БОБ |
Хочется спросить сообщество , да и такой темы не было , про наш водяной насос.
Какие симптомы он приподносит ? И что , ни кто не сталкивался с сей проблемой в Спортаже? И существует ли вообще она? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
БОБ |
rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
А у меня п
![]() ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
obooo123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
у меня тоже на 152 тыс течь начала по чуть чуть полбачка за месяц подливал. Но решил поменять ремень грм и ее за одно, кстати течь начала из подшипника ремонтировать я не захотел.
взял родную помпу за 2500р брал на кунцево, но можно и за 1800 найти, да и еще прокладку к ней надо 200р. уже полгода катаюсь ни капли течи нет)))) -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Duka |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-September 08 Пользователь №: 5,627 место дислокации: S-Pb ![]() |
иногда у помпы отлетают лопасти
-------------------- что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может |
Боб-51 |
Сегодня заменил ремень ГРМ.
Пробежал 60 000 км. Основная причина замены - появился рокот в районе паразитного ролика, на него и пало подозрение. Поскольку вторая замена ремня и пробег 140 000 решил заменить и помпу. Итог замены. Ролики и натяжной и паразитный в отличном состоянии. Рокотала помпа, но течи не было. Сейчас движок работает тихо без рокота. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Сегодня заменил ремень ГРМ. Пробежал 60 000 км. Основная причина замены - появился рокот в районе паразитного ролика, на него и пало подозрение. Поскольку вторая замена ремня и пробег 140 000 решил заменить и помпу. Итог замены. Ролики и натяжной и паразитный в отличном состоянии. Рокотала помпа, но течи не было. Сейчас движок работает тихо без рокота. Нада обмыть! Я чо, я ничо, примета такая народная есть ![]() -------------------- |
Боб-51 |
Нада обмыть! Я чо, я ничо, примета такая народная есть ![]() Так в чем дело? Стол накрыт. Жду в гости! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Petroskoi |
Так в чем дело? Стол накрыт. Жду в гости! "Меня вежливо пригласили, я вежливо сказал, что, извините, дела, как-нибудь в следующий раз", - сказал он." (с) ![]() -------------------- |
Боб-51 |
"Меня вежливо пригласили, я вежливо сказал, что, извините, дела, как-нибудь в следующий раз", - сказал он." (с) ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
pgrin |
![]() ![]() Когда я свою поменял то появился от нее звук при збросе газа типа фур-фур-фур. Новая почему-то дает такой звук. Со старой не біло. Думаю должна притерется. С салона все равно не слішно, так-что забил на ето дело. Прошел 10ккм. Звук стал тише. Может совсем пропадет. |
Витёк87 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск ![]() |
Не подскажите как должен крепится зубчатый ролик(он крутится ремнём ГРМ), который одевается на вал помпы.
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
[quote name='Витёк87' date='Mar 17 2010, 10:43 PM' post='104633']
Не подскажите как должен крепится зубчатый ролик(он крутится ремнём ГРМ), который одевается на вал помпы. ... а я было смотрю ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3493&st=20#( на фото внизу справа ) и думаю ![]() ![]() (шкив помпы напресовывается на вал помпы с натягом ... желательно это делать на прессе, причем необходимо оправкой упираться в вал а с другой стороны напресовывать шкив иначе неизбежен излом керамического уплотнения)... - ИМХО - помпу менять ! -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Витёк87 |
serg898 |
![]() ![]() ... Так как на фото - верно , а когда шкив на половину ... Чет не то - зачем то шкив переставляли , была однажды машина ( ток там двиг 8клапанный ) так вот там тоже шкив помпы не совпадал ( по зубьям ) с ремнем ГРМ ... здесь такая же тема ![]() - дивиг же у тебя 16кл? -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Витёк87 |
... Так как на фото - верно , а когда шкив на половину ... Чет не то - зачем то шкив переставляли , была однажды машина ( ток там двиг 8клапанный ) так вот там тоже шкив помпы не совпадал ( по зубьям ) с ремнем ГРМ ... здесь такая же тема ![]() - дивиг же у тебя 16кл? НЕТ на фото не мой двиг, у меня 8 клапанный.Машина после небольшой аварии. собирался менять сальник коленвала, снял пластмассовую крышку которая ремень ГРМ закрывает, на крышке следы трения об шкив помпы, начал вращать помпу она неровно сидит и не до конца. а что зубья могут не совпадать ![]() ![]() |
serg898 |
Цитата как это? объясните - ... было это в 2005 году ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ ... как то сравнивал 16кл. ГБЦ и 8клапанную ( по привалочной к блоку плоскости) и сделал вывод что на 16 кл. блок нельзя поставить 8 кл ГБЦ( соответственно и на оборот тоже!) , также блоки различаются - наличием у 16 кл. форсунок охлаждения днищь поршней(у 8 кл. этого нет) ,а так же отличаются и сами поршни... - тоесть получается блок не 16 клапанный ![]() ![]() Вить - ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
ZeaLoT |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 18-March 10 Пользователь №: 7,621 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
День добрый...
А подскажите новичку пожалуйста, где на этом фото помпа была??? :-) Сообщение отредактировал ZeaLoT - Mar 19 2010, 09:26 AM |
Боб-51 |
День добрый... А подскажите новичку пожалуйста, где на этом фото помпа была??? :-) На фото красная стрелка указывает на привод помпы. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 08:40 PM |
