Петр |
#21
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Серега молодец!!! На днях сделаю то же самое. А то просто задолбало так ездить ![]() Не прошло и года, а я решил повторить подвиг Сереги ака Химикалия. Итог печален - хрупкие силуминовые кронштейны - Очень хрупкие, и при попытке выбить из них направляющие дворников, один раскрошился на 3 части. Менять конечно надо теперь однозначно, но все же до дома доехать тоже надо было, поэтому замочил уцелевший кронштейн и огрызок второго в отработке на 10 минут, и они как новенькие ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
vovanyc2 |
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО ![]() |
![]() ![]() -------------------- вован
Петр |
#23
Я в кореане за 700 брал...
vovanyc2 |
#24
Alexus |
#25
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Мужики, есть вопрос. У меня такая же проблема с невыключающимеся дворниками при сырой погоде: когда просто включаю дворники на периодическую работу, то они начинают постоянно работать, причем выключить я их не могу даже вернув выключатель в исходное положение. Все это проявляется только в сырую погоду. Поменял полностью подрулевой переключатель, но, судя по теме, это дело не исправит. Теперь вопрос: реле, отвечающее за работу дворников, где находится и как его определить?
P.S. Думал, что это реле находится в самом блоке переключетелей. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
kostetik |
#26
А мне кажется это не реле, а концевичек в редукторе....
SadMan |
#27
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. ![]() |
А вот мой случай. Может кому будет полезно.
Проблема приключилась так. В морозное утро после включения дворники поползли по стеклу и встали в неприличной позе. Отстояв в этой позе минут пятнадцать, завершили маневр и вернулись на исходную. В тот день с ними неприятностей больше не было. Но через пару суток дворники стали вести себя. как хотели. Работали рывками, прерывистый режим практически не работал, т. е. махали, как если бы переключатель стоял во втором положении. Вытащил трапецию, показалось, что один из силуминовых штырей слишком туго ходит. Попытка его разобрать ни к чему хорошему не привела (снимаю шляпу перед himikaliya ![]() ![]() ![]() -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
kross |
#28
Задираем щетки "в небо" - берем жидкий ключ... аэрозольную проникающую смазку...
Включаем дворники и стараясь не получить щеткой в глаз смазываем смазываем смазываем.... ![]() Ось смазываем ... Зимой эту процедуру делаю раз в месяц - занимает пять минут. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Alexus |
#29
Еще один вопрос из этой области. Одновременно с заклиниванием щеток в сырую погоду (не останавливаются) пропал стеклоомыватель. Двигатель стеклоомывателся рабочий (подсоединял к аккумулятору), но не приходит напряжение на него (тестером замерял, когда ручку переключателя на себя удерживал). Из возможных причин - только обрыв провода или еще что-нибудь может быть?
sergep |
#30
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
Задираем щетки "в небо" - берем жидкий ключ... аэрозольную проникающую смазку... Включаем дворники и стараясь не получить щеткой в глаз смазываем смазываем смазываем.... ![]() Ось смазываем ... Зимой эту процедуру делаю раз в месяц - занимает пять минут. ![]() посмотрел в инете, проникающие аэрозольные смазки это все аналоги вдшки т.е. по сути смыватели смазки, и потом тока хлеще ржаветь станет или чего то не понимаю ? про ось смазываем, это в смысле имеешь в виду, что разбираем и смазываем или снаружи брызгать чем можно ? а то как то большого желания все разбирать не испытываю задний разбирал, ну так он не критичный и довольно удобно, даже под дождем ![]() ![]() а передние - их два и не сильно удобно дотягиваться если б можно было чем побрызгать - лучше бы побрызгал снаружи кстати, в заднем стеклоочистителе достать вал не догадался сразу как (сейчас уже объяснили), так я его просто тянул и появился зазор, вокруг смазал солидолом, потом потянул и ниткой по кругу прошелся, что бы смазка в зазор попала, поначалу вообще самолет был, но сейчас уже похуже щетка ходит так что видать придется опять разбирать, и доставать вал попробовал вал передних щеток потянуть, не тянется, зазор не появляется |
Alexus |
#31
В продолжении своей темы (не работал стеклоомыватель) в субботу разобрал пол машины (внутри и снаружи) и бегал с тестером, пытаясь найти место, где пропадает контакт на стеклоомыватель. Остановился, когда надо было снимать крыло (там жгут проводов, который идет к движку омывателя)
![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Чих-Пых |
#32
Скоро долгие выходные =)
![]() Два остальных режима -норм, только опять же с остановкой проблемы, могут и посередине стекла зависнуть. Вопрос: куда лезть сначала? в моторчик или в реле под рулем? На предыдущей машине было примерно тоже самое, только если вкючишь, они не выключались. Проблема была в том, что в моторчике отвалились медные пластины, отвечающие за отключение дворников.. и нужно было менять моторчик целиком =( Если у кого что было подобное, опишите. Всех с Наступающим на пятки =) ![]() -------------------- |
Виктор |
#33
Скоро долгие выходные =) ![]() Два остальных режима -норм, только опять же с остановкой проблемы, могут и посередине стекла зависнуть. Вопрос: куда лезть сначала? в моторчик или в реле под рулем? На предыдущей машине было примерно тоже самое, только если вкючишь, они не выключались. Проблема была в том, что в моторчике отвалились медные пластины, отвечающие за отключение дворников.. и нужно было менять моторчик целиком =( Если у кого что было подобное, опишите. Всех с Наступающим на пятки =) ![]() В оси. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Arturito |
