34 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
серж
post Jan 6 2010, 10:02 PM
Сообщение #101
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,126
место дислокации: Снежинск
передвинул пружинку в вакуумной муфте . Поставил наоборот перед шестерёнками т.е. пружинка иеперь прилегает к корпусу передний привод заработал. К чему может привести мои изменения
Гущин Алексей
post Jan 6 2010, 10:43 PM
Сообщение #102
DIVER74
Из: Челябинск
Пользователь №: 6,752
Ты сам ветил на свой вопрос))) передний привод стал доступен!!!
Просто ты заблокировал муфту и теперь даже если ручкой из салона не подключаеш ПП шрусы и кардан будут вращатся во время движения. Чревато более быстрым износом игольчатых подшипников и немного увеличенным расходом топлива.
Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru
bander
post Jan 8 2010, 04:10 PM
Сообщение #103
Из: УрФО
Пользователь №: 6,844
Я сделал ПП по совету Alldina и сейчас очень ladosi.gif . 5.01.10 мотался в Челябинск - врутил 2 болтика и в квартала вьезжал свободно(их снегом замело по самое некуда).А так с ПП - без проблем.Вакуум исдох еще у старого хозяина.Я хоть и поменял вакуумную магистраль(она была полностью забита)-не помогло.А сейчас-все B231.gif B231.gif
kapral
post Jan 10 2010, 12:55 AM
Сообщение #104
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Цитата(alldn @ Jan 5 2010, 09:40 AM) *
Метод тот же, я не меняю его. Просто пятачок там слабенький, его хочу усилить.
Думаю вместо пятаков и болтиков лучше сделать болт грибком как у mexas (Сообщение #51).
Я себе именно так и сделал, не надо голову ломать отклеится пятак или болт его прорвет, а на резиновую мембрану и грибок нанёс смазки, чтобы при вращении уменьшить трение, только барашек приваривать не стал, а просверлил по месту и зашплинтовал B228.gif вполне разборный механизм получился.
Теперь полный привод в любое время, а то забодал этот вакуум - в морозы включается хрен поймешь как!!!! mad.gif
post Jan 10 2010, 02:32 AM
Сообщение #105
А ещё нельзя быстро эти муфты расцепить, так и будут привода и кардан вращаться. Самый простой метод - переделка под болтик а-ля Allbn. С 04 по 08 ездил на охоту под Вологду. Пол дороги на заднем приводе прошёл. Потом дорога поплохела - поменял болтики и поехал на полном приводе. Проехал с этой системой уже 800 км - всё в норме.
post Jan 10 2010, 10:18 AM
Сообщение #106
Да, все буде включаться-выключаться, проблем нет. Как кому нравится. Мне лично не нравится торчащий болт с барашком. Как я уже писал можно по ногам кому-нибудь задеть или в лесу за пенек/сучок задеть и отворотить половину хаба.
mexas
post Jan 10 2010, 11:24 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 6,734
Что касается ног , так это максимум колготки женские порвать(шутка), а в лесу при включенном ПП все это прячется под колпак. Ну вообщем кому как. Всех с НГ!!!
post Jan 10 2010, 11:25 AM
Сообщение #108
Ну, если так рассуждать, то и ХАБ без болтика можно оторвать. biggrin.gif А зеркала? Они вообще как крылья торчат в разные стороны.... laugh.gif laugh.gif
post Jan 12 2010, 12:39 AM
Сообщение #109
Цитата(Krylan @ Jan 4 2010, 08:58 PM) *
Не советую: только с виду жесткий, болтом продавишь на раз-два. Я точил из 1,5мм нержавейки что-бы на века...
А я пользуюсь твоим методом и очень доволен.
При внимательном рассмотрении - пятак под болтиком не несёт никакой нагрузки, если правильно вкручивать "правильный болтик", а именно М6 х 20. При вкручивании нужно почувствовать момент, когда несогласованные зубчики упруться друг в друга и чуть чуть продвинуть авто (да рукой хотя бы за колесо) вперёд или назад. Болтик при этом следует чуть чуть давить пальцами или маленьким ключём в сторону закручивания. Как только зубчики совместятся (в этот момент напряжение с болтика тут же снимется) можно смело закручивать до упора.
