фото В выходные сделаю фото разъема и мозгов. А разъем на картинке выглядит так (в низу) : ![]() Фото есть но...: ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
rom77777rom |
#436
В выходные сделаю фото разъема и мозгов. А разъем на картинке выглядит так (в низу) : ![]() Фото есть но...: ![]() ![]() У меня железочка крепления разъема есть а разъем забыли поставить ![]() Но есть контакт в 9 клемме под капотом ![]() Поближе к теплу попробую Орион 55 подключить,вдруг повезет ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#437
Это еще зачем???? ![]() Х.З. ![]() Говорят (с умным видом), что он очень боится сварочных напряжений. Да и судя по описаниям, он очень нежный. ![]() ИМХО - лучше перебдеть, чем не добдеть!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Deimos |
#438
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 28-August 07 Из: Пражская Пользователь №: 3,079 место дислокации: Москва ![]() |
У меня железочка крепления разъема есть а разъем забыли поставить ![]() Но есть контакт в 9 клемме под капотом ![]() Поближе к теплу попробую Орион 55 подключить,вдруг повезет ![]() http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...0000100016.html А не хочешь такой себе поставить. Есть Б/у в наличии. |
DimTs |
#439
У Престижа 55го надо смотреть версию прошивки (10.5 и выше можно самому обновлять, у меня 10,4
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
rom77777rom |
#440
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...0000100016.html А не хочешь такой себе поставить. Есть Б/у в наличии. В Орионе ,в инструкции написано про 9-й контакт под капотом.Больше ни в каких не встречал.Мне бы хотелось иметь возможность диагностики и некоторые диагностические параметры.Подъеду к Южному порту,возьму Орион,попробую подключить,если нет,отдам обратно и буду думать о другом с универсальным подключением или не буду вообще. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 24th June 2025 - 05:32 AM |
