> Что придумать для подъема машины
R_S
post Oct 31 2009, 12:44 AM
Пользователь №: 5,786
Имеем обычный гараж, необорудованный никакими спец средствами. Для удобства проведения работ хочется смастерить что-нибудь вроде подъемника (или переносной/разборной ямы), а то надоело лазить под машиной в пыли и грязи. Может быть можно что-нить придумать? Никто не заморачивался этим?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 34)
R_S
post Jan 15 2010, 10:08 AM
А брусок у меня 3хметровый лежит, просто пилить жалко, может еще куда пригодится.
post Jan 15 2010, 10:27 AM
Цитата(R_S @ Jan 15 2010, 09:08 AM) *
machet
post Jan 15 2010, 03:50 PM
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Хочу поучаствовать в дискуссии по поводу подъема в гараже.
На улице всегда пользуюсь хайджеком с лифт-мэйтом - гораздо удобнее, чем штатный домкрат: поднимает на любую разумную высоту, устойчивее да и в наклонку корячиться не надо. Поднял - поставил подставку под раму - опустил машину на нее. После снятия джека колесо оказывается вывешенным в 5-10 см над землей.
А вот в гараже не получается - на ручку хайджека ширины не хватает. Есть идея изготовить лифт-мэйт таким образом, чтобы повернуть хайджек относительно машины на 90 градусов - ручка будет вдоль машины. Пока конкретного технического решения не родил, но, наверное, нужно зацеп не фиксировать, как на заводском лифт-мэйте, а сделать его в виде троса или ремня с крюками, перекинутого через кольцо - тогда крюки займут равновесное положение и не будет момента, выворачивающего хайджек в сторону. Ну и подобрать соответствующие длину самого зацепа и высоту упора, которым эта приблуда "облокачивается" на боковину колеса - опять-таки, чтобы хайждек воспринимал нагрузку в свойственном ему направлении - вдоль большей стороны штанги, а не поперек.
Никто не экспериментировал в этом направлении?
machet
post Jan 15 2010, 04:57 PM
Цитата(woodgoblin @ Jan 15 2010, 03:09 PM) *
ИМХО: в данной ситуации надо продумывать еще вопрос опорной площадки - пятка прямоугольная, и в поперечном направлении джек сам будет валиться сильнее, чем в штатном. А с учётом того, что площадку нельзя расширять в сторону колеса...
Это как раз не страшно - устойчивость системы хай-джек - автомобиль обеспечивается не хайджеком, а противоположными колесами автомобиля, которые стоят на земле. При подъеме на приличную высоту хайджек заваливается в сторону авто и становится на край пятки - ничего страшного.
Но есть еще один момент - усилие, прилагаемое к рукоятке будет стремиться завалить хайджек на поднимающего, т.е. меня B200.gif Как его скомпенсировать - тоже открытый вопрос.
Рукоятка у меня несъемная, мне как-то и в голову не пришло подумать в этом направлении 32a.gif
БОБ
post Jan 27 2010, 09:31 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
А вот этот вариант.
post Jan 28 2010, 12:27 AM
Цитата(БОБ @ Jan 27 2010, 08:31 PM) *
А вот этот вариант.
Я б под такое не полез.
Цепи смущают. Слабое звено и все такое... А их там мнооооого...
БОБ
post Jan 28 2010, 12:10 PM
Из: Мытищи
Да и я бы не полез . Это просто как черновик. Звенья усилить , что бы уверенность на все 200%.
Все другие конструкции требуют , много всего, а это ведет дороговизне.
Но здоровье дороже любого железа. И уж если , захотелось очень ,иметь подъемник в полный рост , все уже есть. Остается только либо новый, либо б/у по цене лома искать. И гараж переделывать.
Вот такой вариант я видел , во что это выливается не спрашивал. Но удобно с машиной возиться -свой сервис в гараже.
post Jan 28 2010, 05:50 PM
Сообщение #28
Нужно ставить грузоподъемные цепи 8 класса. Продаются метражем, там где продают грузовые стропы.
CTAC
post Jan 29 2010, 12:25 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 4,744
Еть чудная вещь , опрокидыватель. Поищите в нете. Раньше очень выручала, можно изготовит самому.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Некто
post Apr 9 2010, 10:17 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(woodgoblin @ Dec 13 2009, 08:46 PM) *
Ударил по Сорокину с другой стороны - купил две стойки по 2 тонны, каждая по 350 руб. Уже испытал
Такие же есть, но вот можно ли им доверить жизнь, а зуб обломится, а запорный клин провернётся?
Цитата(609 @ Jan 15 2010, 10:27 AM) *
Надавит острой кромкой авто на боковину - возможна грыжа и покрышка уже опасна.
Самый дешёвый упор - пеньки-чурки (кусок ствола) но в диаметре не менее 30, наверное.
И подолбить железку есть на чём, и сесть можно. А вдруг расколется?
post Apr 9 2010, 10:45 AM
Сообщение #31
У меня гараж 3.8х6, бока не захламлены.
Копейку в нем на бок клал без проблем. прижимался к одной стене как можно ближе, а потом опрокидывал.
Вместо колес с одной стороны одевались опрокидыватели, которые не давали машине перевернуться и фиксировались, когда она переваливалась за мертвую точку.
А собственно поднимал я ее один с помощью подъемника, который представлял из себя треугольник, подставленный поперек машины. В него вставлялся штатный домкрат. Поднимаешь на всю высоту домкрата, фиксируешь в этом положении, снимаешь домкрат, поднимаешь нижнюю площадку, в которую он упирается и опять поднимаешь домкратом. Несколько раз так перехватываешься, пока машина не встанет под 45% или около того. А потом плечиком чуть толкнул и она переваливается на упоры опрокидывателя.
Была одна тонкость. В момент окончательного опрокидывания у подвески разгружаются пружины и машина уходит в сторону опрокидывания. Это нужно учитывать, оставлять под это место.
Очень удобно. Покопался - пошел домой, не нужно кого-то просить, ставить машину на место.
Опрокидывал в сторону от бака, чтобы из него не текло. АКК снимал. Бывало, что текло масло из щупа, но с этим бороться не стал.
Но конечно ровно поднять это круче. Удобнее было бы работать.
Некто
post Apr 9 2010, 01:27 PM
Сообщение #32
Про опрокидыватели.
http://www.avtc.ru/index.php?state=product...iveProduct=1079
http://www.suzukidriver.ru/thread-2243522.htm
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1089...er=asc&start=30
http://www.samostroj.ru/content/content.php?id=252
post Apr 9 2010, 03:59 PM
Сообщение #33
Вот такой у меня и был.
Но на колеса я опрокидыватели нацеплял. Примерно такие:
pelmen78
post Jan 9 2011, 10:59 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 8,674
Хайджеком поднимаю за силовой бампер, даже мост менял.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:37 PM