#34
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 4-October 09 Из: г. Обнинск, Калужская обл. Пользователь №: 6,738 место дислокации: г. Обнинск ![]() |
Цитата(:-)o:-)oll @ Nov 8 2006, 02:35 PM) [sn&pb&ck]19394[/sn&pb&ck] ...при включении переднего стеклоочистителя в прерывистый режим(первое положение рычага стеклоочистителя) - щетки "машут" постоянно с одинаковой скоростью, на изменение положения переключателя (на самом рычаге) - не реагируют... Всех приветствую! С прошедшими новогодними праздниками! ![]() Сообщение отредактировал Arturito - Jan 12 2010, 10:49 PM |
kross |
#35
посмотрел в инете, проникающие аэрозольные смазки это все аналоги вдшки т.е. по сути смыватели смазки, и потом тока хлеще ржаветь станет или чего то не понимаю ? про ось смазываем, это в смысле имеешь в виду, что разбираем и смазываем или снаружи брызгать чем можно ? а то как то большого желания все разбирать не испытываю задний разбирал, ну так он не критичный и довольно удобно, даже под дождем ![]() ![]() а передние - их два и не сильно удобно дотягиваться если б можно было чем побрызгать - лучше бы побрызгал снаружи кстати, в заднем стеклоочистителе достать вал не догадался сразу как (сейчас уже объяснили), так я его просто тянул и появился зазор, вокруг смазал солидолом, потом потянул и ниткой по кругу прошелся, что бы смазка в зазор попала, поначалу вообще самолет был, но сейчас уже похуже щетка ходит так что видать придется опять разбирать, и доставать вал попробовал вал передних щеток потянуть, не тянется, зазор не появляется Лучше позже ответить чем никогда ![]() Даже масла есть аэрозольные ... в том числе и для смазки цепей... шарниров ... петель ... Сначала проливаю прямо в зазор между осью и втулкой ВДшкой для промывки - затем масло из баллончика - да можно и так из шприца накапать в конце - концов... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Чих-Пых |
#36
У меня проблема так и не решилась, что было сделано:
Снял трапецию, ВСЮ разобрал по шайбочкам. Отполировал оси от камня, как накипь была, все смазал, собрал. Воткнул на место. Дворники заездили шустрее, НО когда отключаешь постоянный режим, они останавливаются сразу, но там где захотят. Когда включаешь прерывистый реле щелкает, но дворники останавливаются так же где захотят с каждым щелчком. Решил разобрать моторчик по частям: Разобрал его до ротора, но никаких ЯВНЫХ деффектов не обнаружил, кроме как на одной из щеток распушился малость провод да небольшой износ центрального пластикового колесика =( Все почистил, смазал поставил на место. Результатов, кроме как двигаются шустрее не было никаких =( В чем может быть проблема? МБ релюшка, что под рулем? Кто знает номерок каталажный на американца 2000 г.в. автомат? И продается ли она отдельно от подрулевых переключателей? Или все же сам моторчик? Спасибо -------------------- |
mexas |
#37
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Больше похоже на неправильную сборку ТЯГИ между осями дворников.?!?!
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Боб-51 |
#38
У меня проблема так и не решилась, что было сделано: Снял трапецию, ВСЮ разобрал по шайбочкам. Отполировал оси от камня, как накипь была, все смазал, собрал. Воткнул на место. Дворники заездили шустрее, НО когда отключаешь постоянный режим, они останавливаются сразу, но там где захотят. Когда включаешь прерывистый реле щелкает, но дворники останавливаются так же где захотят с каждым щелчком. Решил разобрать моторчик по частям: Разобрал его до ротора, но никаких ЯВНЫХ деффектов не обнаружил, кроме как на одной из щеток распушился малость провод да небольшой износ центрального пластикового колесика =( Все почистил, смазал поставил на место. Результатов, кроме как двигаются шустрее не было никаких =( В чем может быть проблема? МБ релюшка, что под рулем? Кто знает номерок каталажный на американца 2000 г.в. автомат? И продается ли она отдельно от подрулевых переключателей? Или все же сам моторчик? Спасибо А сам червячный редуктор вскрывали? Может там собака порылась? Т.е как на многих авто, на колесе есть контактная дорожка с разрывом и со скользящим по ней контактом, если этот контакт нарушается, то дворники останавливаются где попало! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Чих-Пых |
#39
А сам червячный редуктор вскрывали? Может там собака порылась? Т.е как на многих авто, на колесе есть контактная дорожка с разрывом и со скользящим по ней контактом, если этот контакт нарушается, то дворники останавливаются где попало! Да все вскрывал, добирался до самого ротера внутри, все протирал, разглядывал. Там один усик отогнут был, и его вернул на исходную.. И результатов никаких -------------------- |
Боб-51 |
#40
Да все вскрывал, добирался до самого ротера внутри, все протирал, разглядывал. Там один усик отогнут был, и его вернул на исходную.. И результатов никаких Усик (контакт) отогнулся не прсто так ![]() Роль этого усика: когда отключаем дворники выключателем с руля, снимается напряжение с электродвигателя, но дворники продолжают двигаться, т.к через этот УСИК пока он скользит по контактной дорожке, продолжает поступать напряжение на эл. двигатель, до тех пор пока не кончится контактная дорожка. А контактная дорожка кончается тогда, когда дворники доходят до места их парковки. Снова включаем дворники с руля и далее все повторяется, как написано выше. На контактной дорожке (или на усике, надо смотреть схему) всегда присутствует +12В, не зависимо от положения включателя дворников на руле. Надеюсь написал понятно. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 11:05 AM |
