> Не работает поворотник, вся левая сторона
DimTs
post Aug 16 2007, 08:41 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
и перед и зад. Ни в режиме поворотника ни в режиме аварийки. Предохроны все целы, лампы тож. При вкючении поворотника реле начинает часто щелкать. Напруга на лампочки не приходит. При включении задней скорости притухает подсветка приборов. Спорт - кореец 94-го года.
kostetik
post Aug 16 2007, 11:11 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
A заводится хоть ?
BFGoodrich
post Aug 17 2007, 01:25 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Надо смотреть реле
DimTs
post Aug 17 2007, 09:34 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Цитата(kostetik @ Aug 16 2007, 11:11 PM) *
A заводится хоть ?
С БОЛЬШИМ трудом делает 1-й оборот, 2-й легче и на 3-м заводиться.
kostetik
post Aug 17 2007, 09:54 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Предохранители проверял этих цепей или все...?
Бывает накладка что вылетает один а отражается как побочно на другом!
У меня было такое, левая сторона габаритов не работала, стопоки не горели ну и еще не заводилась....предохранитель горел ...причем по распиновки не относящийся не к одному из названных багов.
DimTs
post Aug 17 2007, 09:57 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Проверял все прозвонкой. sad.gif Склоняюсь к реле. Либо где-то масса отвалилась...
DimTs
post Aug 17 2007, 07:52 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Бегемот побежден. Оказалось "ушла" мама на контакте "е" в колодке на реле.
kostetik
post Aug 17 2007, 08:05 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Ну и славненько!
BFGoodrich
post Sep 25 2008, 09:41 AM
Вне рангов
У меня тоже вчера проблема появилась.
Левые поворотники моргают очень часто,как будто перегорела лампочка,но все лампочки работают.
А правые работают нормально,как обычно.
Mif 59
post Sep 25 2008, 12:27 PM
Пользователь №: 4,407
Цитата(BFGoodrich @ Sep 25 2008, 11:41 AM) *
,как будто перегорела лампочка...
а в повторителе смотрел?
TLC-100, 1HD-fte
ЧАО
post Sep 25 2008, 12:40 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Изредко, но и у меня случается такое, но с правой стороны... dumai.gif Только собираюсь влазить, сразу вылечивается! biggrin.gif
Повторителей у меня нет, но заметил одну закономерность - когда поворотники начинают частить, при постановки на сигналку передний правый, и только он один, не показывает жизни... dumai.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
obooo123
post Jan 14 2010, 07:56 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Всем здравствуйте!!!
Не работают поворотники и аварийка.
Один раз такое было ночь машина постояла и все прошло, теперь повторилось снова но само не проходит.
симптомы:
вся электрика сигналка работает, все предохранители проверил, проводку внешне посмотрел все чисто,
при включении поворотника реле шелкает но света нет,
при включении аварийки реле не щелкает начинает щелкать если включить поворотник,
кто с электрикой на ты или у кого были похожие симптомы подскажите че куда?
пытался на ошуп нащупать и на звук это реле найти не смог пожскажите если кто сталкивался маркировку реле.
цена на реле варируется от 140 руб до 1000 руб маркировку я не знаю подбирал по каталогу ((((( 280150005-0001 KL.JL125T-
Спасибо!!!!!
Yura
post Jan 14 2010, 08:47 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
симптомы:
Спасибо!!!!!
Судя по схеме перегорел или не контачит предохранитель "HOZARD" (15А), слева внизу на стойке или не контачит разъем на прерывателе в монтажном блоке под панелью приборов.
post Jan 14 2010, 08:49 PM
симптомы:
Спасибо!!!!!
Первое что бы я посоветовал, сделать профилактику (смазать и перекрутить) клемме массы в основании левой стойки (под блоком предохранителей).
obooo123
Из: москва зао
к сожелению на схеме маркировки реле нет((((
Виктор -
а кллеммы массы иммеется ввиду гайки на которых держеться блок предохранителей
спасибо
post Jan 14 2010, 08:59 PM
Виктор -
спасибо
Схема здесь.
Виктор -
Нет. Внизу левой стойки (к кузову) болтом прикручена клемма, к которой идет черный провод. Чтобы увидеть ее надо открутить и отвести в сторону блок предохранителей, который у левой ноги.
obooo123
post Jan 14 2010, 09:02 PM
Из: москва зао
Виктор извините если задергал
может знаете код или артикуль этого реле
в мурзилке оно называется прерыватель указателей поворотов/аварийной сигнализации
спасибо.
а вот звук шелкания если он есть это не означает что реле работает?
Yura
post Jan 14 2010, 09:13 PM
Из: г. Пенза
спасибо.
0К011 66830 - 430руб
спасибо.
Код реле 0K011 66 830.
Но я почти уверен, что оно нормальное...
obooo123
post Jan 14 2010, 09:27 PM
Из: москва зао
большое спасибо Виктор Юра проверю сначала клеммы массы потом реле, может гденибудь если повезет найду похожее реле поменяю местами
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 08:04 AM
