| volchock |
Sep 4 2009, 11:36 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
У меня для этого используется плоский надфиль заточенный на конце. Получается такая узкая и тонкая стамеска. Нужно потихоньку таким инструментом отжать защелки. У меня лучше всего получалось начинать с левого верхнего угла и дальше против часовой стрелки. Подстаканник выдвигать не нужно он остается на своем месте. Кстати, вот здесь я описывал снятие этой консоли. Если у тебя конечно такая консоль. Спасибо за отличное наглядное пособие! Сегодня сниму. |
| Icc |
Sep 5 2009, 11:08 PM
Привет всем! Есть несколько вопросов опять по электрике: 2. Должны ли подсвечиваться при включении габаритов, кнопки внутренней рециркуляции воздуха, кондея, джойстик управления зеркалами, кнопки электростеклоподъемников и кнопки заденего дворника и писалки? У меня рециркуляция подсвечивается У меня тоже 2 вопроса 1.Перегорела в приборке лампочка"D". Временно поставил лампочку с "2". Вопрос - где достать такую лампочку. может от наших каких подходит? 2. При снятии приборной панели обнаружил странную штуку. Справа от руля есть блок кнопок. крайней правой меня ее нет - стоит заглушка. Но заглянув с обратной стороны обнаружил что на этой заглушке сзади стоит какой-то разъем и к нему что-то подключено. Что это?? -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| advokat53 |
Oct 16 2009, 12:21 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
Там стоит лампочка. Заменить ее на 5 рублевую советскую не получится, она меньше, и с очень длинными усиками. В Казани в магазинах и на рынке я такие не нашел, обещали привезти под заказ - по 150 руб. штука :ooo:-): Добрый вечер! В любом радиомагазине можно купить такие лампы, стоят около 2 рублей за штуку. -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| Anatolij |
Jan 14 2010, 04:40 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 14-January 10 Пользователь №: 7,197 место дислокации: Новосибирск |
Доброго времени суток!
Имеется странная проблема, помочь которой не может даже купленный у "Легион-Автодата" мануал.. Поиски в интернете тоже не привели ни к чему полезному.. Значит, суть: Аппарат 2005 года выпуска, кореец. У нас тут сибирские морозы, но гараж с буржуйкой, так что +9 в гараже. Казалось бы, что такого? Дизель родной Еще раз: скобочки, потом круг, и внутри прямоугольник. У кого-нибудь было такое? Или может знаете.. сканера нет, а тащить на галстуке к дилеру некогда, да еще гараж до крыши засыпало снегом. Помогите, пожалуйста Сообщение отредактировал Anatolij - Jan 14 2010, 04:42 PM |
| VITOS |
Jan 14 2010, 07:48 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Помогите, пожалуйста кажется -------------------- |
| Yura |
Jan 14 2010, 08:19 PM
Единственная зацепка - на панели приборов горит индикатор, в свободном месте между АIR BАG и 4WD LOCK - странный такой символ.. Попробую описать - похож на АБС - в скобках круг, только вместо надписи АBS там прямоугольник. В мануалах во всех ничего нету по такому символу, и на рисунках/фотографиях должно быть пустое место, а тут такой символ... Еще раз: скобочки, потом круг, и внутри прямоугольник. Помогите, пожалуйста В мануале написано - "Предупреждение о недостаточном уровне вакуума в тормозной системе, свидетельствует о неисправности вакуумного насоса тормозной системы". На работу движка не влияет, написано, что при загорании лампы можно ездить соблюдая осторожность(доехать до ремонта). -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 11:08 AM |
