37 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
post Dec 29 2009, 06:18 PM
Сообщение #221
фанис
post Jan 1 2010, 03:04 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 6,982
место дислокации: башкортостан
Цитата(M&gik888 @ Dec 3 2009, 08:58 PM) [sn&pb&ck]92238[/sn&pb&ck]
Привет однако
Такая же хрень, и у меня
И не могу разобраться.Почитай выше, я описывал ситуацию, и что сделано!
Гуру советовали кое что
Но причину, так и не установил
Если разберешься, телеграфируй
нашел причину правый хаб умер пришлось стопорить подложил шайбу вместо пружины теперь привод постоянный
БОБ
post Jan 1 2010, 04:12 PM
Сообщение #223
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Panzer38 @ Dec 28 2009, 01:00 PM) *
1. Ручные муфты включаются ручками, на ступицах. Выходить на улицу надо.
2. При включении ПП рычагом в салоне блокируется раздатка, подключается передний кардан и мост. МЕЖОСЕВОГО дифференциала в Спортяге НЕТ.
3. Ездить с включенными ручными хабами и с выключенной раздаткой по асфальту можно. Но не стоит этим увлекаться. Ненагруженный передний кардан может быстро выйти из строя.
1. А на сколько тогда вредно ездить с включенной раздаткой и выключенными хабами?
2. Сколько долго можно ехдить с подключенным полным приводом (+ хабами), не по твердым покрытиям ?
vlad04sport
post Jan 2 2010, 11:39 PM
Сообщение #224
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
1. А смысл? На мой взгляд запутаться невозможно - если раздатка включена, а привод не работает - то зачем ее держать включенной? Смотреть будешь, что там случилось dumai.gif ;
2. Ты же сам писал, что включил - и до весны... А если описка, то, имхо, по сухому асфальту не стоит, в любых других дорожных условиях все должно быть нормально.
post Jan 3 2010, 12:08 AM
Сообщение #225
Не очень вредно. К весне купи игольчатые подшипники и поменяй. Они обычно изнашиваются. Я после прошлой зимы менял, хотя на вид они были совершенно нормальными. И шейка вала была идеальной. Все равно поменял. Стоят игольчатые недорого. Меняются быстро, когда знаешь как. А когда не знаешь..., я первый раз несколько часов мучался.
А еще вместо игольчатых ставят втулки, тут это обсуждалось много раз, говорят на несколько лет этот узел забываешь.
2. Сколько долго можно ездить с подключенным полным приводом (+ хабами), не по твердым покрытиям ?
ПО снегу и скользкой дороге - сколько хочешь. Для того он передок и есть. По сухой дороге, по асфальту нельзя. Повышенный износ трансмиссии, резины, худшая управляемость и устойчивость, повышенный расход бензина.
post Jan 3 2010, 03:12 PM
Сообщение #226
Цитата(kot555/47rus @ Dec 28 2009, 09:08 PM) *
Мляяя.....у меня эмоции прут... я с октября месяца rvu-i-mech.gif был в полной уверенности ,что у меня полноприводная машина, т.е. с парт-таймом, но полнопривод.... rvu-i-mech.gif Но как снех напал по самое помидорно... rvu-i-mech.gif Я как последний чилийский лошарик мулил задним колесом по неглубокому снегу и сначала с надеждой на чудо, а потом уже с ужасом понимая, что передка у меня неееееет ! rvu-i-mech.gif Лохматые Нифффы проезжали мимо меня и ухмыляясь предлагали взять на тросссс! ep.gif Это на занесённом газоне у дома !!! О-ооо какое унижение... B198.gif
( Успокаиваясь) Короче передка у меня нет, причины вероятно банальны - износ млин сальника и отсувствие вакуумноххо разрыжения.
Кстати, может кто знает, есть какие-либо другие более легкие причины - отскочила трубка или ещё чего-нибудь (по колесу попинать..) ???
Срочно переделывай на ручное включение по методу Тамбовского волка (Allbn на форуме по ПП) и будешь на всех пюлювать !!!
Nelli
post Jan 13 2010, 11:08 PM
Сообщение #227
Из: Пенза
Пользователь №: 7,112
место дислокации: Пенза
Цитата(609 @ Jul 1 2008, 08:58 &M) [sn&pb&ck]47742[/sn&pb&ck]
Должно проскальзывать по одному колесу спередии сзади - кроме межосевой блокировок нет.
Чудес не бывает. В голову приходит только одно - перд таки не работает, а сзади стоит ЛСД-шный редуктор.
