11 страниц V « < 7 8 9 10 11 >
> Что поставить вместо вакуумных муфт
post Jan 12 2010, 09:16 PM
Сообщение #161
Вакуумные муфты шикарно работавшие до поздней осени- в легкий морозец не включились при практически идеальном вакууме .... fa.gif
Разобрал... и с пол-часа на каждую муфту выдувал компрессором - вычищал от остатков шрусовой смазки . Промазал силиконовой смазкой и установил на авто ... Блин .. оно летом так хорошо не работало biggrin.gif
Vasiliy Ermilov
post Jan 12 2010, 09:32 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 5,686
место дислокации: Астрахань
А я вот тоже поставил ручки на колеса. AVM кажется, тоже здесь на сайте выспросил. Спустя несколько месяцев что-то зазвенело загремело... Разбирали смотрели всё что можно - всеравно гремит. Пока не заметил что что-то меняется после переключения туда-обратно муфт. Стало быть надо их разобрать и посмотреть, а не тут то было! Не откручиваются ни под каким предлогом. Там звездочка Т10, уже несколько бит сломали от китайских до бошевских и никак sad.gif А высверлить если то непонятно как потом собирать... Так и ездию гремлю как на тазике sad.gif sad.gif sad.gif
post Jan 12 2010, 11:21 PM
Сообщение #163
Не дочитал ты значит.
Крышку надо легоооонько так затягивать, нежно...
И смазочкой густой замазывать, или герметиком... А большие болты на лактит сажать...
Перед отворачиванием - по бите легооонечко так молоточком постучать...
А теперь путь один - делать болгарочкой пропилы, добираться до бока болта - и маааленьким зубильцем...
vlad04sport
post Jan 13 2010, 12:00 AM
Сообщение #164
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
А ежели ударной отверткой попробовать? Для начала, до болгарки?
post Jan 13 2010, 12:09 AM
Сообщение #165
Ручки лежат в багажнике - я про перерезание резьбы под наш метрический размер - могу завтра замерить ...сфотографировать есть ли место под новую резьбу. и тогда как вариант рассверливать ....
Невключенные АВМы бренчат...
alexius
post Jan 13 2010, 09:48 AM
Сообщение #166
Пользователь №: 4,717
http://www.off-road-market.ru/catalog/70/
Посоветуйте, что из этого лучше поставить вместо вакуума, запарил он меня ужо.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jan 13 2010, 10:25 AM
Сообщение #167
Если бита заломана - звездочка биты остается в звездочке болта, ивыковырить её оттель нет никакой реальной возможности.
Куда вставлять ударную отвёртку?
Так тут вариантов нету - AVM-460.
У AVM-448 другое количество шлицов, они на вал не сядут.
Vasiliy Ermilov
post Jan 13 2010, 12:54 PM
Сообщение #168
Вот у меня уже несколько винтов с отломаными битами как-раз.... постучать пробывали конечно.
А устанасливал то я не сам а в автосервисе, они уж точно форум не читали...
А если я высверлю всётаки, старые колпачки (от вакумных муфт) подойдут? Кажется я их не выбросил ещё
post Jan 13 2010, 01:08 PM
Сообщение #169
не подойдут.
Vasiliy Ermilov
post Jan 13 2010, 01:13 PM
Сообщение #170
А если всёаки высверлить шляпки то удастся ли потом выкрутить сами винты? Плоскогубцами скажем... Или они просто сломаются?
post Jan 13 2010, 02:00 PM
Сообщение #171
Там не шляпки.
Там болты с конической шляпкой специальной формы. Их надо спасать, ибо достать ремкомплект довольно тяжело.
http://www.off-road-shop.ru/product_info.p...d4b2812791e39ba
akademik
post Jan 13 2010, 02:05 PM
Сообщение #172
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,187
место дислокации: Ухта
Люди подскажите пожалуйсто!
Стояли вакумные муфты. были преобретены муфты 0K01&3320XB усиленные. на муфте написанно W&RN
так вот вопрос, нужно ли докупать к ним ещё какие нибудь детали??? или просто менять и всё???
post Jan 13 2010, 02:07 PM
Сообщение #173
Это автоматы.
Надо менять ступичную гайку на ответную часть муфты.
akademik
post Jan 13 2010, 02:11 PM
Сообщение #174
Мимо проходил
по схеме там Ответная часть (кулачок муфты) 0K01&-33040
и УПОРНОЕ КОЛЬЦО СТУПИЦЫ КОЛЕСА 0K01&-33042
надо менять и то и то???
alexius
post Jan 13 2010, 03:05 PM
Сообщение #175
купил AVM-460k за 8 рублей в офф-роаде на лихоборке. В комплекте идут ступичные гайки и шайбы. У меня сейчас вакуумные стоят и имеются вышеуказаные гайки, нужно ли их заменить на те что с новыми хабами идут?
rom77777rom
post Jan 13 2010, 03:10 PM
Сообщение #176
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Если они нормуль,то не надо,но я поменял .
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
alexius
post Jan 15 2010, 10:09 AM
Сообщение #177
кто нибудь задумывался о возможности кражи ручных хабов? не в смысле самому спереть, а в смысле защититься как -то, если возможно это.
ссылка по поводу кражи:
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...c1effd00f1c0e69
коротышка
post Jan 15 2010, 10:29 AM
Сообщение #178
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Подходят только на Спортик, а на них ездят (кроме соклубников) одни пенсионеры (им это нен надо smile.gif им вообще ни чего не надоsmile.gif).
Пример: катался я на своем на стандартных колесиках и думал резина кончается надо что-то придумать... Вдруг на дороге встретил Спортик на 29или30 дюймов - понравилось - я к нему на хвост+дальним поморгал. Человек вышел - дал совет - на сайт послал smile.gif. Я за три своих воскресенья поднял машинку. Ну думаю живу городок маленький сейчас выкачусь - очередь встроится с вопросами. А хрен тебе, присмотрелся а за рулем спортиков 19 из 20 шт пенсинеры, да такие что столько не живут. smile.gif
От машины удовлетворение, а от гордыни о достигнутом НЕТ.
ЗЫ: 19 из 20 шт Спортиков (пенсионеров) ПП непользуются - мой вывод smile.gif
alexius
post Jan 15 2010, 10:39 AM
Сообщение #179
Вывод: снимать хабы у пенсионеров, они даже не заметят biggrin.gif
Vasiliy Ermilov
post Jan 28 2010, 07:06 PM
Сообщение #180
Если заменить мои муфты AVM-460 на автоматы, это будет качественней? Надежней? Из машины выходить ненадо?
И дайте код пожалуйста что нужно искать!
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 11:05 PM
