56 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Маршрутный компьютер
Armstrong
post Jan 10 2010, 12:00 AM
Сообщение #421
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Цитата(alldn @ Jan 9 2010, 09:22 PM) *
Под рулем?
Да под рулем. В комплекте еще датчик забортной температуры.
Протокол определил сам OBD2P.
Короче доволен я ужасно... там разбираться и разбираться... smile.gif Функций тьма!
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Jan 10 2010, 12:03 AM
Сообщение #422
Отлично, можно только по-хорошему тебе позавидовать. У тебя есть протокол ОБД2 на ЭБУ.
Кстати, а не мог бы ты сфотографировать свой блок ЭБУ, который под ногами пассажира и выложить сюда фотку. Хочу посмотреть, что на нем написано. Есть ли там надпись о совместимости с ОБД2.
post Jan 10 2010, 02:37 AM
Сообщение #423
Цитата(alldn @ Jan 4 2010, 07:52 AM) *
Если подключен к ЭБУ, то наверняка мили.
А если непосредственно к датчику скоростемера, то тут есть варианты:
Если железки наши и американские одинаковые, т.е. частота импульсов одинаковая, а перевод в мили-километры делает электроника одометра, то показания будут в км.
Если на выходе американского датчика импульсы идут более редко (в 1.8 раза), то блок будет думать, что это км, а на самом деле будет считать мили.
Возможно, что народ уже с этим сталкивался и кто-нибудь подскажет, как оно на самом деле.
Наоборот, если бы можно было переключать одометр из км в мили и обратно, то шкала была бы одна, не нужно две шкалы. Переключил куда нужно и едешь. А тут наоборот - показания всегда одни, а шкалы две, для считывания показаний в милях или километрах.
Я когда-то на Опель-клубе встречал такой вопрос, по переводу в километры, но толкового ответа так и не увидел. Хотя народ там круто занимался сматыванием показаний и прочими вещами.
Боюсь, что константа расчета скорости и расстояния жестко зашита в одометре и ее изменить не удастся.
Собственно для одометра можно было бы придумать некоторое переходное устройство для того, чтобы расстояние показывалось в КМ, но сделать то же для спидометра проблематично.
http://www.check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=51 кто знает этот девайс ???
post Jan 10 2010, 03:07 PM
Сообщение #424
Это обычный адаптер К-линии, только с блютузом или USB. И программа под ОБД2.
Только за эти деньги лучше купить какой-нибудь БК типа Орион или Мультитроникс. В итоге, в плане диагностики будешь иметь тоже самое, что и от Check-Engine, а в добавок еще маршрутные параметры (расход, пробег и т.д.).
КСИ
post Jan 12 2010, 03:48 PM
Сообщение #425
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
У меня на ЭБУ ничего про ОБД не нашлось(((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Некто
post Jan 12 2010, 07:32 PM
Сообщение #426
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Везде не в тему, спрошу тут, на всякий случай.
ЭБУ надо отключать, когда электросваркой варить хотят?
Lotus
post Jan 12 2010, 08:21 PM
Сообщение #427
Пользователь №: 4,414
Достаточно снять "-" клемму с АКБ.
post Jan 12 2010, 09:02 PM
Сообщение #428
Это есть ....все показывает...
post Jan 12 2010, 10:08 PM
Сообщение #429
И обязательно датчик расхода воздуха отключить!!!!
Lotus
post Jan 12 2010, 10:58 PM
Сообщение #430
Yura
post Jan 14 2010, 08:28 PM
Сообщение #431
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня нет ни слова про ОБД, но комп. заработал без проблем при подключении в разъем под рулем.
Комп. мультитроникс.
А при сварке корпуса авто рекомендуют отключать только аккумулятор, но полностью(снять обе клеммы).
rom77777rom
post Jan 15 2010, 12:27 AM
Сообщение #432
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Не помню ,где-то читал,что желательно разъем с уровня топлива в бензобаке отключить,типо после сварки может кирдыкнуться.А там дело каждого,кто вообще даже АКК не отключает.Когда свою делаешь,можно и рискнуть,вот когда чужую... dumai.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
КСИ
post Jan 15 2010, 11:29 AM
Сообщение #433
Группа: Validating
у меня нет разъёма под рулем..
а вы не могли бы скинуть фотку мозга или переписать данные с ярлыков? пригодится людям..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КАА
post Jan 15 2010, 03:47 PM
Сообщение #434
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Как разьем под рулем выглядит, можно фото
Yura
post Jan 15 2010, 07:44 PM
Сообщение #435
Из: г. Пенза
В выходные сделаю фото разъема и мозгов.
А разъем на картинке выглядит так (в низу) :
Фото есть но...:
rom77777rom
post Jan 15 2010, 08:58 PM
Сообщение #436
Фото есть но...:
post Jan 15 2010, 09:01 PM
Сообщение #437
Цитата(Lotus @ Jan 12 2010, 09:58 PM) *
Х.З. biggrin.gif На всех сервисах (Мерины, Опель)при сварочных работах на всех авто его отключают!
Говорят (с умным видом), что он очень боится сварочных напряжений. Да и судя по описаниям, он очень нежный. dumai.gif
ИМХО - лучше перебдеть, чем не добдеть!!!
Deimos
post Jan 15 2010, 10:42 PM
Сообщение #438
Из: Пражская
Пользователь №: 3,079
Цитата(rom77777rom @ Jan 15 2010, 07:58 PM) *
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...0000100016.html
А не хочешь такой себе поставить. Есть Б/у в наличии.
DimTs
post Jan 15 2010, 10:53 PM
Сообщение #439
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У Престижа 55го надо смотреть версию прошивки (10.5 и выше можно самому обновлять, у меня 10,4 sad.gif )+ модуль доп. каналов за отдельные деньги
rom77777rom
post Jan 15 2010, 11:34 PM
Сообщение #440
В Орионе ,в инструкции написано про 9-й контакт под капотом.Больше ни в каких не встречал.Мне бы хотелось иметь возможность диагностики и некоторые диагностические параметры.Подъеду к Южному порту,возьму Орион,попробую подключить,если нет,отдам обратно и буду думать о другом с универсальным подключением или не буду вообще.
Текстовая версия Сейчас: 16th January 2026 - 03:27 PM
