6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> отличие нашего передка от передка Нивы или КМ
коротышка
post Jan 11 2010, 02:14 AM
Сообщение #41
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Есть ли у тебя некий посторонний шум при движение с выкл.раздаткой но с замкнутыми муфтами?????????
У меня , с новыми подшипниками (вал в норме) при выкл. раздатке - есть !!!!!! При включенном передке (т.е. раздатка в 4H) -нет. Парадокс ?!!??
serg898
post Jan 11 2010, 09:42 PM
Сообщение #42
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Цитата(коротышка @ Jan 10 2010, 03:27 PM) *
В какомто журнале типа За рулем, прочитал (давно было когда Соренто начинали продавать). А теперь когда уже 3 год у меня во владении гиморой по имени полный привод Спортажа-вдруг это статейка вспомнилась. На улице разок под Соренту заглядывал, на сколько получилось увидеть - оч.схоже со Спортажем.
Ну так диск колесный сидит у него вроде на 139,7х5 гаек, но центр.отв. меньше. И нет хабов.
Залесть бы по глубже - что за передний диф-ал (может как наш)
-что за поворотный кулак (что взаимозаменяем с нашем-наврятли, а вот если вал шруса махнуть бы и подшипник подошелбы - БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ГУТ)
А касаемо втулок поддерживаю мнение _alldn_
вот - специально для обще образовательных целей : передний редуктор от киа соренто (парт-тайм)
(принцып включения - пневматический ( не вакуумный ) по этому установлен (штатно) микро компрессор )
обведена трубка подачи воздуха в редуктор
остальные фото(с небольшими пояснениями) здесь
CTAC
post Jan 11 2010, 11:56 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 4,744
А что там умерло, не видать.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
serg898
post Jan 12 2010, 12:28 AM
Сообщение #44
Из: Самара
- ... пояснню : (по последней фотке) чтобы показать диффект - мне нужен внутренний шрус (которого у меня ест. нету т.к. менялся только редуктор) , ... когда ПП выключен редуктор стоит ,но привода то вращаются всегда ( вместе с маленьким корпусом сателлитов) и вот - томесто которое обведено (на посл. фотке) внутреняя поверхность - является опорным подшипником скольжения внутреннего ШРУС левого(тот который без пром вала) привода ( причина обращения клиента - "течь масла из переднего моста " ... подняли ,посмотрели(шрус в редукторе болтается .... sensored.gif очень сильно) ,сняли привод .... sad.gif = вывод замена редуктора....
- странное сочетание: привод с винтовой насечкой для смазки вращается в чугунном корпусе(причем всегда в режиме 2ВД)
поставили Б/У - всё! красота! (причем старый привод ,в бэушный редуктор...)
ЗЗЫ ... сегодня еще один редуктор был снят и заброшен под стол ep.gif (не вру) .... уж лучше геморрой со втулками ,- чем мелоч с редуктором biggrin.gif biggrin.gif h975g.GIF h975g.GIF
brat po razumu
post Jan 12 2010, 01:08 AM
Сообщение #45
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
У меня постороннего шума,при выкл. раздатке и включ. муфтами, нет.
vlad04sport
post Jan 13 2010, 12:14 AM
Сообщение #46
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(brat po razumu @ Jan 12 2010, 12:08 AM) *
У меня постороннего шума,при выкл. раздатке и включ. муфтами, нет .
Уже не первый раз попадается....
А зачем так делать специально ef.gif ? Выключил раздатку - отключи и хабы...
brat po razumu
post Jan 13 2010, 12:48 AM
Сообщение #47
любитель
Из: Полтава.
Потому,что!
Асфальт бывает только на центральных улицах,да и то не каждый день. biggrin.gif
А все второстепенные - не чищены.
Вот и езжу: выехал на асфальт - раздатку выключил, съехал на снег(лед) - раздатку включил.
коротышка
post Jan 13 2010, 01:42 PM
Сообщение #48
отец
Вот именно так и есть.
Вопрос к _serg898_ : а сам кулак поворотный - в нем вал на каком подшипнике вращается (при любом режиме раздатки у Соренто вал привода вращается?)
serg898
post Jan 13 2010, 02:07 PM
Сообщение #49
Из: Самара
- как на ниве -(наружний шрус вставляется в ступицу - соединение шлицевое,и затягивается ступичной гайкой - на мертво) только подш. шариковый двух рядный, (как впринципе на макферсонах) .... вал ( привод ) вращается всегда! ( не зависимо от того включен ПП или нет)
Artful
post Jan 13 2010, 02:12 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 4,943
Цитата(alldn @ Jan 8 2010, 10:36 PM) *
Народ, отзовитесь, тут кто-то ставил вместо игольчатых подшипников какие-то большие шариковые. Какие результаты? Какой пробег?
Шариковые подшипники ходят отлично, нареканий нет.
Единственное поленился поставить сальник дополнительный и подшипник озяб (заржавел).
Конструкция вполне надёжная.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Grey
post Jan 13 2010, 03:36 PM
Сообщение #51
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
вот размышлял..
даже если мы найдем способ заменить вал шруса (поставить более длинный), и установить подшипник 4, и отрегулировать зазор в нем, все будет работать, некоторое время...
