9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Автономный подогреватель
Lotus
post Jan 14 2010, 10:54 PM
Пользователь №: 4,414
Цитата(ghost @ Jan 14 2010, 03:44 PM) *
штуковина конечно прикольная но уж больно цена ... как 4 сигналки (типа старлайн B-9) с автозапуском с установкой... там и програмировать можно чтоб машына сама прогревалась при падении температуры, и ничего переделывать ненадо ... для дизеля воопще вещь..
Для Севера вещь не практичная, если за бортом мороз за -30, двигатель остывает моментально, запускаться машина будет так часто, что топлива не напасешся. dumai.gif
post Jan 14 2010, 11:06 PM
ну незнаю... по ме так завести машыну минут та за 10-15 до выхода из дома вполне достаточно... чо её всю ноч то греть ... ведь подогреветель то жидкость то греет и от аккумулятора питается, а генераор то не крутит... мне кажиться здесь недостаток....
severyanin
post Jan 15 2010, 08:20 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Согласен на все сто, лучше совсем на ночь не глушить.
То что автозапуск заведет машину после -30 не факт, если и заведет то прикинь чего это стоит двигателю, аккумулятор не жалуется, одно время я на него грешил но дело оказалось в стартере.
ЗЫ. жалко 40000 и аккум ставь подогрев от розетки, Дефа на нашу машину стоит тыщ 6-7руб., обычный тыщи 1,5-2 руб.
post Jan 15 2010, 11:53 AM
то что сигналка в -30 заводит проверено... не с первой попытки но заводит... а вот касаемо автономника, не посадит ли он в -30 аккумулятор проработав всю ноч???... я так понимаю помпа и свеча зажыгания от штатного акумулятора питается....
severyanin
post Jan 15 2010, 01:58 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
не понимаю для чего всю ночь, на таймере стоит время 8.25 когда я должен сесть и завести теплую машину, он включается за 30 мин до этого и успевает прогреть до рабочей температуры, был одно время трабл ниже -30 гидроник не включался, оказалось что просто хреновый антифриз замерзал при этой температуре и гидроник выдавал Err, заменил антифриз и все встало на свои места, автономка включается в любой мороз, проверено при -42, работала полтора часа и машина заведена, аккум в полном порядке.
Цитата(kross @ Jan 15 2010, 08:26 AM) *
Рустам.
А как вариант в нижний патрубок радиатора установить тен - какие продаются для блоков ...
Они ватт по 400-500 - дают превышение температуры антифриза над окружающей температурой + 40
Я на тазике такой пользовал - не было проблем вообще - мало того зимой и заводился и ездил на газе до - 30 градусов
Единственно придется самопалить тен в патрубок - могу поспрошать как наши делают - у пары человек на работе волгари греются - для движка тен .. для салона обычный 2-х киловатный обогреватель с пропеллером -и я такими уже 10 лет пользуюсь ежезимно...на парковке на работе.
kostetik
post Jan 15 2010, 03:48 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
прежде чем судить о недостатках лучше ттх посмотрете предпусковых подогревателей.
Я пользуюсь вебасто...кажется дорого стоит...отнюдь! когда ближе познакомишься с устройством этим и из чего оно состоит, начинаешь понимать за что такие деньги.
пример: мой вебасто-чисто сорярочный вариант но как правило они идут соляробензиновые. мощьность 4,5 кВ
потребление энергии: в момент розжига-36вт...при работе средняя нагрузка-18вт, максимальная мощьность-24вт расход топлива при мах.мощьности- 580мл-1час.
А? каково...и самый" плюс" при минусовых темперах вы пускаете теплый двигатель!
кого заинтересует дам ссылку на вебасту...один умелец разобрал её когда переставлял с продаваемого авто на новое...и всё сфотографировал подробно!
Я ярый противник автозапусков.Считаю что прогрев двигателя на холостых а тем более в мороз очень плохо для него. Но это уже тема отдельной ветки))))
severyanin
post Jan 15 2010, 03:51 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
+100
post Jan 15 2010, 07:18 PM
выложы сцылочку.. интересно посмотреть...
post Jan 15 2010, 07:36 PM
Раньше как-то раскопал интересную темку.
