hunt533 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 27-August 08 Пользователь №: 5,601 место дислокации: Москва Вешняки ![]() |
Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни у кого ABS не ломалась. Поисковик по ABS не ищет говорит мало букв.
Ну вообщем у меня проблема такая: сначало стала загораться лампочка ABS при сырой погоде и после помывки машины. Визуальный осмотр, ни чего не разбирая и дерганья за все датчики и проводочки ни чего недал. А тепер и вовсе горит постоянно, причем если при езде выключить зажигания, а потом обратно его включить лампочка гаснет и вродебы все в порядке если едишь, ностоит остановиться она зажигается. Подключение к компьтору на одной СТО ни чего недал он ее вообще не распознал. Может кто подскажет вчем проблема? -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни у кого ABS не ломалась. Поисковик по ABS не ищет говорит мало букв. Ну вообщем у меня проблема такая: сначало стала загораться лампочка ABS при сырой погоде и после помывки машины. Визуальный осмотр, ни чего не разбирая и дерганья за все датчики и проводочки ни чего недал. А тепер и вовсе горит постоянно, причем если при езде выключить зажигания, а потом обратно его включить лампочка гаснет и вродебы все в порядке если едишь, ностоит остановиться она зажигается. Подключение к компьтору на одной СТО ни чего недал он ее вообще не распознал. Может кто подскажет вчем проблема? Смотри провода на передних колесах. Часто он перетирается к верхнему річагу и начинает коротить на масу. Если так то заизолируй хорошо. |
rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме дурит. Я не парюсь. Отключил АБС нафик
![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
КСИ |
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме дурит. Я не парюсь. Отключил АБС нафик ![]() плюс миллион! отключил эту вредную приблуду через пару месяцев после покупки машины.. -------------------- |
hunt533 |
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме дурит. Я не парюсь. Отключил АБС нафик ![]() не на заднем мосту я еще весной оторвал, а потом припоял новый разъм и все хорошо заизолировал, так что там все должнобыть мурмуль. а по поводу отключения ABS тут двоякое мнение, где то хорошо, а где то плохо. Я так считаю не зря же ее везде ставят, а раз уж она стоит она должна работать. Есть у кого нибудь еще какие нибудь мнения как ее починить? -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
UWH |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Проблема такая: при заводке с утра в холод, ну когда ниже -20 С у меня загорается транспарант тормозов, ну как ручник включен и значек АВС, после 10 минут прогрева, заглушил-завел и все нормально целый день. Тормоза тухнут сразу после второй заводки, а АВС после 30-ти метров пробега. Жидкость в норме. Это что за беда?
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Проблема такая: при заводке с утра в холод, ну когда ниже -20 С у меня загорается транспарант тормозов, ну как ручник включен и значек АВС, после 10 минут прогрева, заглушил-завел и все нормально целый день. Тормоза тухнут сразу после второй заводки, а АВС после 30-ти метров пробега. Жидкость в норме. Это что за беда? Возможно поплaвок в рaсширительном с тормaзухой зaлипaет ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
UWH |
А каким образом это с прогревом двигателя связано?
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Проблема такая: при заводке с утра в холод, ну когда ниже -20 С у меня загорается транспарант тормозов, ну как ручник включен и значек АВС, после 10 минут прогрева, заглушил-завел и все нормально целый день. Тормоза тухнут сразу после второй заводки, а АВС после 30-ти метров пробега. Жидкость в норме. Это что за беда? была такая же беда,пришлось менять датчик ABC ![]() -------------------- FREELANDER 2
Pasha-ae |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино ![]() |
была такая же беда,пришлось менять датчик ABC ![]() Я думаю если бы датчик накрылся, тогда бы всегда горела лампа АБС !!! а тут то так, то сяк У меня тоже такая хрень ,то горит то нет АБС !,уже запарился искать в чём дело !! Сообщение отредактировал Pasha-ae - Feb 26 2011, 04:13 PM -------------------- |
genek |
Я думаю если бы датчик накрылся, тогда бы всегда горела лампа АБС !!! а тут то так, то сяк У меня тоже такая хрень ,то горит то нет АБС !,уже запарился искать в чём дело !! в том то и дело,что она потом стала все чаще и чаще загораться,а потом стала гореть все время ![]() -------------------- FREELANDER 2
Pasha-ae |
в том то и дело,что она потом стала все чаще и чаще загораться,а потом стала гореть все время ![]() А какой датчик менял если не секрет ?? -------------------- |
genek |
А какой датчик менял если не секрет ?? не секрет,который на заднем мосту,вот только номер не помню ![]() -------------------- FREELANDER 2
vladimirilich |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 14-January 11 Пользователь №: 8,965 место дислокации: ржев ![]() |
такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выше 10 см (чтоб паять дома) ,спаял,на скрутки присобачил,все.Датчик еще успеешь купить
Pasha-ae |
такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выше 10 см (чтоб паять дома) ,спаял,на скрутки присобачил,все.Датчик еще успеешь купить ![]() Уже проделал эти действия с обрезанием и перепайкой,зря только время потерял прозвонил откусанные провода всё в норме,всё же наростил другие посвежее провода ,не помагло где-то другая хрень !! -------------------- |
Боб-51 |
Уже проделал эти действия с обрезанием и перепайкой,зря только время потерял прозвонил откусанные провода всё в норме,всё же наростил другие посвежее провода ,не помагло где-то другая хрень !! ИМХО Надо зазор под датчиком проверить! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Pasha-ae |
ИМХО Надо зазор под датчиком проверить! Вот летом нормально не горит АБС ,как осень и до тепла горит,может гребёнка засоряется и датчик не считывает ?? -------------------- |
rom77777rom |
ИМХО Надо зазор под датчиком проверить! ..а может датчик сел по сопративлению или опилок металических набрался. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
..а может датчик сел по сопративлению или опилок металических набрался. +100 Прии проверке зазора опилки увидишь... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Ну вот еще как вариант.На машинке форд фокус у меня после вытаскивания реле абс или предохранителя его же,лампа абс горит пока машину не разгонишь 10 км.ч.В свое время искал причину пока с гаража не выехал)))))потом опять выдернул релюху-вставил и поехал метров через 10 тухнет))))На спортаже с абс проблема была как у всех с задним датчиком,воткнул туда вроде от десятки температурный,кстати он один в один и с уплотнением(не датчик канешно,а штекер)))).
А вооще проще выдернуть лампочку и ездить без абс,придумали ее пиндосы для блондинок и водителей без опыта.Любой нормальный водитель остановит тот же спортаж без абс быстрее чем с ним,слишком рано он начинает хрустеть+передачи,это тоже один из немногих плюсиков заднего привода))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 02:18 AM |
