8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Полный привод всегда, Движение на полном
post Jan 29 2009, 12:24 AM
Цитата(БОБ @ Jan 28 2009, 09:32 PM) *
"но только стоит прохлопать "а как не прохлопать? смазывать их написано в форуме, но при вынимании на 20-30мм гранаты стоят сальники , и куда мазать? или и их снимать , или я что то не понимаю?
Вынимать вал и мазать.
Другого пути не знаю.
Смазывание обычно приурочиваю к замене иголок - так как валы убиты, и иголки приходится менять два раза в год smile.gif
БОБ
post Jan 29 2009, 12:14 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Если валы убиты от чего не ставишь втулки ,? даже капронитовые (капролон) думаю проходят дольше. Тоже будут снашиваться , но хоть валы живые будут. Какие мысли dumai.gif
post Jan 29 2009, 01:13 PM
По поводу капролона - думал. Посмотрел у ребят в гараже - разбирали они одну из машин с такими втулками. Не впечатлило - выкинули втулки и поставили обратно иголки dumai.gif
Все-таки склюняюсь к покупке новых валов, так как в Питере пока нет отработанной технологии овтуливания.
БОБ
post Jan 29 2009, 06:41 PM
Из: Мытищи
Плохо, что вместо иголок нет закрытого подшипника, служил бы дольше , разрушение идет из-за попадания всякого ..... А если и есть что то , то на переточку :кулак , граната. , а это к специалисту-токарю, а это совсем другая история.
Fisher-77
post Feb 5 2009, 02:47 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Тут высказывалось мнение о замене игольчатых на большие закрытые шариковые с небольшой расточкой валов и цапфы, так вот, я считаю, что самый предпочтительный вариант - этот... Не кидайте помидорами, сторонники втулок, согласитесь, что переделка в данном случае наамного проще, надежнее и что тоже важно - получаем необслуживаемую систему!
ПЫСЫ: Сделаю, выложу отчет, а пока разбираюсь с движком sad.gif((
Движение есть жизнь...
post Feb 5 2009, 02:50 PM
Не соглашусь.
Кроме токарного нужен еще координатно-фрезерный станок.
Впрочем, если и то и другое есть под рукой и завалялось в гараже - то готов согласиться rolleyes.gif
post Feb 5 2009, 09:36 PM
Цитата(609 @ Feb 5 2009, 01:50 PM) *
Не соглашусь.
Летом кооперируемся - и в Казань . Давно мечтал прокатиться по России rolleyes.gif
Но хотелось бы и осмыслить предложение - вникнуть в чертежики... biggrin.gif Обратно тож хочется вернуться smile.gif
БОБ
post Feb 6 2009, 03:55 PM
Из: Мытищи
Чего же корейцы такой вариант не рассматривали ? Сомневаюсь. Ведь битва с этими не долго ходящими игольчатыми , рекламации , у них были. Так что за много лет , на шарикоподшипник не перешли.? Если это вариант для исправления , они бы его использовали. Это не наш автопром : берут , а там сами доделают если что. B228.gif А эта идея в форуме уже витала. По моему разумению это есть хорошая альтернатива имеющимся иголкам. Но боюсь есть подводные камни, о которых не известно.
post Feb 6 2009, 04:05 PM
Да мне сдается что на пока новом авто - иголки при соблюдении ТО особого гемора и не создают. Это мы уже паримся.
sva
post Feb 6 2009, 04:57 PM
Пользователь №: 4,796
Если бы не было проблем с ПП, слишком бы хороший автомобиль получился)
БОБ
post Feb 6 2009, 11:00 PM
Из: Мытищи
Система не надежная , открытый игольчатый , сальники его защищающие , хоть вакумных муфт, их два, хоть других, пропускают , вот и результат. Закрытый подшипник -дело другое.
Tgara
post Oct 18 2009, 11:52 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,815
место дислокации: Казань
Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме полного привода. У меня Ki& sport&ge new, механика,2006 г., пробег 70 тысяч км.
На переднем приводе езжу нормально, но при включение 4WD машина встает , по ощущениям - клинят задние колеса, а при отключении 4WD, машина дергается, как будто расслабляется ,и все нормально -можно ехать, я думаю проблема в вязкостной муфте заднего привода . У кого-нибудь были похожие проблемы и что делать в этой ситуации?
Fisher-77
post Oct 20 2009, 09:35 PM
Сообщение #33
Из: там
Насколько верно я представляю систему привода паркетников, в обычном режиме задние колеса должны подхватываться при проскальзывании передних автоматически, а функция 4WD включает блокировку муфты заднего привода и задние колеса "жестко" включаются в работу. Также обычно 4WD режим отключается автоматически при достижении определенной максимальной скорости.
Отсюда вопрос: а как ведет себя машина при проскальзывании передних колес? Если нормально, т.е. подключаются, то ИМХО дело в электронике
Могу ошибаться, т.к. не знаю систему привода new kia sport
Цитата(609 @ Feb 5 2009, 02:50 PM) *
Не соглашусь.
Станок нужен, согласен, а втулки тоже сами не лепим и валы не катаем B228.gif ... Так что... как обычно, ищем знакомых, напрягаем друзей, суем им чертежики, ставим машину на прикол на денек-другой, и ... ждемс...
posha
post Nov 8 2009, 04:08 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Цитата(Fis:-)er-77 @ Feb 5 2009, 10:47 &M) [sn&pb&ck]64301[/sn&pb&ck]
ПЫСЫ: Сделаю, выложу отчет, а пока разбираюсь с движком ((
Ну как успехи есть? интересно очень
Сеня
post Nov 8 2009, 05:45 PM
Сообщение #35
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Подшипник должен садиться на вал с натягом, в противном случае он "перепилет" вал.
Если с натягом, то как быть с осевым перемещением вала, он должен двигаться туда-сюда при работе подвески.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
gendos
post Nov 8 2009, 07:25 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
По моему за осевое перемещение вала отвечает внутренняя граната а не подшипник.
Чудес на свете не бывает.
Сеня
post Nov 9 2009, 10:44 PM
Сообщение #37
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Тогда подшипник бы вкорячили на заводе.
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
gendos
post Nov 9 2009, 11:27 PM
Сообщение #38
Да я тоже хотел бы задать этот вопрос разработчикам
Nelli
post Jan 14 2010, 06:55 PM
Сообщение #39
Из: Пенза
Пользователь №: 7,112
место дислокации: Пенза
Цитата(Петр @ J&n 23 2009, 11:32 &M) [sn&pb&ck]63109[/sn&pb&ck]
Тоже гранд, стаоаюсь всегда отключать при возможности. Так уж устроены наши спортяги
При езде на полном по асфальту в состоянии перенапряжения находятся абсолютно все узлы трансмиссии. И какой из них окажется слабее, тот и отвалится. Ну и конечно везде выростут люфты.
Здравствуйте! Купила Sport&ge с выключенным ПП, на станциях говорят что если включить то навсегда, а мне это совсем не нужно. Объясните пожалуйста как можно сделать ПП, чтоб отключался и включался при желании. И еще, машинка 2002 г.в., американка, сколько в ней находится катализаторов? У нас в городе специалистов как оказалось нет. При длительном нажатии газа происходит хлопок, узнавала что замена катализатора дороговата, на станциях предлагают его вообще убрать. Чем это чревато? Спасибо!
post Jan 14 2010, 08:23 PM
Сообщение #40
Я уже Вам про это писал.
Надо восстанавливать вакуумнеую систему привода колесных хабов.
Можно поставить ручные хабы - но тогда их придется включать выходя из машины.
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:28 AM