Здравствуйте! Sport&ge у меня недавно, 1,5 года, пригнали из Америки, выключен полный привод, на станции сказали что можно включить насовсем, но что за бред, мне нужно чтоб вкючался и выключался. Что делать? Ка этим недоумкам объяснить?
serg898
post Jan 13 2010, 11:25 PM
Сообщение #228
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
...может обратиться к тем кто знает про ПП не понаслышке... ( вы к диллерам ездили? - в какой нить киа -моторс ?... или еще куда? ) B020.gif ...
vlad04sport
post Jan 14 2010, 12:26 AM
Сообщение #229
Из: Новочеркасск
Одно не пойму: за что тамошние работники зарплату получают? Ну почему я ежели не умею делать что-то, то я за это не берусь, а такие сервисмены спокойно себя чувствуют и продолжают "трудиться" rvu-i-mech.gif Мало, что у нас дороги с суперпокрытием, а посчитал бы кто сколько народу не доехали из сервиса до дома на свежеотремонтированной машине... И за свои же деньги...
sorry.gif что чуть не в тему.
post Jan 14 2010, 11:15 AM
Сообщение #230
Да поди вакуумная система подохла - ее и отключили.
Под "включить насовсем" думаю понимается заклинивание вакуумных муфт.
При этом передок будет включаться-выключатся раздаткой, но игольчатым подштипникам передних валов очень быстро настанет каюк - особенно при быстрой езде.
Это надо не чтобы вы (мы) им объяснили, а чтобы они Вам объяснили, как у Вас работает передний привод и какие при этом ограничения.
Вообще-то это все есть в книжках.
Yura
post Jan 17 2010, 07:16 PM
Сообщение #231
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вам предлагали заклинить муфты. При этом пока вы на раздатке(маленькой ручкой в кабине) не включите полный привод (4Н) его и не будет. Но при заклиненных муфтах, как сказал 609 быстро помрут подшипники, а в худшем случае и валы приводов.
Так что в вашем случае надо разобраться что не работает, муфты, сальники приводов, порваны вакуумные трубки или не работает клапан вакуума.
Armstrong
post Feb 3 2010, 11:11 PM
Сообщение #232
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Сегодня.
Глубокий снег.
Сел на Спортаже своем. Сел на брюхо. Подвеска штатная, резина 205/75R15 Гудрич Винтер Слалом. Позвонил другу на помощь. Приехал.
Штатная ШевиНива на Кама Флем 205/70R16. Увереннее чем Спортаж. Но тож на грани. Не вытащил.
Поехали за моей старушкой 2121 на Вли5.
Вытащил без пролем и в этом же снегу где Спортаж сел еще и развернулся. Легко.......
Чешу репу....
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Feb 4 2010, 11:49 AM
Сообщение #233
Цитата(Armstrong @ Feb 3 2010, 10:11 PM) *
Сегодня.
Глубокий снег.
Чешу репу....
А что тут странного?
2121 легче Спортажа будет.
Вли5 более узкая, злая с хорошими боковыми грунтозацепами, чем BFG Winter Slalom. Доскреблась до земли и зацепилась за грунт.
Armstrong
post Feb 4 2010, 01:09 PM
Сообщение #234
Да нет конечно.....
Не до какой земли она не доскреблась.... До земли еще сантиметров 10-20 точно.....
Все дело в волшебных сантиметрах...... дорожного просвета....
У Шеви чуть больше чем у Спортажа, у Нивы на вли5 гораздо больше чем у обоих.....
post Feb 4 2010, 01:44 PM
Сообщение #235
Цитата(Armstrong @ Feb 4 2010, 12:09 PM) *
Да нет конечно.....
205\75 R15 отличается от 175\80 R16 всего на 1мм (1 миллиметр)
У Спортажа и Нивы сзади - мост, спереди - независимая подвеска. Так почему дорожный просвет у Нивы должен быть "гораздо больше" чем у Спортажа? dumai.gif
Armstrong
post Feb 4 2010, 02:02 PM
Сообщение #236
Не знаю.. пока не мерял....
Обязат померяю.......
Больше это точно!
post Feb 4 2010, 02:46 PM
Сообщение #237
А это надо смотреть по размеру ореха заднего моста.
У самураев есть мосты с "большими орехами", а есть с "маленькими".
Разница в просвете существенная - больше двух сантиметров. Для машины в стоке это 10%...
post Feb 4 2010, 03:09 PM
Сообщение #238
Да нет конечно.....
Фигня какая-то получается!
ИХМО Просвет в несколько "волшебных сантиметрах" на снегу??? dumai.gif dumai.gif Все дело в зубастости резины! Поставь цепи, и будешь в снегу норы рыть! ep.gif ep.gif
kot555/47rus
post Feb 4 2010, 04:28 PM
Сообщение #239
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
Моё личное имхо мнение, пока только субъективное - среднестатическая Ниффка 21213-14 проедет там, где уже не проедет среднестатический спортайдж. Если брать обе машины в стандартной комплектации. Дорожный просвет визуально у Нивы больше... Зато спортайдж комфортабельнее..хи..)))
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
post Feb 4 2010, 05:11 PM
Сообщение #240
Визуально. Потому что она короче.
Текстовая версия Сейчас: 13th December 2025 - 02:30 AM