потом появившийся люфт в ступичных подшипниках 3 разобьет подшипник 4 sad.gif
А может у кого есть фотки поворотного кулака ШНИВЫ?
может взять и совместить поворотный кулак спортажа и шнивы? этакий гибрид сделать?
описание передней подвески шинвы
http://chevy.dopinfo.com/24/index.htm
post Jan 13 2010, 04:31 PM
Сообщение #52
Читая ваши рассуждения на эту тему я подумал: "А разве у Нивы не постоянный полный привод?".
И связанные с этим режимы работы приводных валов. Т.е. они постоянно вращаются.
коротышка
post Jan 13 2010, 04:46 PM
Сообщение #53
отец
Я думал использывать детали от Соренто, но кажется, что на данный момент всетаки _втулки_ выдет проше, дешевле и быстрее. С нивой скорее объем работ неподъемный, врятли переделка возможна.
Средства появятся - поставлю втулки. Ручные хабы ставить смысла для меня мало, я вакуумные переделал под ВИНТ (вышел отверткой закрутил), вот некий звук с передка у меня при вкл.хабах даетт скорее вал в игольчатом (заменил недавно, выработки на валу незаметил...вроде).
Попробуем посмотрим.
makckbm
post Jan 13 2010, 07:01 PM
Сообщение #54
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
post Jan 13 2010, 07:14 PM
Сообщение #55
Наш тоже постоянно вращается при заблокированных хабах, но ему даже и в этом режиме нужен игольчатый подшипник, а в конструкции нивы он не нужен. Вот это отличие я и хотел выяснить.
brat po razumu
post Jan 13 2010, 09:27 PM
Сообщение #56
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Grey @ Jan 13 2010, 01:36 PM) *
вот размышлял..
...А может у кого есть фотки поворотного кулака ШНИВЫ?
сообщение #53
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40
PRS
post Jan 14 2010, 12:27 AM
Сообщение #57
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Была мысль изучить соренто, но благодарю serg898, что уже расписали и сфотографировали. Удивляюсь факту, что на более поздних моделях сделали менее надёжную систему включения переднего привода (на сколько я знаю, то соранто выпущена позднее спортажа). Идея разработчиков понятна - учесть недостатки предыдущих моделей, но не верится, что разработчики смогли только ухудшить то, что было придумано. Может это брак какой-то одной партии машин? Не уже ли отечественные разработчики ВАЗа круче буржуев? И на девятке проблем с коробкой нет, хотя на ней нет хабов.
Ещё момент. Когда я покупал колёсные диски, то мне продавец рассказал, что у второго спортажа внутренний диаметр диска меньше чем у первого, а у последнего ещё меньше. Если память не изменяет, то у первого - 100мм, второго - 95мм, NEW - 90мм. Мне подошли диски, по словам того же продавца, от старой нивы (R16). Но теперь не знаю где искать колпаки закрыть внутреннюю часть диска. Продавец и слесарь говорят, что для таких дисков нет колпаков. Но на ниве я видел, что стоят. Может кто подскажет как и что? Фотку колёс могу сделать (если нужна)
serg898
post Jan 14 2010, 12:54 AM
Сообщение #58
Из: Самара
Была мысль изучить соренто, но благодарю serg898, что уже расписали и сфотографировали. Удивляюсь факту, что на более поздних моделях сделали менее надёжную систему включения переднего привода (на сколько я знаю, то соранто выпущена позднее спортажа). Идея разработчиков понятна - учесть недостатки предыдущих моделей, но не верится, что разработчики смогли только ухудшить то, что было придумано. Может это брак какой-то одной партии машин? Не уже ли отечественные разработчики ВАЗа круче буржуев?И на девятке проблем с коробкой нет хотя на ней нет хабов.
- да ладно вам - перестаньте... biggrin.gif (если и нет - то будут(шутка smile.gif ...но в ней доля правды sad.gif ...)
а с сориками... ну пока сложно делать выводы что ПП на нём - не удачный dumai.gif ( ведь на спортажах - хотябы раз но поблемы с ПП были (ИМХО -у всех!) а тут dumai.gif - тенденция пока - мала...
- ну если б на 9-ке были б еще и хабы ... это был бы sensored.gif sensored.gif ep.gif ep.gif ep.gif
фотку dumai.gif канечно выложи ....- но про колеса это вот сюда (...читать всё, от начала и до конца ep.gif ... ) и пусть количество страниц вас не смущает, зато про колёса - будете знать много wink.gif smile.gif )
CTAC
post Jan 14 2010, 12:56 AM
Сообщение #59
Люди, а Вам не кажется , что Вы маятесь фигней. Как можно сравнивать две обсолютно разные системы привода и подвески. Все давно придумано и втулки (Тойота), и нормальные иголки (Дайхатсу), зачем изобретать велосипед и скрещать Вшниву со СПОРТАЖОМ dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif или просто реально заняться не чем . ???????
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
serg898
post Jan 14 2010, 01:00 AM
Сообщение #60
Из: Самара
- я вот тоже так думаю .... ведь на заводе - не дураки сидят ... и всё за нас уже:разработали, изобрели ,просчитали, изготовили ....................
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 02:35 PM
