plugg |
#21
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-February 08 Пользователь №: 4,465 место дислокации: Москва ![]() |
столкнулся с такой же проблемой, пару мес назад приобрел новый акб, стало плохо крутить на холодную, потом ваще погасло даже на горячей, прикурил, потолкал, надоело, поехал в гарантийный отдел и вот диагноз-нужен ремонт гены (сказали мол замена регулятора напряжения). Замер 12,8 вольт и 11,8 на заведенной с нагрузкой, плотность 1,15, видимо разряжен . Ремонт похоже нехилый по цене, менять так еще и щетки и подшипники, чего сто раз снимать-ставить. Коплю бабосы Я вот тоже уже прикупил в Екзисте щетки генератора и диодный мост. Как потеплее станет - на даче буду менять ![]() -------------------- |
vitamine |
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
ночью зарядил аккум сейчас на заведенной машине с включ всеми потребителями 12,5в, на заглушенной машине 12,8в, а должно быть 13,5в с потребителями на заведенной?
-------------------- 8-931-305-0432
Петр |
#23
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
ночью зарядил аккум сейчас на заведенной машине с включ всеми потребителями 12,5в, на заглушенной машине 12,8в, а должно быть 13,5в с потребителями на заведенной? А много ли потребителей? Допфары там, еще чего? Если со всеми штатными то маловато будет вольт. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
vitamine |
#24
А много ли потребителей? Допфары там, еще чего? Если со всеми штатными то маловато будет вольт. потребители:свет дальний, печка на полную, магнитола,подогрев зад стекла и зеркал. Вчера на разряженном аккуме под нагрузкой было 11,8в, но нагрузка была меньше. Вот думаю перебирать гену по ходу надобно? -------------------- 8-931-305-0432
CTAC |
#25
потребители:свет дальний, печка на полную, магнитола,подогрев зад стекла и зеркал. Вчера на разряженном аккуме под нагрузкой было 11,8в, но нагрузка была меньше. Вот думаю перебирать гену по ходу надобно? Скорее всего. Сколько на контактах гены. Как себя ведет лампа зарядки ? -------------------- |
Боб-51 |
#26
Скорее всего. Сколько на контактах гены. Как себя ведет лампа зарядки ? Сначала АКБ зарядите и померяйте напяжения снова, тогда будет правильная диагностика. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vitamine |
#27
Сначала АКБ зарядите и померяйте напяжения снова, тогда будет правильная диагностика. зарядил полностью,лампа ведет себя как будто все в порядке. последние2 моих поста уже с заряженным аккумом (12,8 без нагрузки и 12,5 под нагрузкой на заведенной), а на гене где контакты? там разъем с двумя проводками и еще черный круглый разъем какой-то -------------------- 8-931-305-0432
CTAC |
#28
зарядил полностью,лампа ведет себя как будто все в порядке. последние2 моих поста уже с заряженным аккумом (12,8 без нагрузки и 12,5 под нагрузкой на заведенной), а на гене где контакты? там разъем с двумя проводками и еще черный круглый разъем какой-то Черный круглый, верх окуратно отстегнуть, под ним клемма и гайка(это плюс), массу тоже на гене мерей. -------------------- |
vitamine |
#29
Черный круглый, верх окуратно отстегнуть, под ним клемма и гайка(это плюс), массу тоже на гене мерей. Стас, а что должно показать напиши сразу чтоб я тебя сто раз не спрашивал -------------------- 8-931-305-0432
CTAC |
#30
Стас, а что должно показать напиши сразу чтоб я тебя сто раз не спрашивал Без нагрузки 14.1 с нагрузкой 13,5 , если меньше 13 савсем плохо. Напиши чего намерял. Но судя по всему вышенаписанаму , гену в ремонт. Якубовича д.2 на рынках не отдовай. -------------------- |
vitamine |
#31
Без нагрузки 14.1 с нагрузкой 13,5 , если меньше 13 савсем плохо. Напиши чего намерял. Но судя по всему вышенаписанаму , гену в ремонт. Якубовича д.2 на рынках не отдовай. На счет Якубовича мне Миша уже поведал (жаль не спросил скока денег готовить хот бы примерно), а какая разница на гене мерять или на аккуме? -------------------- 8-931-305-0432
CTAC |
#32
На счет Якубовича мне Миша уже поведал (жаль не спросил скока денег готовить хот бы примерно), а какая разница на гене мерять или на аккуме? Может с проводами или контактами, что не так. Тогда на гене будет нормально , а на аккуме плохо. Сколько денег скажут только после диагностики или предложат новый за разумные деньги если ремонт будет дорогой. -------------------- |
Armstrong |
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Должно быть без нагрузки 14,1?
У меня по компу. На ходу 13,8. Оборотов 2000-3000. На холостых 12,8. Печка 1 скорость, габариты. Это нормально? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
CTAC |
#34
Должно быть без нагрузки 14,1? У меня по компу. На ходу 13,8. Оборотов 2000-3000. На холостых 12,8. Печка 1 скорость, габариты. Это нормально? Маловато. Тестером на АКБ проверь, комп на мозгах кажет, там еще потери. Нормально 13,4 под нагрузкой на клеммах АКБ, 13 уже плохо, меньше савсем плохо, при условии заряженного АКБ -------------------- |
Armstrong |
#35
Так еще раз, скажите по новой.
Меряем на хх. потребители включать? Какие? Сколько при этом на клемах АКБ должно быть? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
CTAC |
#36
Так еще раз, скажите по новой. Меряем на хх. потребители включать? Какие? Сколько при этом на клемах АКБ должно быть? Идиально 14.1 без нагрузки 13,7 с полной нагрузкой Реально 13,7 без 13 и немного с полной Если меньше 13 очень плохо. -------------------- |
Armstrong |
#37
Спасибо!
Генератор в переборку отдавать? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
CTAC |
#38
Спасибо! Генератор в переборку отдавать? Лучше к Дэну(Страйкеру) сначала, он уже скажет куда Я только по Питеру . ![]() -------------------- |
Armstrong |
#39
У Дениса буду на выходных (ставлю втулки), задам ему этот вопрос.
vitamine |
#40
померяли на генераторе- все нормально, проблема была в контактах на генераторе и контакт гены на двигателе, чистили все контакты, сейчас под нагрузкой 13,6 Спасибо всем за советы
Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2025 - 05:29 AM |