Не для severyanin конечно, с его морозами, но все-таки...
Меня остановило только то, что не нашел места под капотом. Но принцип интересный.
Lotus
post Jan 15 2010, 07:48 PM
Смысл подогревателя в том, что за минут тридцать до предполагаемой поездки он включается (по таймеру или с телепульта) прогревает двигатель и салон ДО ЗАПУСКА двигателя. B228.gif
Запускать при -30 холодный двигатель или прогретый до рабочей (или установленной) температуры - -совершенно разные вещи.
Сигналка с автозапуском есть и у меня, но думаю о покупке и Вебасто, чтобы не насиловать авто после ночной стоянки. smile.gif
kostetik
post Jan 16 2010, 02:20 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
http://depositfiles.com/ru/files/1pv5d12oc
Размер файла что-то окло 8метров! там всё!
http://club.lr.ru/download/file.php?id=856...um/DSC01632.JPG
А есть и альтнрнатива вебастам..
на фотографии подогреватель стоимостью 15 тыщ
sasha123
post Jan 19 2010, 11:04 AM
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
А как он называется??? Можно ссылочку???
severyanin
post Jan 19 2010, 02:08 PM
Сообщение #33
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Не обязательно, сколько на таймере выставишь за столько и включится, до -30 хватает 30 минут, если к -40 то побольше надо.
Lotus
post Jan 19 2010, 07:25 PM
Сообщение #34
Субароид
post Jan 19 2010, 08:52 PM
Сообщение #35
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Привет всем.Есть такой вопрос.У меня на машине печка заглушена,так как текла,а менять её не сил не желания нет.В принципе в нашем климате и надобность в ней возникает довольно редко.Но иногда всё же хотелось бы "чтоб було".Поэтому задумался о чём то автономном,работающем от бортовой электросети.Нашёл на просторах и-нета вот такое
http://cgi.ebay.com/200W-12-VOLT-CAR-FAN-H...=item35a532be98
У кого то есть какой нибудь опыт с таким устройством?Или с чем нибудь подобным?Какие соображения на этот счёт?
П.С.Должен отметить,что температура у нас редко опускается ниже +10,и раз максимум два раза в год бывает 0 градусов(когда еду в горы на снег).
post Jan 19 2010, 09:13 PM
Сообщение #36
Да вряд ли есть у кого опыт.... 200 ватт токмо руки погреть .. у дефлектора dumai.gif
Лобовое - НА ХОДУ - отпотевание не снимет - недаром съемка на парковке. Проясни цель использования ... ? Мощи маловато... ИМХО.
Мож печку всеж поменять .. есть метод без большой разборки. .. А и с большой то дел на 6-7 часов...
Субароид
post Jan 19 2010, 10:03 PM
Сообщение #37
Да цель то в принципе простая,чтобы не совсем мёрзнуть в машине.Печку делать неохота,так как применения ей от силы пару раз в году(у нас позавчера например больше 20 градусов тепла было,а сегодня пришёл грозовой фронт,так похолодало до 12-14,тоже плюс естественно.То есть сам понимаешь,не критично.
Но вот утром если на работу еду,то машина за ночь выстывает,так что иногда хотелось бы тёплого воздуха слегка.
post Jan 19 2010, 10:22 PM
Сообщение #38
Может тогда подпопник. греющий... dumai.gif Выручает иногда... и причем действенное средство smile.gif
Субароид
post Jan 19 2010, 10:38 PM
Сообщение #39
Да,но под..опник он ведь только для одного,а если с пассажирами ехать?Вообщем будем думать... dumai.gif
kostetik
post Jan 19 2010, 10:46 PM
Сообщение #40
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Человек что выкладывал фотку сего девайса, оставил только асю!
Если кому интересно стучитесь ему в асю-281305079...
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:24 PM