При движении болтик и пятак вращаются вместе, трение отсутствует, на болтик давит пятак с силой возвратной пружины, т.е. не сильно. При установке болтика М6 х 10 пятак вообще до болтика не достаёт. Такие дела...
post Jan 12 2010, 12:51 AM
Сообщение #110
При движении болтик и пятак вращаются вместе, трение отсутствует, на болтик давит пятак с силой возвратной пружины, т.е. не сильно. При установке болтика М6 х 10 пятак вообще до болтика не достаёт. Такие дела...Прикрепленное изображение
SAVant
post Jan 12 2010, 10:46 AM
Сообщение #111
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Для придания более эстетического вида, у меня для выключеного положения прикручивается катафотик белый biggrin.gif . Думал красный сдепать для включения, но его затянуть проблематично.
Болтик у меня раньше толкал пятикопеечную монету, но потом она отклеилась и я заменял резиновую мембрану и плассмаску на стальной блинчик диаметром 50 мм и толщиной 2 мм (такую точно не промнешь).
Болтики закручиваются от руки, если не доходят 3-4 мм, значит зауб на зуб попал, обычно качну машину на первой передаче пару раз с потом он уже легко докручивается.
Считаю, что система отличная, а главное безотказная.
Все мои похождения у блохе
post Jan 27 2010, 10:40 AM
Сообщение #112
[/quote]
Надо ставить на нейтралку - двигатель тут не нужен и качать гораздо легче !!! B228.gif
SAVant
post Jan 27 2010, 12:37 PM
Сообщение #113
Черепашка-молния
Ага! На нейтраль поставил, пошел колесо крутить, а машинка укатила blink.gif
В принципе, не важно какую шестерню крутить - внешнюю колесом или внутреннюю двигателем.
post Feb 7 2010, 05:45 PM
Сообщение #114
У меня то же укатывалась, тяжёлая зараза, не остановить в одиночку...
post Feb 7 2010, 07:51 PM
Сообщение #115
поезд поехал, мужык побежал, долго я взглядом его провожал..... ббууу ep.gif ep.gif ep.gif
ВГА
post Feb 16 2010, 09:08 PM
Сообщение #116
Мимо проходил
Пользователь №: 7,387
А что если вместо болтика вмонтировать нипель от колеса и включать полный привод с помощью насоса (то есть накачиванием давления с обратной стороны мембраны) соответсвенно и качать колесо не нужно будет для совпадения шестеренок. Ну конечно при этом нужно как то загерметизировать отверстия в корпусе. Давление для включения кстати можно брать прямо из колеса с помощью переходного шланчика.
Сообщение отредактировал ВГА - Feb 16 2010, 09:09 PM
KOTR1
post Mar 27 2010, 08:45 PM
Сообщение #117
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Уважаемые ЗНАТОКИ. Подскажите, что можетбыть? При включении ПП на скорости 40 км/час появляется вибрация. ПП пока подключаю ваккумной муфтой (пока еще работает), но к Ваши м рекомендациям присматриваюсь!!!
раскрутка сайта киев
post Mar 27 2010, 09:11 PM
Сообщение #118
post Mar 27 2010, 11:01 PM
Сообщение #119
Читал я разные темы, касающиеся хабов, интересно было кто и как эксплуатирует ручные хабы.
По итогам прочтения вырисовалась такая схема: большинство включает хабы осенью и выключает весной.
Не знаю, может в Москве или других очень больших городах, где хорошо чистят снег и зимой практически чистый асфальт кто-то и выключает хабы, отъехав из дворового сугроба. Может быть.
Но две зимы в Тамбове показали, что отключать хабы с осени до весны не приходится.
Отсюда родился вывод, что ручные хабы - пустая трата денег. Все равно пользоваться ими почти не приходится. А те несколько раз в год, что приходится включать-выключать передок можно и болтик завернуть, да в конце концов можно просто пружину перекинуть в вакуумном хабе.
Налицо экономия денег и экономия нервов из-за дохнущих современных ручных хабов, не откручивающихся хитрых болтов на AVM460.
коротышка
post Mar 28 2010, 05:21 PM
Сообщение #120
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
на все 100 согласен.
Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2026 - 04:34 PM
